kolos
Alles kan automatisch, maar niets gaat vanzelf
als stappenmotorsturing ben ik op www.dakeng.com de u2-stepper-translator tegenkomen. Dit is een pic 16f84 die step en dir signalen omzet naar zinnige signalen voor een stappenmotor.
dakeng site
Nu heb ik alleen meerdere 16f628a's beschikbaar, maar krijg het niet voor mekaar de source om te bouwen.
gebruikte software: (linux)
normale editor
gputils om te compileren
gpsim om te simuleren
al omgezet:
processor en configs
data-werkadressen van naar werkregisters voor de 628 (vanaf H'21')
het probleem:
main: movf PORTA, w
movwf inport
als in regel 74 de inputs worden gelezen op portA worden deze ook direct gereset. Simulatie met de originele software werkt wel.
Krijg bij het compileren ook een waarschuwing over het 'tris' gebeuren. Dit heeft alleen met compatabiliteit te maken en mag toch geen problemen opleveren?
voor de volledigheid de relevante (verbouwde) source voor de 628
; File STEP.ASM ---> version 2
; ... for PIC16F84 microcontroller
; Program to use F84 as a step and direction controller for a unipolar
; step motor. Step and direction pins are RA0, RA1; RA2, RA3; RB0-3 and RB4-7 are the windings
; in order (driven by NPN small sig transistors or MOSFETS)
; Steps on negative going edge of step pulse.
; CPU configuration
; (It's a 16F84, RC oscillator,
; watchdog timer off, power-up timer on)
processor 16f628a
include <p16f628a.inc>
__CONFIG _XT_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_ON
; Declare variables
pattA equ H'21' ;0d Current step pattern number (0-7) for axis A
lastA equ H'22' ;0e Last state of step pin on axis A (1 is high, 0 is low)
pattB equ H'23' ;0f Current step pattern number (0-7) for axis B
lastB equ H'24' ;10 Last state of step pin on axis B (1 is high, 0 is low)
inport equ H'25' ;11 Value of port A when read (stored for later access)
temp equ H'26' ;12
; Program
org 0 ; start at address 0
; START OF PIC 16F84 CODE FOR STEP;
;****Power on reset startpoint
;***Initialization of program
; Set port B as output and port A as input (except bit 4)
movlw B'00001111'
tris PORTA
movlw B'00000000'
tris PORTB
;Clear ports and zero motors
clrf PORTA
movlw B'00010001'
movwf PORTB
clrf lastA
clrf lastB
clrf pattA
clrf pattB
;***Basic program loop
;Main routine - check pin states and step on negative edge
;Get port data and store, then check axis A
;A10 checks if old is 0, new is 1 (update register)
;A01 checks if old is 1, new is 0 (step and update register)
;Similarly for axis B
main: movf PORTA, w
movwf inport
A10: btfsc lastA, 0
goto A01
btfss inport, 2
goto A01
bsf lastA, 0
A01: btfss lastA, 0
goto B10
btfsc inport, 2
goto B10
bcf lastA, 0
call stepA
B10: btfsc lastB, 0
goto B01
btfss inport, 0
goto B01
bsf lastB, 0
B01: btfss lastB, 0
goto main
btfsc inport, 0
goto main
bcf lastB, 0
call stepB
goto main
;***stepA - sub to cycle axis A one half step
; improve this later to read RA4 and choose full/halfsteps as appropriate
; Dir of 1 is increase, else decrease
vanaf hier nog een hoop bla die de stapvolgorde regelt
iemand enig idee wat er fout gaat?
PoortA heeft bij opstarten nog de analoge comperatoren aan staan.
Je moet bij het starten van je programma deze even uitzetten
Ik dacht 07h op CMCON register zetten.
(Z)weetvoetje
waarom moeilijk doen met een PIC. t kan ook met een paar simpele gewone poortjes, da's toch veel handiger en makkelijker?
kolos
Op 17 november 2006 12:25:23 schreef The Headhunter:
PoortA heeft bij opstarten nog de analoge comperatoren aan staan.Je moet bij het starten van je programma deze even uitzetten
Even een updatetje: alleen de CMCON op 07h zetten werkte ook niet in de simulatie. Vanavond ook even in een pic geschoten. Resultaat: werkt gewoon.
Paniek dus voor niets. Nu weet ik ook weer waarom ik geen vertrouwen heb in simulatie... (is trouwens gpsim 0.20.14)
Op 17 november 2006 12:35:42 schreef (Z)weetvoetje:
Was iets met meerdere wegen en Rome ofzo
Punt is dat dit een beetje de basis is. Wil het op termijn uit gaan breiden naar een controller met step/dir input en rs232/485/maaktnietuit communicatie voor nullen van de motoren en enkele andere commando's/instellingen/parameters. Zo kan de controller zelf eindschakelaars of andere inputs in de gaten houden.
Wil je daar de V&A voor gebruiken?
http://www.circuitsonline.net/aanbod/
Ik heb ook geprobeerd het om te bouwen, maar het wil niet lukken met het programma
Zou je mij het programma kunnen sturen (de hex) zodat ik het daarmee kan proberen.
Mijn email staat in m'n profiel
