Wie weet wat voor een stereocoder dit is en hoe ik het sissen op kan lossen.
Aan de potmeters draaien helpt niks want dan word het volume alleen minder.
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Ik doe een gok voor de IC's
Digitaal 19kHz + 38kHz 4060 , FlipFlop 4013, MPX switch 4066 of 405X.
Audio LM324 of TL074/084.
Het sissen is dat met of zonder aangesloten audio?
Dichtbij met een ontvanger of op afstand met een ontvanger?
Is het niet toevallig BROM?
We hebben al van alles geprobeerd.
audio tl074
digitaal 4060
flipflop 4013
mpx 4013? dat is de laatste ic die over is.
KatRuud
www.katruud.nl - It is impossible to make anything foolproof because fools are so ingenious....
Dit is inderdaad een simpele stereocoder.
Er is totaal geen audiofiltering, dus het slissen krijg je er zo niet uit.
Hierbij de schema's van je codertje.
MPX filtering is ook niet je van het.
IC 4016 is het oude IC, tegenwoordig wordt de 4066 gebruikt.
Plaatjes zijn in beter kwaliteit te zien op:
http://www.wcs-electronic.de/html/schaltplane.html
Mvg,
KatRuud
Wat adviseer jij dan.
Om het sissen op te lossen.
Er zit ook een simpele rds bij aan.
Maar deze werkt goed.
KatRuud
De RDS is zo te zien de MiniRDS van Pira.
Daar mankeert niets aan, hij is eenvoudig maar wel goed.
Slissen kan je grootendeels oplossen door het audiosignaal te filteren, 15 kHz filter aan de ingang.
Het wordt dan beter.
KatRuud
Slissen kan 2 oorzaken hebben: te breedbandig signaal vanuit de zender (te grote "zwaai" ), of te smalbandig MF filter in de ontvanger (of verkeerd afgeregeld).
Pak er eerst eens een *goede* analoge tuner bij en kijk of het dan nog slist.
Zoja, dan moet de amplitude van het verschilsignaal L-R verkleind worden, ik weet niet of deze decoder daarin voorziet (is bandbreedte van audio beperken).
Een 19 kHz block ervoor zal iets helpen, maar dat moet dan redelijk "brickwall" zijn, minimaal 24 dB/oct. dus.
Dan verval je al gauw in een LC filter, of een bult opamps.
We hebben diverse zenders er aangehad en tuners.
Dus daar zal het niet aan liggen.
Moet ik die IC4016 ook vervangen of heeft dat er niks mee te maken.
En een 15khz filter die moet neem ik aan l en r geplaats worden?
Waar kan ik deze onderdelen eventueel kopen?
KatRuud
Met dit codertje zal je eerder moeten gaan zoeken in de "zwaai"
Geen filtering betekend dat je het audio in het volledige audiospectrum aan je coder aanbied.
Dus van zeg maar 20 Hz tot ca 20 kHz.
De pilot toon zit op 19k Hz dus dat geeft al gelijk een probleem.
Het DSBSC signaal van je MPX zit op 38 kHz.
Het DSBSC signaal van je RDS zit op 57 kHz.
Normaal gespoken ziet het spectrum van je MPX signaal met RDS er ongeveer als volgt uit.
Als je te breed instuurd met je audio tot 20 kHz dan gaat het plaatje er ongeveer zo uitzien
Je ziet dat de signaalen elkaar gaan overlappen, elkaar dus gaan beinvloeden waardoor er oa harmonischen ontstaan waardoor je signaal heel erg breed gaan worden.
Ook zal je kanaalscheiding aan de wandel gaan.
Bovenstaande is een zeer simpele weergave en dus niet volledig en/of compleet.
Mvg,
Katruud
KatRuud
voor het filter:
Even zoeken op google
Oeps had de edit moeten gebruiken, sorry
[Bericht gewijzigd door KatRuud op ]
Ik heb al wel 15 khz filters gevonden.
Deze kan ik wel plaatsen maar weet nie precies waar.
Zoals ik begrijp moet er 2 filters komen.
KatRuud
Heel mooi als ik morgen filters kan krijgen zet ik ze er gelijk tussen.
CFU455E is dat het juiste filter?
Er zijn er namelijk meerdere
KatRuud
Ja, dat is dus NIET het juiste filter.
De CFU455E is een IF filter.
455 kHz, Bandbreedte 15 kHz.
Je moet audiofilters hebben 15 kHz Low Pass.
KatRuud
De 15 kHz brickwall Filters zal je niet eenvoudig zomaar kunnen kopen.
Normaal zou ik zeggen : kijk op mijn website, maar ik heb ze niet meer op voorraad en heb het op het moment te druk om ze te maken.
Zelf maken is de beste optie.
Op het internet zijn diverse schema's te vinden, welke het beste is zal je zelf moeten uitvinden.
Of slopen uit een oude tuner, zul je even naar de kringloop moeten voor een ouwe analoge Akai ofzo.
In de uitgang van die tuners zit nog vaak een geschikt filterspoeltje.
Of een oud cassettedeck, daarin zit *altijd* dat filter, om interferentie met de biasoscillator of aanslaan van de Dolby op de piloottoonresten te voorkomen.
Kun je mij ook een plaatje laten zien.
Dan weet ik wat ik eruit moet halen een paar tuners heb ik nog wel staan.
Ik heb er geen plaatje van gevonden, maar meestal zijn die in cassettedecks grijs, en een kern die over de spoel heenvalt ipv. erin zit.
Ik heb een Panasonic analoge tuner waarin die filters groen zijn, twee naast elkaar in een rechthoekige behuizing.
En in cassettedecks ben ik ze vnl in het grijs, enkel, maar ook wel dubbel en in groen en rood tegengekomen.
Alle hebben ze als gemeenschappelijk dat de "kern" de spoel ahw. omvat, dus eromheen draait.
IF en RF spoeltjes hebben hun kern altijd binnenin.
Zoek bij je tuner in de buurt van de uitgangen, en bij een cassettedeck in de buurt van de ingangen. Kanniemisse.
ok iedereen bedankt voor de antwoorden ga morgen gelijk even aan het werk.
laat zsm weten of het werkt
Ben er al mee begonnen heb 2 tuners gehad kenwood en pioneer beide nog geen filter kunnen vinden.
De bedrading van beide uitgangen komt op de printplaat uit.
En dan kun je moeilijk zien wat je moet hebben.
Post eens wat foto's van de print.
PS geen oud (stereo, dolby) cassettedeck bij de hand?
Geen hond gebruikt nog cassettes, dus die dingen moet je bij wijze van spreken bij bosjes kunnen vinden voor niks.
Daar zitten ze *altijd* in.
Hierbij de foto van de tuner de grijze kabel die je ziet gaat na de uitgang.
[Bericht gewijzigd door hightower op ]
Fijn.
Heb jij net weer een van de weinige tuners waar dat filtertje niet inzit......zal je net zien.
Bovenin, rechts naast de 3 schakelaars, zit een soortgelijk filter, dus die lichtblauwe met een grote kern.
Zoiets moet je dus hebben.
Ik zou toch gokken op een oud cassettedeck, even naar je plaatselijke kringloop, de vuilstort of een vriend/familie die nog een ongebruikt stoffig deckje hebben staan.
