digi
God schiep de wereld, wij het internet ...
HI,
Ik ben opzoek naar een 2 X 5 watt 8 Ohm versterker liefst met een voedingspanning tussen de 5 - 14.4V.
Het is de bedoeling dat het verstekertje draagbaar is dus lieftst niet een te grote stroom.
MiTcHeLL
May The Source Be With You
TDA 1521A 2 x 6 W HiFi audio versterker 9/SIL lineair.
http://www.semiconductors.philips.com/acrobat/datasheets/TDA1521A_CNV_…
Koen Van Vlaenderen
De vergeetachtigheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen aan het verstand.
Je hebt hier wel een symetrische voeding voor nodig van minstens +-12v ( dus potentiaalverschil van 24v ) om 2x6 watt te halen bij 8 ohm
This hi-fi stereo power amplifier is designed for mains fed applications. The circuit is designed for both symmetrical and
asymmetrical power supply systems.
An output power of 2 x 6 watts (THD = 0,5%) can be delivered into an 8ohm load with a symmetrical power supply of ± 12 V.
digi
Neem de TEA2025B asymetische spanning van 5 tot 14 volt, is echter wel maar 2x4W max. Die chip kost niks en gebruikt worst case 300mA
