Omdat ik een lvpecl signaal alleen kan omvormen (dmv een translation chip) naar 3.3V lvTTL heb ik dus een communicatie probleem met de chip die dit signaal moet klokken.
Deze chip heeft namelijk voor logic "0" minder dan 1.5V nodig, maar voor logic "1" meer dan 3.5V.
Met 3.3V kom je dus net wat te kort.
Mijn idee is om dmv een pull up het totale signaal ongeveer 0.7 tot 0.9V op de voeren.
Ik heb verschillende mogelijkheden gesimuleerd:
poging 1: geen spanningsverhoging aan de output.
poging 2: wel mooie spanningsverhoging, maar deze manier van aansluiten is niet mogelijk, omdat de Vpuls alleen de output van een lvpecl to lvttl chip is, kan deze dus niet in serie gezet worden met de voedingsspanning.
en de grafieken:
Omdat het gaat om een zeer precies luisterend kloksignaal wil ik het liefst niet nog extra jitter toevoegende chips gaan gebruiken. Maar ideeën zijn altijd welkom
LaStei
carpe cerevisi
Over welke chips gaat het precies? Als het een open collector is, kun je direkt een weerstan aan hangen, met ECL zels een relatief kleine weerstand.
LaStei
carpe cerevisi
Alle ingangen behalve je clock voor de AD chip voeldoen aan de eis. Voor de klok is de meest simpele oplossing, die ook meteen het meeste stroom vreet, het "1" niveau naar 5 V te krijgen met een weerstand en een hele snelle (shottkey) diode, als je de weerstand 270ohm kiest, en je kunt je som van je capaciteiten onder de 5pF houden, zit je in de zelfde orde trand als je vertraging van je leveltranslator. Om nu het nog sneller te krijgen maak je een guard ring om de leiding heen, zodat de uitgang direkt de bulk van het niveau drijft, (capacitief gezien), en er nog maar een klein beetje door de diode/weerstand combinatie gestuurd moet worden.
ik kan de "1" niet naar 5volt brengen, want de AD7725 heeft voor een "0" minder dan 0,3*Vcc=1,5V nodig. Omdat mijn voltage swing 3.3V is kom ik met "1" op 5 uit op minimaal 1,7V
LaStei
carpe cerevisi
Dan kom je met een logische "1" op 3.3V+ diode spanning, zou genoeg moeten zijn. Maar ik realiseer me dat er een ander addertje onder het gras zit, je gooit je clamping diodes in je chip ver open, omdat het geen open collector is. (Ik had trouwens ook al naar comperatoren gekeken, maar die zijn niet snel genoeg). Hmm even verder denken, volgens mij kom je niet om een transistor schakeling heen. En met minder dan 4 nsec wordt het erg lastig. Misschien zit er hier iets tussen wat je zoekt
Of echt aan de grenzen gaan zitten, voor hobby wel te doen, niet voor een produktie apparaat: verhoog de spanning tot 3.99 V.
[Bericht gewijzigd door LaStei op ]
een buffertje van een gewoon HCT serie niets?
Een AND gate bijv. Hij is idd trager dan 4 ns, maar het is een zuivere delay. Hoe erg is het als je alle signalen hier doorheen voert? (dus alles vertraagd)
