hallo,ik heb hier een technics receiver sa da 20,te staan,maar als ik het apparaat aan doe en geen speakers eraan en draaai de volume,tot de helft springt ie op overload ,iemand een idee wat het wezen kan?
bedankt voor de dummy schakeling idd gemakkelijk, maar met speakers doet hij het zelfde tot de helft en dan is het overload.
ja alles klopt hier, zijn de technics spaekers die erbij hooren heb het ook nagekeken,het draaide hier al een jaar zo tot vandaag.
Meet eens voor DC op de uitgang?
Ik heb sterk de indruk dat er ergens DC bij komt.
Als dat niet is: check je voedingsspaning is. Mijn Jomanda gevoel vertelt me ook iets over slechte elco's die mogelijk een oorzaak kunnen zijn.
ik heb net ff de elco s gemeten zitten 4 in de eerste 2 geven 24 volt maar zitten nog 2 in wat grotere maar zit geen spanning.mischien de voeding ga hier nog ff meten .
De stand van de volume knop zegt niets over het uitgangsvermogen maar over het ingangssignaal. Als je te hard instuurd kan het maximale vermogen al bereikt worden zonder de volume knop helemaal open te zetten.
ik bedoelde Dc op de uitgangen eigenlijk
ja u bedoelt de speakeruitgangen? heb gemeten ,geen dc iedergeval. ,en dat van die volume knop dat is duidelijk de versterker heeft gewoon weg geen power meer.
hmmm, tja als ik mijn bescheiden technics op standje 4 zet levert hij al bijna al zijn vermogen als ik de mengtafel beetje laat uitsturen (en das dan nog binnen de line ingangs normen)
Levert hij 200 W PIEK (aldus de meters), dus ik kan me dat toch wel indenken eigenlijk. Stuur je uberhaupt wel een signaal in als hij in protect vliegt, of als er neits speelt gaat hij ook in protect.
Mijn technics kan iig om 2 redenen in protect gaan: DC of temperatuur. Ik weet niet of hij ook echt uitgangsvermogen meet, maar volgens mij is dat inherrent aan temperatuur, dus is dat een overbodige luxe (iig in een klasse AB). (KT of fuzzbass, correct me if I'm wrong)
ach ja zal wel een heel dom iets wezen denk ik ,maar zoeken gewoon verder ha mn draagbare radio komt nu meer geluid uit !
