heb een PWM-generator
wens dat motor zowel links als rechtsdraaiend kan werken
als 't kan nog active breaking
vind dit alles terug in een H-brug ... LMD 18200
als ik mijn motoren aansluit, zijn ze zeer luidruchtig en enorm veel vonken.
zien jullie mogelijke verklaring, waarom dergelijk systeem niet werkt naar wens ?
kan de rede liggen in de tranmissieverhouding ?? (800 : 1)
Op 13 november 2006 14:55:39 schreef navigatie:
gegevens?
te hoge spanning
motoren :
12 V (4,5 .. 15 toegelaten)
21,1 W
0,52 A (no-load), 2,85 A (max.)
het overmatig geluid al herkenbaar bij 12 V ... een te hoge spanning lijkt me niet van toepassing
bij 12 V heeft dat motortje reeds een snelheid van 20000 rpm, kan het hier mee te maken hebben ?
zeker van die bronzen glijlagers ?
bij 20.000 rpm moet het anker toch goed uitgeballanceerd worden anders rammelt de motor uit elkaar.
minste speling op de lagering wordt de motor een vibrator.
vonken - condensators over de koolborstels?
Hoe hoog is de frequentie van de PWM?
frequentie : 50 Hz
ken het motorke niet, niet zelf aangekocht, weet enkel dat het ongeveer het goedkoopste model was.
mss toch maar nieuwe aanschaf overwegen (het is een eindwerk, dus enige elegantie tijdens de presentatie lijkt me gepast)
de motorkes moeten een wagentje van rond de 10 kg voortbewegen, het beginkoppel is zeer belangrijk.
graupner
Nominal voltage 12 V
Operating voltage range 6 ... 13 V
No-load rpm 4100 min–1
No-load current drain 0,75 A
Current drain at max. efficiency 3 A
lijkt dit een beter motortje ? wel kleinere overbrengingsverhouding voorzien
bedankt,
50 Hz pwm? maak die eerst maar is een paar Khz.
Dan zal de motor wel wat herrie maken ja.
mag ik besluiten dat de motor veel soepeler (geluidsvrijer) zal draaien bij een frequentie van kHZ ??
herrie is ook aanwezig bij een gelijkspanning
een hogere frequentie = veel hogere soepelheid ?
Als de herrie ook aanwezig is bij een een dutycycle van 100% dan heeft het ook geen nut om de frequentie te verhogen.
Normaal maakt een motor herrie als de pwm frequentie te laag is, maar als de herrie bij een gewone gelijkspanning ok aanwezig is ligt het hier niet aan.
Ik denk dat je het in de motor zelf moet zoeken.
Op 13 november 2006 20:58:13 schreef navigatie:
niet alleen het koppel is belangrijk maar ook het aantal Nm dat de vertraging met motor kan hebben
denk dat ik weeral stapje dichter bij de oplossing ben ...
de frequentie die PLC kan leveren is dus veel te klein. hierdoor trek ik eigenlijk constant piekstromen, zonder eigenlijk deftige stroomregeling.
zou dit willen oplossen door :
deze PLC-signalen om te vormen tot en DC-signaal.
en dit DC-signaal naar een K8004 (hakker) te sturen, met gewenste frequentie ingesteld. motoren worden hiermee aangestuurd en is er stroombewaking.
goed idee ?
Kan je geen traic / h-brug gebruiken? (of hulprelais?)
