De oost-west correctie is defect. (hol beeld)
De diode D 105 is doorgemeten en is naar mijn mening niet stuk.
De elco C 840 is vervangen.
Wie kan mij helpen deze fout te verhelpen?
Wie kan mij helpen aan schema (documentatie)
Bij voorbaat dank.
Schema is gemaild naar het emailadres vermeld in je profiel
Nog enkele tips..
Controleer R144 3,3ohm 1/2Watt
BDX53BFI (Q104) en omliggende condensatoren in de OW / beeldbreedte regeling welke soms capaciteit verliezen.
Hallo William1967.
Hartelijk dank voor het schema.
Weerstand R144 is niet aanwezig en is gewoon doorverbonden.
Dit is origineel op dit chassis.
Na de doorverbinding los gemaakt te hebben is de beeldbreedte
heel smal.
Als de verbinding weer is aangebracht is het beeld aan beide zijden weer enkele centimeters naar binnen gebogen.
Q104 werkt dus wel.
Het is dus verder zoeken omdat de fout wat verder weg zit.
Ben erg blij dat ik nu een documentatie heb.
Gr.
Zoef de Haas.
Hoeft niet in de O/W regeling te zitten, kan ook nog een verlopen capaciteit in de afbuig kring zijn. Kan ook zijn dat de parabool sturing er niet is. Zit er zo'n bruine C in de O/W modulator, dan is dat de eerste verdachte. (C 517 of 527 als ik het goed heb).
Groetjes Hans.
spoel L144 heeft sluiting in de wikkelingen.
Spoel vervangen, transistor Q 104 vervangen.
R 144 3R3 aangebracht zoals in het schema is aangegeven i.p.v. draadbrug.
Toestel is weer in orde.
