Hoi,
Ik ben actief lid van een Ziekenomroep in mijn woonplaats. We zitten in een kelder en ons audiosignaal moet naar een centrale ruimte waar het uiteindelijk gedistribueerd wordt in het ziekenhuis. Dit signaal lijntje loop langs een liftschacht, dus kans op storingssignaal.
Nu willen we dat dit signaal galvanisch gescheiden blijft van onze installatie. Nu gebruiken we scheidingstrafo's, maar dan blijft er aan het eind van de lijn niet erg best signaal over; geen lage frequenties enzo. Is er een mogelijkheid voor optocouplers of misschien digitaal AD-DA. De lengte is ca 300 meters, dus er moet ook nog versterkt worden.
Wie heeft er voor dit misschien een (mogelijke) oplossing. Onze technische kennis rijkt aardig, echter hiervoor willen we een goede werkende oplossing.
Wie kan ons helpen.
Alvast bedankt, Gerwin de Keijzer namens de ziekenomroep van Zaandam.
ELA systemen. Ofwel 100V systemen. Deze zijn hier speciaal voor gemaakt. Ik geef toe dat het een speciale eindversterker vereist, en voor elke speaker moet een trafo staan. Maar het wordt ook gebruikt in winkelcentra en vele andere plekken waar je plafond luidsprekers tegen komt. Erg simpel, helaas niet erg goedkoop. Omtransformeren naar hoge spanning beperkt wel de verliezen en de stoor invloeden dus. Maar indien met dit bij bestaande signalen doet, dan zal er door alle bewerkingen en verliezen aan de trafo's in beide kanten teveel energie verloren gaan waardoor het effect nihil is.
Groetjes
Sven
Vraag het eens bij PD Nederland. Dit is een bedrijf gespecialiseerd in dit soort systemen.
www.pdnederland.nl voor het telefoonnummer.
Een vriend van mij installeert beroepsmatig zulke oplossingen. Volgens mij heeft hij regelmatig inruil.
Dus mocht zo'n 100v systeem een optie zijn dan kan hij je vast goed verder helpen zonder dat het te duur wordt.
Als je interesse hebt, dan mail je me maar even:
info@alextalsma.nl
Jury
Short circuit, spiky hair
Ik zou gebruik maken van een gebalanceerd audio signaal, dit kan ongestoord afstanden overbruggen van 300m (mits de juiste afgeschermde kabel). Je kan een audio trafo gebruiken aan het begin om het signaal galvanisch te scheiden en het niveau een beetje op te krikken.
Benm
http://www.webchemistry.nl - Internet Ontwikkeling en Web Design
Als je het echt goed wilt aanpakken zou ik gaan voor optische links. Het gedigitaliseerde signaal gaat dan door een glasvezel van A naar B, en de galvanische scheiding is gegarandeerd.
Je moet dan alleen dus wel in de schacht kunnen om het stuk vezel aan te leggen.
Lees dit document eens.
http://www.jensen-transformers.com/an/an003.pdf
Dan is je signaal galvanisch gescheiden en zou normaal maar weinig storingen meer opvangen. Naarmal gezien heb je op de meeste duurdere mengpanelen en versterkers al een balanced in en uitgang en dan met je daar alleen nog maar de juiste kabel tussen hangen.
De afstand is wel vrij groot maar dit zou toch moeten gaan. Eventueel moet je onderweg ergens een simpel versterkertjes ertussen plaatsen maar dit beïnvloed dan weer de kwaliteit van het signaal.
WElja, straks komt er ook nog iemand die heel simpel aan een twisted cabel denkt met een geaarde mantel eromheen. Helemaal perfecto, nada storing.
MAAR DAAR KWAM IK NIET VOOR
WHO THE F*CK KICKT AL DIE OUDE TOPICS BOVEN!!!!!!
WORDT JE HARSTIKKE GEK VAN!!!
Moest ff kwijt
MiTcHeLL
May The Source Be With You
Op wo 11-09-2002 19:28:10 schreef High met henk:
WElja, straks komt er ook nog iemand die heel simpel aan een twisted cabel denkt met een geaarde mantel eromheen. Helemaal perfecto, nada storing.MAAR DAAR KWAM IK NIET VOOR
WORDT JE HARSTIKKE GEK VAN!!!Moest ff kwijt
Het is al de 2e keer dat Jury dat doet !
