Sinds een tijdje is mijn JVC deck er mee gestopt.
Als ik op play druk dan begint de motor te draaien, maar het "piefje" die de cassette aandrijft die draait niet.
Nu heb ik hem even open geschroeft en nu lijkt het probleem in een tandwieltje te zitten wat naar beneden wordt gedrukt zodra ik op play druk.
Als ik met een klein schroevendraaiertje op dit tandwiel druk dan begint de tape ineens wel te spelen.
Ik kan de oorzaak echter niet vinden waarom het tandwieltje niet goed naar beneden gaat.
Is er iemand die ervaring met dit soort storingen heeft en die weet waar ik dit moet zoeken?
Heb al een beetje naaimachine olie op de diverse tanwieltjes en hefboompjes gedaan maar dit gaf geen resultaat.
Hoe wordt het mechanisme bedient ? Mechanisch d.m.v. een druktoets, of elektisch met een tiptoets ? Ik heb dit bij een LX-3 van Nackamichi ook gehad, daar was de aandrijfriem van het "start"-mechanisme uitgeleuterd. D.w.z. er kan niet genoeg kracht worden uitgeoefend op het mechanisme om te starten, en blijft het spul hangen tussen hemel en aarde
Het deck wordt bediend door tiptoetsen.
NEEEEEEEE!!!!!!!!! NOOIT naaimachine olie hiervoor gebruiken!
In principe zijn die dingen al van voldoende smering voorzien.
Olie kruipt nl op plaatsen waar het echt niet moet komen plus dat het de plastic onderdelen kan aantasten. Altijd niet zuur-houdend vet gebruiken (bv zuurvrije vaseline)!!!
Ik denk eerder dat het aandrijfriempje tussen capstanmotor en vliegwiel (dat vastzit aan de capstan) glad is geworden en teveel uitgerekt cq uitgedroogd is.
Vervangen door een nieuw exemplaar lost dit probleem zo goed als zeker op. Zeker bij tiptoets dekjes, is best wel wat kracht vereist bij het positioneren van het dek, maar dat is normaal. Smering zal dat nauwelijks verbeteren. Een goede aandrijfriem hoort daar geen problemen mee te hebben.
[Bericht gewijzigd door dexter op ]
Ik heb dit vroeger veel bij van die tiptoets sony casettedecks gehad.
Deze gingen dan wel draaien, maar de tape werd niet meer opgerold.
Zodat na verloop van tijd de hele tape vastzat tussen de capstan en het rubberen wieltje..
Even de riempjes vervangen was meestal de oplossing.
Ik zal het riempje voor nood even vervangen voor een elastiekje, werkt het dan wel dan bestel ik een nieuw riempje.
Edit:
Het vervangen van het riempje geeft geen verbetering, het tandwieltje drukt nog steeds niet op het andrijfwiel.
Het andrijfwieltje draait nu we zonder cassette in het dek maar slipt heel snel.
[Bericht gewijzigd door diode op ]
Iemand nog een idee waar het aan kan liggen?
Foto's zouden misschien eea verduidelijken...
Op 17 november 2006 11:35:30 schreef diode:
Op 16 november 2006 18:59:51 schreef diode:
je geeft zelf het antwoord , elastiekje !
door de spanning van het snaartje trekt die het tandwieltje omlaag als het wieltje gaat draaien.
na verloop van tijd is het snaartje uitgelubbert
Foto zal ik binnenkort maken, hoewel ik bange ben dat er niet echt duidelijk op te zien is wat ik bedoel.
Op 17 november 2006 12:29:08 schreef johne:
Ik kan je even niet volgen, het snaartje trekt normaal volgens mij dit tandwiel niet omlaag.
Na een elastiekje geplaatst te hebben is het namelijk ook niet echt verbeterd, maar misschien begrijp ik je verkeerd.
ik had zo het idee dat het een soort hefboompje is met een wieltje.
en bij FF gaat die bv naar links en bij REV gaat die naar rechts en wind zo de tape op.
door de spanning van de snaar en de wrijvingsweerstand van het wieltje zal het hefboompje link of rechts gaan.
een plaatje zegt meer dan .........
Vaak is bij oudere loopwerkjes het vet hard geworden, waardoor heveltjes, koppenbruggen e.d. niet meer soepel bewogen kunnen worden.
Remedie: geheel uit elkaar nemen, alle vet verwijderen, nieuw siliconevet erin waar nodig (spaarzaam!), nieuwe snaren aanbrengen, en spelen maar weer de komende 10 jaar.
Tja het hele dek uit elkaar halen zie ik niet zo zitten, ben bang dat ik aan het eind dan het één en ander overhoud :+
Is dit dus een beetje te doen of is het redelijk ingewikkeld?
johne het is inderdaad een hefboompje met tandwieltje eraan.
Ik zal zodra het lukt een foto maken.
Ik heb het mechanisme uit elkaar, maar nu vraag ik me af wat ik allemaal in moet vetten.
En kan ik nu ook controleren of het mechanisme nog goed is?
Hier de foto's
http://www.uploadarchief.net/files/download/Front2.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/Front%20los.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/Detail.jpg
http://www.uploadarchief.net/files/download/Achter%20zonder%20motor.jp…
http://www.uploadarchief.net/files/download/Achter%20los.jpg
Ik heb hem al een keer uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet, maar toen ging de "lift" telkens omhoog en omlaag.
Dus weer uit en in elkaar gezet maar nu wil ie niets, als ik op play of verder/terug spoelen druk gebeurt er niks.
Zal vanavond nog een keer proberen en kijken wat ie dan doet.
Iemand verder nog tips?
Hmm.....ik zie overal en nergens vet zitten, en die mode-switch staat ws. ook niet op tijd.
Ik zou hem eens helemaal schoonspuiten met een busje remmenreiniger, en dan weer eens opbouwen.
De draaipunten die vet nodig hebben (heel weinig) zijn de punten waar de koppenbrug op en neer gaat, en de palletjes bovenin.
Nooit de wieltjes invetten, en ook zorgen dat de snaren en vliegwielen vetvrij blijven.
En anders een hobbyist bij je in de buurt zoeken (waar ligt Eesveen?)
Ik zal hem gaan ontvetten, en weer opbouwen.
Hoe kan ik het geheel op "tijd" zetten?
Kan het niet op tijd staan ook de oorzaak zijn dat het ding niet meer wil gaan draaien?
Eesveen ligt in de buurt van Steenwijk, kop van Overijssel.
Op 21 november 2006 19:51:22 schreef diode:
Zeker, zal ws. de enige oorzaak zijn.
Hoe je dat op tijd zet kan ik zo niet bepalen.
Hm, net zover bij Henry vandaan als bij mij >:-)
Kies maar!
Ik zal het eerst zelf proberen, als het niet lukt kan ik altijd nog zoeken naar een hobbyist in de buurt of jullie benaderen.
Met het op tijd stellen zal ik nog wel wat hulp nodig hebben, dus jullie wel weer.
