HALLO,ik heb een philips tv staan waarvan je de demagnetisatie hoort bij het aanzetten,voor de rest gebeurt er niets, zelfs geen led die brandt.Heeft iemand hiervan een idee wat het probleem zou kunnen zijn en eventueel een schema,(werkt een stuk gemakkelijker)
groetjes en alvast bedankt
FET of wat dat ook mag zijn in ieder geval die transistor testen op kortsluiting.
Als ik een dode TV krijg test ik eerst altijd de transistors
en FET is een soort transistor.
Al die andere transistors ook controleren tenzij dat die FET kapot is.
Groetjes,
Daniel.
[Bericht gewijzigd door Danielvg op ]
CP110 chassis. Deze voeding stopt ermee als er secundaire kortsluiting is. Je zou eerst moet nagaan of dat het geval is. Plaats de voltmeter op pin 9 vh IC. Er moet bij het opstarten even spanning opkomen. Nog beter: plaats de scope op de collector van de BU (een Fet zit er niet in) en zie of er even puls is.
Zo ja: de voeding is in orde en je zit met een secundaire sluiting.
Zo nee, staat er dan 300Vdc op de collector vd BU? Indien niet moet je de voeding herstellen. BUT vervangen, TEA1039, R3638, R3659.
Zo, ik wacht op verdere reactie van U, elco boy !
In dit geval dus een cp 110 is het wel degelijk raadzaam om een voeding set in zijn geheel te plaatsen.
Elco,s ook vervangen in de voeding(niet de main)
Secundair zou ik maar beginnen wanneer het toestel speelt ALLE elco,s zo,n beetje te vervangen.
Was het niet zo dat een cp 110 ook niet opstartte wanneer de batterij defect was?
Zit voor op de print even los nemen kan geen kwaad.
Ik ben er niet meer zo zeker van vond cp 110 een erg slecht toestel
Hallo,heb de raad van evarist opgevolgd en gemeten op pen 9 van het ic en had een spanningspuls(voeding niet stuk)
Ik heb wel een slechte transistor gevonden naast de lijntransfo en reeds vervangen
De tv schakelt nu wel aan maar heb geen beeld of geluid
De display met kanaalnummer werkt wel.Bij andere tv's
hoor je bij het opstarten dat de beeldbuis opgestart wordt(trekt dan bv de haartjes aan op je arm),dat doet de tv ook niet
Weet iemand hier raad mee
Alvast bedankt op voorhand
Groetjes, elco boy
Op 16 november 2006 21:16:44 schreef TV Don:
Dat meen ik niet ,platte batterij posten en instellingen kleurverzadeging en helderheid weg.
@Elco Boy : de beste manier om de voeding te testen is met een lamp.Ik heb het hier al meerdere keren uitgelegd.
Ward
Ik heb de lamp test gedaan(op de c en de e van de lijntransistor) maar de lamp flikkert en ik denk dat dit niet mag.
Zal ik het beste de sops kit plaatsen van de voeding of kan dit anders opgelost worden?
Kan iemand mij eventueel de onderdelen van de sops kit doorgeven(en de nummers die op het plan staan)
Alvast bedankt voor een volgende reaktie
Groetjes ,elco boy
de laatste uitvoeringen van de cp110 hadden een opstaand printje in de voeding hierop zit een elco van ik meen 100 uf die gaat vaak defect omdat die dicht bij een vermogensweerstand zit.veder gaan de elco,s in de 140 volt vaak defect.
Op 22 november 2006 09:44:07 schreef elco boy:
Groetjes ,elco boy
Je moet de lijneintrap afkoppelen als je de lampentest doet.Ik denk stekker aan lijntransfo uitnemen in dit toestel of anders BU er uit.
Ward
