TV specialisten, heb volgende probleem.
Bij het aanzetten van toestel is het beeld helemaal verruist. Na een paar minuten mindert de ruis en na 5 minuten is het beeld ok.
Een tijdje daarna wordt het beel terug verruist.
Via SCART is alles ok.
De tuner heb ik vorig jaar nog vervangen (wegens de lekkende elco's).
Wat is hier aan de hand?
Klinkt toch weer als een elco in de mf unit van de front end FQ816 welke defect is.
Ik doel dan op die ene onder in de hoek van de mf van 1 uf waarbij vaak het onderliggende printspoortje was aangetast.
Op 7 november 2006 21:28:34 schreef TV Don:
Inderdaad,wat ik altijd deed was alle elco's vervangen en de IC's verwijderen om alle smurrie te verwijderen welke soms ook onder de IC's zit.
Heb vandaag tuner open gehad, en ziet er allemaal nog perfect uit.
Het is een FQ916 ipv de FQ816
Hij zit er nog maar een jaar in en heeft produktiedatum rond 2001.
Het zou al straf zijn mochten die reeks van rotte elco's hier nog in zitten.
Nog iemand een ideetje waar ik nog kan zoeken?
Even spanningen meten op de voet van de tuner. Als het de tuner zelf niet is, moet het in de leidingen er naar toe zitten.
Zit er niet ergens buiten de tuner een elco op de AGC regeling?
Groetjes Hans.
Probleem met de FQ916 front ends was dat ze wanneer ze uitval vertoonde vaak een defect hadden in het UHF gedeelte waar ze dan sneeuw gaven.
Ik heb er in het GFL chassis heel wat gehad met deze klacht en heb wel eens een poging gewaagd deze dan te herstellen middels doorsolderen en het vervangen van fetje,s.
Ik heb dit 2 keer geprobeerd met als resultaat dat de tuner het weer deed echter niet voor lang.
Ik waag me daar dan ook niet meer aan zeker nu deze front end helemaal niet duur meer is.
Na het MF en HF deel van FQ916 front end doorgesoldeerd te hebben was probleem niet opgelost.
Daarna (veel te laat) het idee gekregen om antenne signaal rechtstreeks in Front-end te sturen (niet via de splitter die het signaal verdeeld tussen PIP en Front end).
Perfect beeld nu.
Ga dit onding maar eens doorsolderen.
Op 19 november 2006 01:09:19 schreef stefan67:
Perfect beeld nu.
Ik weet het is een behoorlijke klus.
Van de week nog een sony front end doorgesoldeerd deed het weer uitstekend nu maar hopen dat hij het blijft doen.
Dat van die splitter heb ik nog niet meegemaakt.
Dat je met de constatering daarvan achteraf komt dat is nu juist heel vaak zo bij herstelwerkzaamheden.
Ja, die ken ik wel, het is zelfs een antenne booster met een paar torren er in en een 12 volt voeding er op.
Ik had toen ook een sneeuw beeld en met een paar tikken op de splitter was het goed.
Ook ik kwam daar achter nadat ik de tuner vervangen had.
Splitter doorgesoldeerd en het probleem was weg.
Groetjes Hans.
