hallo,
ik heb een motor die op 24 v loopt,
en die wil ik op verschillende snelheden kunnen laten lopen.
Kan dit gewoon met een regelbare weerstand?
Ik wil snelheden kunnen instellen van 0% t/m 100%.
Hoe kan ik dit het besten doen?
alvast bedank.
mvg. yoeri
Dat zal een hete weerstand worden. Ik heb dit wel ooit lo-tec gemaakt met een variac voor een trafo 220/24 en een brugcel. Als het een niet al te zware motor is kan je het echter veel beter met een PWM regeling maken.
ik heb zojuist een artikeltje gevonden over een PWM regelaar.
( http://www.bit-tech.net/modding/2001/12/03/pwm_fan_controller/1.html )
Deze word gebruikt voor de snelheid van een fan.
Alleen is het een 4,8-12v versie...
Hoe kan ik deze ombouwen naar een 24v versie?
(ik heb een beginner op het gebied van elektronica)
mvg. yoeri
zijn er niet gewoon regelbare weerstanden die 24v aankunnen?
(motor geeft bij volle belasting een stroom van 3,1 amp.)
een beetje dit idee:
http://www.bit-tech.net/modding/2001/12/10/adding_fan_speed_control/1.…
mvg. yoeri
Niet gewoon: 3,1A bij 24V is een goede 75W. Dat is een puist van een potmeter.
Deze:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/17
is echt het simpelste wat er is. En zeker het goedkoopste. Zo'n dikke potmeter kost een vermogen, als je er een kunt vinden.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
ok,
ik zal erna kijken.
Bedankt voor uw hulp.
mvg. yoeri
Op 21 november 2006 17:43:20 schreef jaap75:
Nou moe! Iemand naar die schema's gekeken? Wat staat die D1 daar te doen? Als het nou een zener was, zou het zin hebben, en ook als hij anti-parallel met de belasting staat. Maar zoals dat nu getekend is, staat D1 daar maar te niksen...
@jaap75: wat je ook kan doen, is een dimmer --geschikt voor inductieven belasting-- vóór je trafo plaatsen. Al blijft een PWM-regeling IMHO de beste oplossing.
Waarschijnlijk de blusdiode voor de fan, alleen staatie daar een beetje verkeerd
Bhn-shn diode. Zit ook al in de TIP.
Wat, bij de baard van Wodan, is een "Bhn-shn diode"?
baat het niet dan schaad het niet....
welke baard?
http://www.ewet.pl/images/wodan_d.gif
Staat gewoon in de tekst hoor:
"The diode, D1 is to protect the transistor from reverse voltage spikes when switching the fan off. Using modern DC axial fans should not be a problem and D1 may be considered optional. Since I cannot test every possible device people may connect to the circuit I have included D1 for completeness"
[Bericht gewijzigd door The Force op ]
Op 22 november 2006 20:38:09 schreef GJ_:
welke baard?
(Godslasterlijk plaatje verwijderd)
Jakkes, en ik maar Googelen... :-)
Op 22 november 2006 21:29:05 schreef The Force:
Ik gok er op, dat de tor oorspronkelijk als emittervolger geschakeld was --collector aan de plus, en de fan tussen emitter en GND-- en D1 op de plaats zat waar hij nu zit. Daar had D1 idd. een nuttige taak te vervullen als vrijloopdiode. Zoals het er nu staat, lijkt het nergens op.
