Sinds kort werk ik met Ultiboard 9. Altijd al met Ultiboard gewerkt dus dit is niet nieuw voor mij.
Sporenplan gemaakt, uitgeprint, ge-etst. Maar nou kwam ik erachter dat op 1 of andere manier mijn pcb kleiner word uitgeprint dan hoe het hoort. Dus de componenten (vooral IC-voeten) passen gewoon niet.
De instellingen nagekeken, printen staat op 100%. Verder zou ik niet weten waar dit aan kan liggen.
Iemand hier een oplossing voor? Anders heb ik een heel groot probleem.
Alvast bedankt
De printengine van UB is niet gelijk aan de 'echte' output engine (Gerber).
Wat je kunt doen is gerbers maken en die afdrukken met een tool als ViewMate, dan heb je (als het goed is) wel 100% afdrukken.
Bijkomend voordeel is dat je daarmee een beetje herkenbare componentenopstelling kunt maken.
Zie bv bliek.homeip.net/~henk/got/C401PL005(PCB)%20-%20Silkscreen%20Top.pdf.
vreemd, in V8 en eerder werkt het goed...
En als je naar pdf print?
Ik heb de oorzaak gevonden. Het is de schoolprinter, thuis print hij wel op de goede grootte uit.
Iedergeval bedankt voor de reacties
Hadden wij op school ook last van zodra je een bestand uitprintte op een netwerkprinter was het enige wat je op je papiertje kreeg een mooie rechte lijn... dat was trouwens met ultiboard 7
Bij ons print hij dus wel gewoon goed over de netwerkprinter. Alleen iets kleiner scheelt iets van 2 mm. Dus zo op het blote oog zie je het ook niet. Totdat je gaat proberen de componenten te plaatsen
Bij de eigenschappen van de printer 'automatisch schalen' of dergelijke afzetten.(De juiste benaming is afhankelijk van merk en type printer) De meeste printers passen de afbeelding automatisch aan om de marges van een A4 te respecteren.
Op 18 november 2006 03:17:05 schreef kvdp:
Dat doet de printmanager in Ultiboard.
Hier bij mijn HL660 lazerprinter en Ultiboard 9(en ook in vorige versie 7).Werken de printerinstellingen nog op mijn afbeelding . Zou inderdaad niet mogen maar toch...En zelfs iedere keer dat ik geprint heb , moet ik het opnieuw instellen .
Ik doe nog wel eens het volgende:
maak in windows je printer 2 of drie keer aan maar geeft hem andere instellingen mee, zo hoef je aleen maar de juiste printer te kijzen en hoef je niet steeds alle instellingen te wijzigen
weer een programma dat apparte instellingen nodig heeft, even printer opnieuw aanmaken met de instellingen voor dat programma
standaart heb ik 1 printer er altijd 2x instaan onder de volgende namen:
lexmark kleur
lexmark zwart/wit
voor zoiets als ultibord komt bij mij gewoon een printer erbij die heet dan:
lexmark ultibord
als je nu een print opdracht geeft zoek je uit de lijst de printer met de goede instellingen en printen maar zonder dat je alle instellingen opnieuw moet door lopen
volgens mij is er geen limiet aan het aantal keren dat je dezelfde printer in de lijst kunt zetten
diode
Zoekt en gij zult vinden, vindt gij niet dan is het zoek
Op 19 november 2006 03:29:01 schreef Arco:
Die afwijkingen van een paar mm krijg je soms bij laserprinters. Inkjets zijn veel maatvaster...
Ik weet niet wat voor lasers jij had, mijn ervaring is juist tegenovergesteld, maar ik had dan ook brakke deskslets.
Die dignen verschoven omdat ze soms stappen misten enzow (en het waren toch echte merkprinters van en grote , volgens mij HoogstPersoonlijk amerikaanse, keten) En NEE, er waren originele Cartrigdes enzo
De laserprinters waren van dezelfde amerikaanse keten. (Evenals de inkjets...)
Een goeie inkjet (of vroeger zelfs een matrixprinter...) is maatvaster door de stappenmotors. Print maar eens een print met bekende afmetingen uit met een laser en een inkjet en kijk welke preciezer is.
(Als je inkjetmotor stappen overslaat is het zowiezo tijd om 'm schoon te maken of buiten te zetten...
Hmm ik print op een HP 4050 TN en op een laserslet 4 en die zijn beide ERG maat vast als je de originele drivers gebruikt.
