Ik heb een probleem met mijn gloednieuwe STK500
Opeens, begint de status LED traag te pinken, volgens de manual is dit omdat het AREF signaal in kortsluiting is, echter wanneer ik alle kabels en jumpers losmaak en de te programmeren AVR verwijder, en de spanning inschakel van de STK500 blijft het hetzelfde probleem. Daarnet zonder iets te doen had ik even een OK signaal van de groene LED, maar na herinschakelen terug hetzelfde probleem.
Iemand die een suggestie heeft ? Hopelijk is er intern in de STK500 niets verbrand :(
ik hoop het ook niet voor je dat er iets is door gebrand .
ik heb zelf vele sluitingen en gekke dingen gedaan met pic's en die hebben het altijd overleeft
Als pic-dingen het al overleven :-)
Maar eh... Heb je al eens in het schema van die STK500 gekeken? Ik kom daar wel een AREFT tegen. Niet uitgezocht wat die precies doet, lijkt me een referentie voor analoge grappen. Het ding haalt z'n spanning door JP601 iut een LM317, gestuurd door een LM358. Kan me zo voorstellen dat als je die jumper verwijderd hebt, er ergens iets vindt dar er geen prik op die lijn staat en dat die dus (beetje krom, maar goed...) kortgesloten is...
Probleem is opgelost, gewoon AVR studio de voltage voor AREF op het bordje eens instellen op 0V en nadien op 5V en probleem was blijkbaar opgelost (met jumper Vtarget). Oef! :)
Volgens mij staat dit probleem beschreven op pagina 3-15 van de user-guide...
Wees overigens voorzichtig met Vtarget, Aref en alle mogelijkheden die erbij horen. Je kunt het bordje om zeep helpen bij een verkeerd gebruik! Vtarget moet ten alle tijden hoger zijn dan Aref...
Gelukkig is alles nog heel.
