Sinds een tijd heb ik last van twee horizontale en knipperende strepen in het beeld.
De frequentie van het knipperen is ongeveer 2x per seconde.
Vooral bij rode of groene beelden worden die knipperende lijnen goed zichtbaar.
Ook bij het beeld van de dvd (scart) heb ik last van dit euvel.
Heeft iemand enig idee wat de oorzaak van dit probleem kan zijn?
Waar bevinden zich deze lijnen? Bovenaan? Dan staat de beeldhoogte niet goed, of is de bootstrap-elco van de vertikale defect.
De ene keer redelijk bovenin en onderin.... de andere keer meer naar het midden....
Lijkt mij meer een 50Hz storing, buiten het toestel. Barkhausen-oscillatie zou vertikale strepen tonen.
Okay, ik zal het een en ander eens even gaan proberen (lees: verplaatsen).
Toevallig al wel de betere coax-kabels gebruikt.
Laat wat van mij horen zodra ik de "test" uitgevoerd heb.
In ieder geval bedankt voor je medewerking tot nu toe....
Misschien tot binnenkort...
Is een toestel met EM 2 chassis.
De alhier beschreven en bekkende massa plaat bij de lijneindtransistor kan heel vreemde klachten geven alvorens het protectie circuit defect geraakt.
Wat ik tegenwoordig ook wat vaker zie is dat de connector van de ssb problemen gaat geven tgv oxidatie enz.
Goed reinigen en inspuiten met contact gold geeft goede resultaten.
Op 18 november 2006 19:36:39 schreef evarist
Of al vaker meegemaakt een DECT-telefoon.
Ja hoor.....bij de laatste opmerking ging een lampje branden!!! Een Ericson DECT-telefoon pal naast het toestel kon nog wel eens de oorzaak zijn...
Het basisstation verplaatst en foetsie zijn de knipperende strepen.
Allemaal hartelijk dank voor jullie reacties!!!
Gr. Miggel
Ha ha helemaal niet aan gedacht.
