ik heb hier een kit van velleman K6501. Dit werkt met DMTF is dit mogelijk om met een gsm aan te sturen? Deze kit heeft een rj11 plug om met telefoon gestuurd te worden.
http://www.velleman.be/nl/en/product/view/?id=9321 Dit is de site waarbij je de info erover vind.
ik vrees ervoor
volgens mij reageert dat op het soort toon die geproduceerd wordt bij het indrukken van een toets...
Je hebt wel een kansje.
Die UM92870 is een gewone DTMF decoder, hier kun je het audio signaal van de GSM op aansluiten (op C9). De GSM geeft die tonen gewoon door. De microfooningang kan met een C'tje aangesloten worden op R1 (eventueel R1 vervangen door een potmeter van 1Mohm om het volume te regelen.
Hangt verder een beetje af van de GSM en m.n. hoe dat ding reageert op de seriele poort. Waarschijnlijk zal die inkomende oproepen aangeven met het RI signaal, en met een beetje mazzel neemt 'ie het gesprek aan als je DTR actief maakt.
Als dat inderdaad zo is, zal die RI op de optocoupler aangesloten moeten worden en moet DTR aangestuurd worden met T1.
