Ik wil een 24v voeding maken die max. 100mA moet leveren
Klopt mijn volgende configuratie?
C1 = 4700 µF/50 V kan ik een kleinere nemen?
C2 = 100 nF
D1-D4 = 1N4002
IC1 = 7824
T1 = trafo 30v hoeveel VA? of A?
voor c1 = 500UF genoeg,de trafo = 5VA of 250ma type,voor de diodes is een 4001 ook genoeg en de ic een 78m24 meer dan genoeg.
Theoretisch is 100µF voldoende. 1000µF per ampere is de vuistregel.Maar 4700µF mag.Je vermogen is 0.1A x 24V. Een 5W trafo is ruim voldoende. De 7824 goed koelen.
En....dan zou het moeten werken.
Willem je was net iets sneller. :)
24 V DC uit, 3V over regelaar geeft 27 VDC in minimaal.
Neem 24V trafospanning dan krijgt men over de bufferelco max. zo'n 34V. Rimpel mag dan vrij fors zijn, denk zelfs dat je het met 1/10 C wel red.
Een erg lage dissipatie is hier niet zo enorm van belang, het gaat om max. 1W.
Max. input van een 7824 is 40V, dus 30VAC -> 42 VDC is wat veel, dat kan ernstig mis gaan.
Voor 34VDC bij 100 mA is 3.4 VA nodig, 5 (24V / 208 mA oid) zal een standaard waarde zijn.
C1 = 500 µF/50v
C2 = 100 nF
D1-D4 = 1N4001
IC1 = 78m24
T1 = trafo 30v 5VA
Moet de 78m24 gekoelt worden?
Zou je ook eens willen kijken naar mijn tropic universele relais kaart?
Bedankt voor de snelle reactie!
30VAC kan dus eigenlijk niet ! Je krijgt dan 42VDC piek, dat is te veel voor een 7824, zie de datasheets.
Volgens mij zou je 1W in een TO220 nog wel moeten redden zonder koeling, maar ik de datasheet die ik vond geeft niet de benodigde gegevens. Allicht zelf even zoeken, Co heeft een goed artikel over koeling.
Moet ik dan een 78S24 nemen?
Ik zou niet weten hoe ik anders 24V kan krijgen als ik na de gelijkrichting 42v heb
Er is vast wat anders op te verzinnen, maar waarom niet gewoon een wat lagere trafospanning van 24V ?
TO220 doet ongeveer 60oC/W. 1W ongekoeld zou dus net moeten gaan (je komt op een 80oC uit, wat naar mijn smaak wat hoog is. Al kan het vast wel volgens de datasheet). Dingen die net gaan, gaan eigenlijk niet -> hang er maar een klein koelplaatje op.
Het word dan
C1 = 500 µF/50v
C2 = 100 nF
D1-D4 = 1N4001
IC1 = 7824 + koelplaatje
T1 = trafo 24v 5VA
Het is om een magneet te voeden die nog geen 50mA nodig geeft
Hoeveel volt zal ik ongeveer hebben op de uitgang met een transfo van 24V?
24VAC, zonder belasting ws een beetje meer. Na gelijkrichten geef dat 24 * sqr(2) = 34V Dc piek, met 100 Hz dalletjes met een diepte afhankelijk van de grote van je buffer C.
Ik weet niet wat voor magneet het is; maar er zijn weinig magneten waar ik een gestabiliseerde voeding voor zou eisen.
dan heb ik genoeg met een transfo en een gelijkrichtbrug
Hoeveel volt moet de uitgang van de transfo zijn om na de gelijkrichting 24v te hebben?
Vallen we in de herhaling?
http://www.circuitsonline.net/forum/view/40977
Waarom nog een precies hetzelfde topic met dezelfde vragen?
Heb je de reakties in dat topic eigenlijk wel gelezen?
Daar had ik een 24v voeding gemaakt (de 78xx voeding van de site) en ik had overal de maximale waarden genomen om dan verschillende projecten te voeden. na de reacties te lezen had ik door dat deze voeding niet goed was.
Nu heb ik een nieuw tropic gestart om een nieuwe voeding te maken (die juist voldoende is om 24v 100mA te leveren)
maar blijkbaar als ik het schema van de 78xx voeding van de site volg zou de 7824 te veel belast worden (30VAC kan dus eigenlijk niet ! Je krijgt dan 42VDC piek)
Mijn vraag is gewoon hoe ik van 230Vac naar 24VDC moet
Voor een simpele magneet ? als in een deur of klep oid ?
                               +24
             .----o-----o-------o <---------.
  o---. ,----o    |     | +                _|_
      )|(    |    |    ###                |_/_|-
230V  )|(18V |    |    ---                  |
  o---' '----)----o     |  470uF            |
             |    |     |   35V             |
             |    |     |       0           |
             '----o-----o-------o <---------'
Op 16 november 2006 21:40:32 schreef glenn00:
En vervolgens maak je weer dezelfde fout... Wat in dit topic beschreven staat had je ook in het vorige kunnen lezen!
En ik ben het met Sine eens, waarom stabiliseren?
Ik heb een 2de tropic gestart omdat ik geen verwaring wou met mijn vorige voeding
Ik ga het schama volgen van sine
T1 230/18V 5VA
D1-D4 1N4001
C1 470µF
Bedankt!
Wat ben ik blij dat ik voor de 12v en 5v een computer voeding genomen heb :-P
Als dat in de zelfde schakling zit ...
+12 en -12 is OOK 24V :)
En die -12 kan makkelijk 100mA leveren ( 1A zelfs meestal tegenwoordig )
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
Je hebt gelijk.. tussen geel en blauw heb ik onbelast 21v
dat zal wel genoeg zijn voor mijn magneet.. Bedankt!
