Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Dit heeft niks te maken met een PCB die correct werkt, maar met inductiespanningen die opgewekt worden als een inductieve belasting in of uit word geschakeld.
Deze spanningen liggen verschillende keren hoger dan de voedingsspanning, ik meen iets van een 4 keer, maar dat weet ik niet zeker.
Wat ik wel zeker weet is dat als je te zonder doet je relais,... veel sneller na de eeuwige jachtvelden is
Even een vraag van mijn zoon.
Bij een GTO-thyristor (Gate Turn-Off) zit een vrijloopdiode ingebouwd tussen anode en kathode (anti-parallel). De bedoeling hiervan is (volgens het studieboek van school: Aandrijftechniek 6MK van Tr@nsferE, pag.31) dat de sperspanning niet te hoog wordt. Dat zou betekenen dat de positieve helft van de aangeboden sinus regelbaar is met de thyristor door aansturing van de gate, maar tijdens de negatieve helft van de sinus staat de vrijloopdiode in doorlaat waardoor de sperfunctie van zo'n thyristor vervalt. Wat is de bedoeling daarvan?
Op 30 maart 2003 16:21:20 schreef Antoine:
Niet zozeer het relais maar wel de tor die hem aanstuurd
maar ook het relais, vonk tss de contacten => inbranden van contacten => en weggooien maar dat relais
Hier mee oppassen, heb ooit een hoogtewerker door een dak uit gezien door ingebrande contacten. Serieuze brokke kan da maken!!
Frits Kieftenbelt
De vrijloop-diode (of blus-diode ook wel genoemd) staat over de spoel van het relais, dus heeft niets met de contacten te maken.
Als de contacten inbranden moet er een blus-diode over de inductieve belasting die dat relais aan stuurt.
Dat is dus weer een andere diode dan die diode die over de spoel van het relais staat. (Of VDR bij wisselspanning)
Atlantis
ciao 4 now.....
Op 30 maart 2003 16:58:51 schreef Carel M.:
Inderdaad een vreemd verhaal: als er met AC gewerkt wordt staat continue de halve (gelijkgerichte) spanning over de belasting en als deze inductief is (een AC spoel) kan dat heel vervelende gevolgen hebben. Als echter met DC gewerkt wordt dan ligt het heel anders. Wanneer de belasting dan inductief is, bv een DC relaisspoel, dan fungeert deze diode als vrijloopdiode. De energie die in de spoel opgebouwd is tijdens de geactiveerde situatie (GTO on) zal zich bij het afschakelen van de GTO omkeren en een grote spanningspiek veroorzaken welk tot her-triggeren van de GTO kan leiden. Deze energie echter wordt nu door de vrijloopdiode kortgesloten via het powersupply. Tenminste, zo zie ik het..
