Hallo medereperateurs,
Ik heb een probleempje met deze TV nl;
Als ik hem aanzet dan gaat hij op stand-by druk ik op de ab op kanaal 1 dan gaat het ledje minder fel branden na ongeveer 5 a 6 sec hoor ik een klik en gaat het ledje fel knipperen meer doet hij niet.
Heeft dit iemand al vaker gehad en wat is volgens jullie de fout.
Graag hoor ik dat.
Alvast bedank.
Lees eens wat rond op dit forum en je vind het antwoord vanzelf....
Oh, dit zal vast wel te repareren zijn, maar ik laat de ervaren mannen op dit forum even voorgaan.
100ohm en 220ohm vervangen. Zie dit forum
Oké medemonreurs ik ga rondneuzen.
Alvast bedankt.
Op 18 november 2006 15:30:35 schreef evarist:
Je maakt dezelfde fout als ik lange tijd geleden,het is geen 220 maar een 22 ohms:+
De opdruk op het weerstandje is wel 220
en vergeet vooral niet de massa aansluitingen van de koelplaat goed door te solderen!
Op 19 november 2006 13:19:13 schreef william1967:
Je maakt geen fout. Je moet de 22 ohm vervangen door 220 ohm anders gaat ie snel weer kapot. Bekijk de scahkeling maar eens goed.
Op 19 november 2006 20:56:13 schreef evarist:
22ohm zit er standaard in en die hoort er ook in.
Dit weerstandje gaat niet defect wanneer de koelplaat goed vast gesoldeerd zit.
Oké heren monteurs ik ga maandagavond zoeken naar die weerstand(en) en het resultaat horen jullie nog.
Alvast hartelijk dank voor jullie reactie.
Hier moet terug 22 ohm in.Ik heb het altijd zo gedaan.Als de koelplaat goed vast zit herhaalt de fout zich niet.
Gr
Ward
Hallo medemonteurs,
Ik heb die twee SMD-weerstanden vervangen en zie daar hij doet het weer perfect. Op de SMD weerstand stond 220 dit betekend echter dat het een 22 Ohm weerstand is. nl bij SMD weerstanden geeft het laatste cijfer het aantal nullen dir achter de twee voorste getallen geplaats moet worden. Zo is die weerstand van 100 Ohm gecodeerd met 101. 10 met een nul erachter maakt 100 en is altijd in Ohm´s.
Een ieder die mij geholpen heeft, van harte bedankt. Tot de volgende keer.
