Kan iemand mij helpen met het volgende probleem:
Als ik mijn tv wil aan zetten start hij niet. Ik hoor wel iets een paar keer klikken, een relais denk ik. En dan gaat de rode LED twee keer knipperen. Ik ben er al achter dat dat een bepalde code is. Wat is er kapot en kan ik het zelf maken?
Het type zegt me niet veel maar sony had vaak dat het toestel niets meer deed wanneer het raster los lag .
Ook was in sommige toestellen de kiezer oorzaak(losse contacten)
Beschrijf de opbouw van het toestel eens.
[Bericht gewijzigd door K9 op ]
Zoef de Haas.
Dat 2X knipperen is de algehele protectie, kan van alles zijn. Als het vert. los zit of een fout in de tuner zit, dan knippert het 13X. Kijk uit met sommige Sony toestellen, als er ergens een fout in het hor. gedeelte zit, dan zijn er voedingen die weinig kunnen hebben en als die er uit knalt, dan ben je verder van de wijs.
Groetjes Hans.
Op 15 november 2006 22:23:28 schreef Zoef de Haas.:
Dat 2X knipperen is de algehele protectie, kan van alles zijn. Als het vert. los zit of een fout in de tuner zit, dan knippert het 13X. Kijk uit met sommige Sony toestellen, als er ergens een fout in het hor. gedeelte zit, dan zijn er voedingen die weinig kunnen hebben en als die er uit knalt, dan ben je verder van de wijs.Groetjes Hans.
Dat is zeker waar met name de AE4 had een brakke voeding die al defect kon raken bij sluiting in de beeldbuis wat in die toestellen regelmatig gebeurde.
De opvolger AE5 had niet het probleem met de buis maar de voeding kon niet veel hebben dus wanneer er dan een lijntor uitlag en de 2 weerstandje,s van 0,47 en deze werden vervangen met de trafo nog stuk dna kon het zo maar gebeuren dat de voeding de geest gaf.
Wanneer je te maken hebt met een AE4 chassis pas dan echt op die voedingen zijn alleen te herstellen met orginele onderdelen of je moets echt gaan modificeren.
Op 15 november 2006 22:10:14 schreef TV Don:
Wat bedoel je met de opbouw van het toestel de binnenkant of de buitenkant?
Ik heb ook alle soldeerpunten gecheckt maar kan niks vinden. ook zie ik geen componenten met brandwonden.
Is er niemand die wat meer weet over het twee keer knipperen?
Met het aanzetten schakelt een relais in, dan gaat er iets tikken, een aantal keer en dan schakelt het relais weer uit. Demagnetiseren doet ie wel.
