Weet iemand ook ergens betaalbare doosjes voor SMD onderdelen te krijgen? (Voor kleine 0603 onderdelen, dus 1 x 1 x 2,5cm is genoeg...)
Ik heb er nu een stuk of 100 van Farnell, maar die zijn van een bedroevende kwaliteit. Het plastic barst heel snel, en de dekseltjes klemmen niet goed. (zie: http://www.farnell.com/datasheets/21104.pdf)
(Je wordt er niet vrolijk van als er twee doosjes met 0603 weerstanden doorelkaar komen doordat het dekseltje eraf valt...
Heb vroeger als ik SMD bestelde bij Conrad de onderdelen wel eens in een mini-reageerbuisje ontvangen met stevige stop erop, maar die heb ik nergens meer gezien...
klein is fijn
Mijn ervaring is dat je alle SMD het beste in de strip kan laten zitten, dan heb je de minste kans op beschadiging / kwijtraken / door elkaar raken.
Het is ook een stuk makkelijker te labelen, en je kan het gewoon opbergen in ladekastjes.
Inderdaad in strip laten zitten. Hoe stevig vakjes of doosjes ook zijn; één keer stoten kan genoeg om de hele voorraad waardeloos te maken.
Zelf heb ik die strips per 50st in een map met fotonegatievenhoezen van de Hema.
free_electron
Silicon Member
ik heb bakjes van vermason. weet niet of ze die bij farnell nog hebben
deksel springt toe door middel van veertje
elmowww
Teko heeft die minireageerbuisjes, je moet eens kijken bij een chemiegroothandel, kan even niet op de naam komen
Ik gebruik hiervoor zogenaamde microcentrifuge buisjes. Worden ook weleens 'epjes' genoemd. Worden normaal gezien gebruikt om in de biochemie vloeistoffen te centrifugeren. Deze kun je krijgen bij bedrijven die laboratoriumbenodigdheden verkopen. Koop je in zakken van 100-1000 stuks. Kosten bijna niks. Wel zorgen dat je de plastic exemplaren hebt met aangegoten dop. Die kun je namelijk met 1 hand openen en sluiten en je raakt de dop niet kwijt. Ik gebruik epjes met inhoud van 2 ml.
deze dus:
http://samenkopen.net/action_product/788282/387407
Daar heb je een smd assortiment van weerstanden. Dat is misschien iets voor jou.
Edit:
Je hebt de weerstanden al? Dan kan je misschien eens kijken in die actie naar de gewone apparte lades?
[Bericht gewijzigd door S.A. op ]
free_electron
Silicon Member
Op 15 november 2006 08:25:16 schreef la la lampje:
Ik gebruik hiervoor zogenaamde microcentrifuge buisjes. Deze kun je krijgen bij bedrijven die laboratoriumbenodigdheden verkopen. Koop je in zakken van 100-1000 stuks.
super idee !!!! deze gaat in mijn 'little red book'
Inderdaad een goed idee! Nu nog even op zoek. (Googlen had niet veel succes tot nu toe...)
Op 15 november 2006 01:17:03 schreef klein is fijn:
Stel je voor dat je bakje met losse smd's je uit de handen valt!
Ik heb ze in normale ladekastjes, 1 laadtje per E12 stap (dus 1,10,100,1k etc) en per waarde in een klein ziplock zakje.
Als ik wat bouw dan pick ik volgens stuklijst de zakjes op waarde.
