als ontwikkelings bord gebruik ik de easypic3
werkt uitstkend en helemaal geen klachten..
via dit bord heb ik een puls generator gemaakt met een 16f877a (20Mhz)
er hangt dan een hex keyboardje aan(portd), en een lcd display (portb)
rest is uitgeschakeld ( behalve poort c.3 dat is mijn uitgang)
ik geef de frequentie via het keyboard in, van 1Hz tot max 3 Khz , werkt allemaal uitstekend
ik heb daarna de 16f877a overgezet naar een los printje
hang hetzelfde keyboardje er aan, en een lcd, ook 20 Mhz
natuurlijk.
werkt prima, behalve beneden 500Hz, bij 499Hz houd de puls er bij poort c.3 mee op, vul ik daarna weer 500 in, werkt het allemaal weer.
ra ra .....
T.Assies
Ik zie dingen die je nooit voor mogelijk hield. Ik maak ze mogelijk. Ik kan je pijn en lijden laten zien. In tegenslag vind ik hoop, in de verhalen die ik hoor inspiratie. Ik kan je veel vertellen. Wat ik doe? Ik ontdek. Mijn wereld is jouw wereld.
Op 15 november 2006 06:24:10 schreef burner:
ik geef de frequentie via het keyboard in, van 1Hz tot max 3 Khz , werkt allemaal uitstekendik heb daarna de 16f877a overgezet naar een los printje
natuurlijk.werkt prima, behalve beneden 500Hz, bij 499Hz houd de puls er bij poort c.3 mee op, vul ik daarna weer 500 in, werkt het allemaal weer.
ra ra .....
Klinkt als een bug in je software..
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Op 15 november 2006 07:52:45 schreef T.Assies:
[...]Klinkt als een bug in je software..
Niet als het al op zijn development board heeft gewerkt met exact dezelfde software. Ik zou het eerder op storing steken, onstoringscondensator en 10K resetweerstand niet vergeten?
