hoi,
ik heb hier 3 Pic16f873 IC's liggen, maar ik heb geen programmer. zou het liefst met ic-prog kunne blijve werke of zo.
iemand een schema?
update: na zeker meer dan 150 site's te hebben bezocht (via google) heb ik 'niets' gevonden :(
[Bericht gewijzigd door sille op ]
Dit meen je niet serieus toch ? je maakt een grapje ? heb je al eens links op deze pagina gekeken ??? zet je bril op en klik op Schakelingen... gaat dat lukken denk je ? scroll naar beneden en zoek naar : pic progammer.. tadaaaaaa het leven is mooi
Idd, je kan gewoon de JDM programmer van deze site nemen en met IC-prog blijven werken.
Op 29 maart 2003 17:11:49 schreef Thomas:
de mijne is wel een met 28pinnen, hoe moet ik dat dan doen???
de datasheets erbij pakken, en de zelfde punten zoeken en dan aansluiten
Op 29 maart 2003 18:51:25 schreef Gijs Koenjer:
mag ik dan de kleine of de grote programmer nemen van de site?
Grote.
  • http://home.wanadoo.nl/cmulder/tmp/pict_jdm.jpg
Groot hè!
[Bericht gewijzigd door Carel M. op ]
Op 30 maart 2003 23:12:43 schreef Carel M.:
Grote.
Groot hè!
ok, ik weet wel hoe groot die is en zo, maar kan mij iemand iets meer vertellen over hoe ik die moet ombouwen zodat ik die bij mijn 28pins 16f873 kan gebruiken? ik raak er niet echt aan uit om dezelfde punten te zoeken in de datasheet en die dan met mijn pinaansluitingen te verbinden. (zoals gijs koenjer zei)
niemand? ik zou het graag nog deze week (voor de vakantie) klaar hebben, want dan ben ik 2 weken technisch werkloos :d
Je zou deze kunnen gebruiken om de 16F873 te kunnen programmeren:
http://www.finitesite.com/d3jsys/
Heb hem zelf nog niet gebouwd, ga ik wel binnekort doen.
Op http://www.voti.nl/wisp628 staat een tabelletje hoe je die programmer op diverse PICs aansluit, daar kan je ook uit halen hoe je een 18pin programmer voet aansluit op een 28 pin PIC.
Op 29 maart 2003 15:19:43 schreef sille:
Ogen dicht gehad zeker? Bij de eerste 10 matches van '16F873 programmer' zitten genoeg relevante links...
Op 31 maart 2003 20:37:08 schreef Wouter van Ooijen:
maar dan wel niet voor een JDM programmer ? anders ben ik idd blind :s
Update: heb nog eens goed gekeken, maar ik vind het niet hoor. ik geef nog niet op...
is deze pic die ik heb dan zo zeldzaam dat niemand die al gebruikt heeft?
Wel euh, sinds kort heb ik hier nen 16F872 liggen. Dus niet helemaaaaaal zeldzaam ;-)
Heb hier ook klein probleemke met die te programmeren.
Gebruik de hardware/software van www.picallw.com. MAAR bij deze soort PICs zit er een limitatie op van 256bytes :-(
Geen cracks gevonden, en ook geen alternatieven... Als iemand daar iet aan kan doen?
Op 31 maart 2003 20:41:46 schreef sille:
Die voorwaarde had je dan wel eens mogen noemen!
De 16F872,3,4 zijn niet erg courant, ze zijn er vnl als flash-equivalenten van al langer bestaande oudere PICs. Maar iedere programmer die een 16F877, 876, 870, 871 aankan (dat zijn de meer courante 16F87x chips) kan ook een 873 aan.
Op 31 maart 2003 22:26:09 schreef Wouter van Ooijen:
had ik in de eerste topic gevraagd, maar misschien niet zo duidelijk toen ik zei dat ik icprog wou blijven gebruiken.
Maar IC-prog ondersteunt toch bijna alle serial port & parallel port basded programmers? En volgens mij ook gewoon de 873.
Op 31 maart 2003 22:55:03 schreef Carel M.:
Voilá Sille.
http://www.chez.com/udelmas/prog_pic.html
ik krijg hem niet in gang, steeds foutmelding. :s
heb alles al gecontroleerd en zo, maar niets te vinden
Update: Ik heb de laatste versie van ic-prog (1.05a). heel raar vind ik wanneer ik nu een pic16f873 probeer te programmeren, dat hij geen foutmelding geeft. zelfs niet wanneer er niets op mijn compoort is aangelsoten. met de 16f84 doet hij dat wel en krijg ik de foutmelding: programeren mislukt op code adres 000h.
Iemand een idee?
die programmer werkt nog steeds niet btw
Verkeerde COM-poort ingesteld in IcProg? Iets in de serieële communicatie is niet in orde.
Op 1 april 2003 19:38:45 schreef Carel M.:
nee, ik denk dat het probleem niet softwarematig of iets te maken heeft met de pc.
Ik heb op de schakeling gemeten, en wanneer de IC er niet in zit, dan meet ik 5V over de zener. wanneer ik de ic er wel in steek meet ik maar 500 a 600mV meer. zelfs wanneer de icprog bezig is met de overdracht.
Ik weet nie zeker of de aansluitingen wel volledig juist zijn. ik heb ze wel volgens die site gedaan.
ik moet toch ook weer RB7 e, RB6 gebruiken, net zoals bij de pic16f84?
weet niemand een antwoord?
heb ik de pic goed aangesloten?
is het normaal dat ik maar 600mV voeding meet? nee toch
Bij mijn programmer is de spanning over de 5.1V zenerdiode circa 5V. Tijdens het programmeren zakt de spanning af en toe even naar 3.5V. Afhankelijk van de stap waar IcProg mee bezig is.
