Hallo allen,
Heb een Elektuur 64k 80C552 Flash board uit begin 2004. Ontwikkelen op het board gaat erg goed.
Ben bezig met een brandstof-inspuit computer, waarbij de programmatuur zijn voltooiing nadert..
Het naar de RAM schrijven van het programma heeft nooit een probleem gevormd, maar het flashen lukt niet.
Ik gebruik het FLASHMON-programma, en als ik flash-autostart disable en mijn programma wil flashen vanaf adres 8000F, dan komt ie heel gauw met een error. Ook het wissen van de flash gaat niet en komt ie met de melding
"Error" zonder aan te geven welke fout er optrdeet. Het boardje reageert daarna nergens meer op. Ook als je "Identyfy Flash" kiest onder "Tools" treedt dezelfde fout op.
Zowel de flash als de PAL zijn geprogrammeerd door Elektuur zelf, dus daar zou je niet zo snel problemen verwachten. Alles werkt verder ook prima...behalve het flashen..
Heeft iemand ervaring met dit board? Ben een ervaren assembler programmeur, maar zelf heb ik de monitor niet geschreven, maar Jurgen Wickenhauser voor Elektuur.
Herkent iemand dit probleem?
wanhopig?
je hebt gisteren ng maar topic geopend, wordt niet erg geaprecieerd lijkt me 2 topics openen
http://www.circuitsonline.net/forum/view/40918
[Bericht gewijzigd door Tim Blanckaert op ]
Niet wanhopig, maar denk dat deze topic meer geschikt is.Vandaar.
Maar het is wel een probleem dat het flashen niet gaat.
Groets,
Jacco
Op 8 november 2006 13:20:02 schreef Jacco1966:
je kon ook in ander topic gevraagd hebben het te verplaatsen van sectie
Ik ben niet bekend met dat board maar het lijkt er op dat de flash is beveiligd met een bit die ervoor zogt dat je de flash niet opnieuw kan flashen/programmeren.
Bij uC's kan dit doorgaans "verholpen" worden door de chip geheel te wissen, maar dan ben je gehele firmware kwijt als je die niet eerst leest en opslaat.
Misschien dom van mij, maar moet je de flash niet enable-en? i.p.v. disable-en?
Neem contact op met die man:
Dipl.-Ing. Jürgen Wickenhäuser
Nikolaus-Lenau-Str. 20
D-76199 Karlsruhe, Germany
Tel: ++49 (0) 721/9 88 49-0
Fax: ++49 (0) 721/9 88 49-29
http://www.wickenhaeuser.de/
SERVICE@WICKENHAEUSER.DE
