Hallo
Voor school moeten we nu onze printen tekenen in eagle. Nu hebben we zo een free version gekregen maar daar heb ik maar zo een zeer klein veldje waar ik in kan teken dat dit niet volstaat om mijn schema in te krijgen.
Kan iemand mij helpen hoe ik dit kan oplossen want school wilt ons geen key geven zodat we over de volledig versie kunnen beschikken.
Alsvast bedankt
De standaard limiet is een halve eurokaart (10x8cm), volgens mij is de witte rechthoek standaard ook die grootte. Je moet wel binnen de (0,0) en (10cm,8cm) coordinaten blijven, dus je kunt geen componenten erbuiten zetten ookal verplaats je de witte rand, misschien heb je per ongeluk de rand verplaatst.
Als je ontwerp echt te groot is heb je pech, of moet je idd betalen. Of gewoon SMD gebruiken, dan is 10x8 cm een zee van ruimte
edit: ohja alleen pads e.d. moeten trouwens binnen de gegeven ruimte blijven, als je grote connectors oid hebt kun je de connector zelf wel buiten de rand zetten, als z'n pootjes maar binnen het vlak vallen.
[Bericht gewijzigd door madwizard op ]
Eh.. Dit riekt toch naar bedelen om een illegaal copietje...
De oplossing is gewoon betalen. Of een ander pakket gebruiken...
Ik begrijp niet dat die school wel verplicht om in Eagle te tekeken, wetende dat de free versie slechts een beperkte printafmeting toestaat
Hoe groot dient die print eigenlijk te worden ??
gr. Faraday
Het schema past altijd, is alleen beperkt tot 1 sheet.
En wat het boardformaat betreft, het is maar hoe creatief je bent.
En zó klein is het werkveld voor een beginner niet! 10*8cm is zat voor schoolopdrachten.
Wouter van Ooijen
het is blijkbaar de bedoeling van de school dat je je ontwerp kan realiseren binnen de beperkingen van de vrije versie. heb je de opdracht wel goed begrepen, vat je het niet te 'groot' op?
neen het is de bedoeling dat we de print op school tekenen. Maar door zeer slechte indeling van uren en het strakke tijdschema is dit totaal onmogelijk geworden. Het is echt zeer dom maar als er niets anders op zit dan te betalen dan zal ik van de school methode moeten afwijken en in multisim moeten tekenen daar heb ik alles nog van mijn oude school.
Mijn project is een 10 band equalizer en de docent vond dit zelf nog niet echt spectaculair dus de grootte van het project daar is zeker niet aan gelegen.
al vast bedankt voor de hulp
Ealge kan standaard tot 10cm x 16cm EUROcard formaat.
Maar ik neem aan dat je niet elke dag van 8.30 tot 17.00 les hebt, ik iig niet. Dan kun je na je lessen nog bezig...
LuckyBasterd
:D Eagle addicted!! :D
Ok het is een gelimiteerde versie de free variant maar op een eurokaart kan je toch al heel wat kwijt?
Halve Eurokaart:
Limitations
The following limitations apply to the EAGLE Light Edition in general:
* The useable board area is limited to 100 x 80 mm (4 x 3.2 inches).
* Only two signal layers can be used (Top and Bottom).
* The schematic editor can only create one sheet.
Anders op school in de tussenuren er aan werken of betalen voor een non-profit versie: €120 ex btw en verzendkosten, Eurokaart.
http://www.franklin-industries.be/Nederlands/Eagle/Prijslijsten/Eagle_…
Schijntje vergeleken met andere pakketten.
kun je het project niet in delen maken
1 print voor de voeding
1 print voor de uitgang
1 print voor de in gang
1 print voor het display
hier een daar een stekker met een flat cable
ziet er ook nog stoer en indrukwekkend uit
t'is natuurlijk verveelend als je je halve project al klaar hebt , en nu niet meer verder kunt .
anders met een paar lot genoten richting directeur?
Op 21 november 2006 18:51:27 schreef shiptronic:
kun je het project niet in delen maken1 print voor de voeding
Zo omzeilde ik ook de Ultiboard Studio limiet.
(Z)weetvoetje
Of Target3001 gebruiken, die heeft een limiet van 250 pinnen, i.p.v. een bepaalde grootte. Ik weet niet wat beter is...
Ik geloof dat er geen mooie echte gratis alternatieven zijn...
Het nadeel van Target3001 is de onhandige en afzichtelijke interface en de hele magere database.
Dan is behalve Eagle Ultiboard nog een betere optie, 50 componenten, 750 pins en 2 layers na 45 dagen.
En vergeet Splan/Sprint niet.
