hallo ,dit is de eerste maal dat ik meedoe en het lijkt me heel interessant
Mijn probleem is nl.dat telkens ik mijn tv opzet(philips g110)de hoofdzekering er dadelijk uitvliegt.Weet iemand hoe dit zou kunnen komen?
Alvast bedankt op voorhand.
Als de zekering kapot gaat dan is het dat er een kortsluiting in de PTC/NTC en als PTC/NTC kortsluiting geeft dan is ook de FET kapot dit heb al meermaals gehad als de PTC/NTC kapot dan ook de FET.
Je die 2 onderdelen controleren met een multimeter waarop de functie kortsluiting staat.
Daarvoor je moet die onderdelen niet uitsolderen eerst testen op circuit en als je die onderdelen uitsoldeerd om zeker te zijn nog eens testen.
Als dat oke is dan zoeken nog verder uit.
Groetjes,
Daniel.
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Als de fet stuk is deze alleen vervangen is zinloos.
Gaat weer stuk.Een sops kit plaatsen is de oplossing.
NB:Je kan toch de fet makkelijk ohms doormeten om te weten of hij stuk is.
Ward
Op 16 november 2006 14:44:16 schreef Wardje:
Gaat weer stuk.Een sops kit plaatsen is de oplossing.NB:Je kan toch de fet makkelijk ohms doormeten om te weten of hij stuk is.
Ward
Ah das waar een kit toepassen ik heb het zelf ook gedaan en toch vergeet ik dat.
Ward
Er zit geen FET in de voeding van een G110 maar een transistor BUT 12af.
Wil je het goed doen igv de voeding plaats dan de set al is dit doorgaans niet nodig(de gehele set plaatsen)
Zoek de oorzaak welke makkelijk kan liggen in een defect in de boorstercondensator welke vaak bol opgezet (8,2 nf)
Op 16 november 2006 15:16:00 schreef TV Don:
[...]Er zit geen FET in de voeding van een G110 maar een transistor BUT 12af.
Awel ja dat bedoel ik.
Wardje
Ja natuurlijk was even mis.
heb de transistor vervangen,de ptc en de optocoupler.
De zekering springt niet meer stuk maar als de tv opstart brandt de groene led even en gaat uit waarna je een ontlading hoort in de luidsprekers.De grote elko in de primaire voeding krijgt een pompende spanning van 0volt tot 22 volt.
Iemand enig idee wat hiervan de oorzaak is?
Alvast bedankt
elco boy
Zoef de Haas.
Waarschijnlijk is er een NTC/NTC in gezet in plaats van een NTC/PTC. Als er spanning is, dan moet die op de elco meer dan 300 volt zijn. Nu stort de spanning gelijk in elkaar als de NTC opwarmt.
Wat de NTC betreft voor het defekt raken van de BUT 12, dat is niet waar, dat hij gelijk met de BUT stuk gaat heeft een andere reden.
Eerst gaat de BUT en doordat er heel even een te grote stroom loopt door de NTC, dan gaat deze ook, vooral als die al een beetje gammel is.
Wat die condensator betreft waar Don het over heeft, die zit in de lijntrap en dus niet in de voeding. Bij een normale reparatie deze altijd preventief vervangen, dat scheelt lijntrafo's. Hij is 8.2 of 9.1 NF. 1600 volt.
Groetjes Hans.
Wardje
Wat hier allemaal gebeurt ,ik kan niet meer volgen.
Op elke PTC/NTC staat toch een nummer,plaats dezelfde of een equivalent.Er zijn vergelijkings tabellen voor.
En nog iets als je een kit plaatst plaats ze gans en niet half zoals iemand melde.(tenminste als je het risico wil ontlopen dat de boel weer stuk gaat)
Als de netzekering stuk gaat is de kans groter op een defecte voeding dan een slechte PTC.
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
[/quote]
Ik ben het wel met je eens echter in de praktijk was het gewoon zo dat er bepaalde onderdelen vaak standaard oorzaak waren van het defect raken van de BUT12.
Een paar weet ik nog wel zoals de opto coupler en de bc817 darlington transistor.
Dit zag je met name veel in het begin naderhand kwam daar het 5 v circuit bij welke ook in de uitgebreide set inbegrepen was.
Vaak was hhet ook zo dat er monteurs waren die na vervanging van de sops kit zagen dat hun beeld te klein was en dan doodleuk aan de potmeters gingen draaien zonder de oorzaak weg te nemen namelijk de bekende blauwe condensator van 8,2 nf (of igv BL 9,1)
Zeker wanneer de booster condensator oorzaak was van het defect raken van de voeding was het gewoon onzin om de gehele set te plaatsen en kon je je beperken tot het primaire deel waarbij dan gelijk de modificatie met de 100 r weerstand in serie met een normale in4148 ipv de ll4148 en uiteraard de zener diode en soms het spoeltje.
Preventief verving ik dan meestal wel de opto coupler maar de rest kon doorgaans gewoon blijven zitten.
De ptc/ntc werd alleen vervangen wanneer een toestel repeat kwam tesamen met de netschakelaar.
Het kwam gewoon voor dat de voeding zelfs dan nog defect ging met name bij de eerste generatie.
Heel soms was het dus gewoon zo dat zo,n toestel dan niet meer betrouwbaar te herstellen was.
Wardje
Op 17 november 2006 22:11:48 schreef TV Don:
En nog iets als je een kit plaatst plaats ze gans en niet half zoals iemand melde.(tenminste als je het risico wil ontlopen dat de boel weer stuk gaat)Als de netzekering stuk gaat is de kans groter op een defecte voeding dan een slechte PTC.
[/quote]
Hey Don,
Ik heb de ervaring dat alle G110's waar ik de ganse eerste kit en indien nodig de bijkomende tweede kit vervangen had niet meer repeat kwamen met een defecte voeding.
Groetjes
Ward
Ik verving altijd beide kits en nooit een probleem gehad,wat ik bij het vervangen van de 1e kit niet altijd kon zeggen.
In de tijd dat G110 actueel was heb ik er een aantal gehad welke gewoon terug bleven komen ondanks vervangen van de beide sets en de controle uitgevoerd op de afbuiging.
Ooit had ik wel eens dat de impulsbreedte modulator niet goed werkte en het toestel dus vreemd deed en dus defect maar ook dat werkelijk incl trafo vervangen en nog kwam dan zo,n ding terug.
Dit gebeurde alleen bij de beetje gelige beige printen!
Zelf had ik het idee dat parasitaire capciteiten de oorzaak waren.
Met de groene latere printen (althans groen afgelakt) heb ik nooit problemen gehad.
Al met al was ik en ben ik nog steeds van mening dat dergelijke SMD componenten niet in een voeding van een TV thuis horen.
De laatste versie van CRT de esplanada heeft ook weer veel smd in de voeding in de vorm van een ic welke ook in de L04 en ook hier zie je weer dat het defect gaat.
hallo ,zoals ki al zei heb ik de nodige sops kit vervangen maar de voeding leek weg te gaan.Dit was inderdaad de oorzaak van de ptc/NTC.Had deze namelijk nog liggen maar blijklbaar zaten hier 2 dezelfde componenten in de witte behuizing.Heb deze vervangen door 1 ptc en 1 ntc en de tv is weer vrolijk aan het spelen.
Bedankt aan iedereen die me al zover geholpen heeft,heb al veel bijgeleerd.
Er is wel nog 1 klein probleempje nl.het beeld is iets te ver uitgerokken in de horizontale richting(ongeveer 1 cm)Moet hiervoor eventueel een condensator voor vervangen worden of kan dit ergens bijgeregeld worden.
Zoef de Haas.
In het midden van het chassis bevinden zich 2 gele potmeters, waarvan de ene de O/W ampl. regelt en de andere de beeldbreedte. Meestal is die van de breedte regeling, 10K, onderbroken.
Groetjes Hans.
bedankt Hans,
probleem opgelost dankzij uw goede tips
heb enkel potmeter van 10k moeten bijregelen en het probleem was van de baan
groetjes,steven
