Ik heb hier een Blaupunkt cd-wisselaar die standaard in Fiat Stilo zit ingebouwd.
Gegevens:
Blaupunkt 815 IDC A09
BP 915035378299 7 607 769 150
Prod. Nr. Fiat 735 273 184
Probleem is dat de cd-wisselaar niet in de goede positie komt. Het mechanisme komt iets te hoog. Ik heb al een tandwiel onderzoek gedaan maar kan niets vinden.
Het lijkt erop dat de positie van het mechanisme wordt bepaald door een soort schuifpotmeter die met het mechanisme meebeweegd maar ik kan nergens een instelling vinden om die instelling bij te stellen.
Iemand enig idee??
Dat zit toch vaak met elastiekjes om wieltjes? Net zo als een cd/dvd speler voor de pc? Dan kan je gewoon het elastiekje er even af halen en op de juiste positie zetten en dan elastiekje er weer om? Of zit het allemaal met tandwielen? Kun je dan niet 1 tandwiel eruit halen, op de goede positie zetten en het tandwiel er dan weer in?
Ibanez
Op 21 november 2006 18:54:22 schreef Henry S.:
Elastiekjes? Doe maar rubberen riempjes, elastiek is te elastisch.
en gaat kruipen na verloop van tijd
