Beste mensen
Voor ons profielwerkstuk hebben wij een sprint tijdmeting gemaakt. Het apparaat telt in honderdsten van seconden nauwkeurig en wordt gestopt met behulp van een lichtsluis. We hebben hier al veel meer dan de benodigde 80 uur ingestopt, maar het werkt nu wel als een klokje. We hebben echter nog één probleempje.
Nu we het af hebben willen we graag dat het apparaatje natuurlijk ook echt gebruikt wordt. We hebben er nu een ledje opgemaakt dat een signaal geeft voordat het apparaatje begint met tellen. Signaal is als volgt kort kort lang. Dit moeten straks piepjes worden. Het probleem is nu, dat het apparaat op het einde van de 60, 80 of 100 meter staat of bovenaan de heuvel bij de heuvelrun (aan de finish bij de ir poortjes). Echter de start vindt plaat aan het begin van de baan of de voet van de heuvel. Nu willen wij graag dit signaal (kort kort lang) verzenden naar de startstreep met behulp van Hf. Het probleem is echter dat wij niet veel verstand hebben van Hf. We hebben al heel wat verwoede pogingen gedaan, om op internet dingen te vinden maar het is nog veelal abakadabra voor ons. Nu wil ik dus vragen of iemand van jullie genegen is een schemaatje te maken/ geven, waarmee wij dit relatief simpele signaal kunnen verzenden naar de start. (en het liefst niet met al te veel vertraging)
Ik heb hier thuis wel een draadloze deurbel liggen, maar het signaal duurt minstens 10 seconden en zolang duurt het ook voordat dat apparaat weer gevoelig wordt voor een nieuw signaal. Ik meende dat dat geregeld werd door de microcontroller op het pinnetje die het signaal maakt, maar ik heb ook al wat pinnetjes doorgemeten tijdens het drukken op de knop, maar er is geen enkel pinnetje op de microcontroller, dat ik kan aantonen als ‘het pinnetje waar het signaal op binnenkomt’.
Wie weet kan iemand van jullie helpen
Alvast heel erg bedankt
Geert en Luc (6Vwo)
Een aantal fotos van ons product
http://www.uploadarchief.net/files/download/lcd%20made%20by%20geert%20en%20luc.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/plaatje%20lcd.jpg
Hoi Geert en Luc,
Als jullie zo'n zendertje en ontvangertje kopen is het aansluiten een peulenschilletje. Heb er zelf goede ervaringen mee.
http://www.mercadolibre.com.ve/jm/img?s=MLV&f=4933949_5601.jpg&v=P
Voor de betrouwbaarheid het liefst een encoder en decoder IC toevoegen.
Een simpel draadje (juiste lengte, rond de 15cm a 17cm zo uit mijn hoofd) als antenne voldoet.
Kijk hier maar eens voor wat type nummers: http://www.rentron.com/PicBasic/RemoteControl.htm
[Bericht gewijzigd door JuuL op ]
okey bedankt juul
er is echter één probleem, we willen alles low low budged proberen te maken. Nu zou je misschien denken hoe komen ze dan aan dat lcd en zo, maar daarvoor heb ik een aantal mensen, die weten dat ik gek ben op electronica en mij zo nu en dan eens een doos met verrassingen brengt.
Nu zou ik willen weten is het niet net zo gemakkelijk om zelf zo'n module te maken. In dit geval maakt het namelijk niet uit als het apparaat ook een beetje storing heeft, het is namelijk puur om een starttoon te geven.
Dus misschien weet iemand een schema of een zeer goedkope module. Mocht dit er niet zijn kunnen we nog altijd die "dure" gebruiken, maar omdat de 'extra' zendmodule dan meer kost dan de hele schakeling willen we eerst proberen er op een zo goedkoop mogelijke manier te komen. Want ja we zijn maar arme knutselende studenten he :P
Groetjes!!!
Op 24 november 2006 19:57:04 schreef tecnicus:
Vergeet het maar, anders stelde je die vraag niet. Dat is HF voor gevorderden.
Waarom is geluid verzenden/ontvangen nu toch gemakkelijker dan een aan uit signaal (ZOW FRUSTREREND!!) :(
Het punt is mischien, dat 'een beetje storing' in jullie geval betekent dat-ie zomaar tonen gaat geven. En dàt kun je niet hebben. Dus moet het netjes gecodeerd, zodat de ontvanger zich niet in de puls kan vergissen.
Er is wel zelf wat te maken met toondecodertjes enzo, maar dan moet je al uitgaan van bestaande apparatuur. Misschien een stel PMR portofoons.
En de ontvanger en zender moeten precies op elkaar afgestemd zijn, en dat ook blijven. En zo duur zijn die modules toch niet?
Inderdaad, voor dat geld kan je echt niet lopen prutsen!
(10-15 euro oid)
Okey dan zullen we denk ik toch zo'n module moeten kopen of we moeten nog uitvinden hoe we die deurbel kunnen ombouwen.
In ieder geval bedankt voor de hulp
gr's Geert en Luc
Aan/uit realiseren met een draadloze deurbel is vast ook wel te doen. Een schakelaar heb je al voor de input en de output kan je van de speaker aftappen (met wat electronica achter de speaker output).
