Beste mensen,
Ik ben voor een collega aan het proberen zijn AVR3000 van Harman Kardon te repareren. Ik ben er intussen achter dat de switcharray (welke schakelt tussen de ANALOGE inputs) moeilijk doet. Om te beginnen zag ik dat de 100 Ohm weerstanden die in serie met de +15 en -15 volt staan van de print af waren gestookt. Omdat ik zo op het eerste gezicht niets vreemd meet heb ik deze vervangen door twee standaard weerstanden van 1/4 Watt 100 Ohm. Ik zet de versterker aan, en waarempel ik heb weer (goed) geluid, echter ik zie dat de weerstanden die ik er zojuist ingesoldeerd heb zwart worden. Apparaat weer uitgezet.
circuit is zo uitgevoerd:
+15V ---[100E]------- V+ van TC9273N-007
GND ---------------- GND van TC9273N-007
-15V ---[100E]------- V- van TC9273N-007
De weerstanden waren dus defect. De twee ELCO's van 47uF lijken goed.
Ik verdenk het IC eigenlijk niet omdat het geluid goed was na vervangen weerstanden en ik verdenkt het IC eigenlijk ook weer wel omdat dat het enige is wat achter deze weerstanden zit.
Wie weet meer ?
Groeten
Antoine
http://www.datasheetarchive.com/datasheet.php?article=3245927 = datasheet
Er hangt niks aan de uitgangen wat de TC9273N wat te veel belast, en de 15V's kloppen ook?
Dan is het idd de TC9273N.
Workaround is zwaardere weerstanden kiezen zolang alles nog schakelt en goed klinkt.
voedings spanningen + en - 15 V zijn ook goed?
(niet te hoog)
komt erg veel H/K spul voorbij de laatste tijd, brol of komt alles hier terecht wegens reputatie
waren het geen 1 watt weerstanden die er eerst in zaten?
Anders zou ik toch eerst even een schema zoeken als ik jou was.
En zon switcher gaat bijna nooit kapot, en als ze kapot gaan dan schakelen ze niet goed of slecht geluid, heb zelf nog niet mee gemaakt dat ze stroom trekken.
En H/K lijkt heel wat maar is lang niet meer wat geweest is.
H/K is idd hard achteruit gegaan. Of het 1W weerstanden zie je snel, die zijn verhoogd opgesteld.
En er nog maar een vraag tegenaan: Wordt de TC9273N ook warm?
Die switchers gaan btw kapot als je vonkjes gaat trekken mbv een ongeaarde pc... Maar de TS zegt dat hij nog goed klinkt en schakelt, lijkt me niet kapot.
waarom 1W? als er allen dit ic achter zit trekt dat ding maximaal 1/1000 W 0.001 mW
dan moet er meer aan die voeding hangen en zit daar het probleem.
worden ze allebij heet of maar 1?
meet eens de spanning over de weerstanden, dan weet je al hoeveel stroom er loopt
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op ]
1 Watt ? Lijkt me niet
, het waren 0804 SMD'tjes.... Dus dat lijkt me het probleem niet. En wat betreft de 1/4 Wattertjes, ze worden beide heet, zo heet dat ze zwart worden in het midden.
+/- 15 Volt is strak en nagenoeg ruisloos. De TC9273 wordt ook niet belast, de laagste ohmse weerstand gemeten is 500k
[edit] Meten kan ik nu even niet, ik heb het bord uitgebouwd. Zal ik morgen even doen.
[nog een edit] Het apparaat is van week 37 2000 (de IC's dan toch) en is schijnbaar van het een op het andere moment de mist in gegaan. Dit werd opgemerkt omdat de radio overal doorheen klonk. Ook als alleen de digitale inputs gebruikt werden. Dit laatste is weer logisch omdat de uitgangen van de digitale print als van de analoge print paralel staan.
[Bericht gewijzigd door Antoine op ]
je zou de voedingspinnen van het ic even los kunnen halen en kijken wat de weerstanden dan doen.
blijven ze dan wel koud, dan weetje bij voor 100% zekr dat het in het ic zit.
Op 21 november 2006 22:53:26 schreef Antoine:
Maar werkt nu wel ondanks de hete weerstanden zo te begrijpen...
Tja... wat hangt er nog meer achter die weerstanden?
Er hangt verder niets achter die weerstanden. Echt niets. Bij dat processorbord wordt elk IC gevoed vanuit +15 / -15 volt, en bij elk IC zie ik die 100 Ohm weerstanden en 47uF elco's terugkomen. Verder zit er op de print een optioneel stuk waar dezelfde schakeling nog een keer op gesoldeerd kan worden, en de board layout daar is precies hetzelfde als onder het bewuste IC. Aan de hand daarvan kun je dan ook goed zien hoe de rest van dat bord is opgebouwd.
Als de weerstanden er niet inzitten werkt de versterker ook verder gewoon, alleen alle analoge ingangen (inclusief de tuner) pruttelen overal doorheen.
TC9273N vervangen, 't benn'n kreng'n van ding'n, waa.
Of verhuizen naar een tape-monitor funcie of waar dan ook waar die gemist kan worden/geen kwaad kan doen.
Iemand enig idee waar ik die TC9273 kan vinden ? Overigens wat beweegt dit IC er toe zoveel stroom te consumeren ? Gezien hij het verder nog prima lijkt te doen.
Waarom is het een kreng van een ding ?
Al die CMOS switch dingen zijn krengen.
Op 22 november 2006 19:58:13 schreef KT88:
Audio schakelt men met relais' , en nergens anders mee.Derde wet van KT.
Bah, relais , daar zit een spoel in en die verstoort het signaal met zijn electromagnetisch velden
nee, dat doen we met een heeeele lange rij mechanische schakelaars
Dat is in strijd met de tweede wet van KT: KISS.
En als we toch bezig zijn; de eerste wet: Gij zult het vacuüm liefhebben gelijk uzelven.
Op 22 november 2006 21:59:02 schreef KT88:
ik weet niet wat KISS is maar als dat met zuigen en vacuüm te maken heeft, dan ben ik het met je wetten eens
Okee, heb ff gemeten....
Er staat 13 volt over de (nu intussen 3x 330 Ohm paralel), dat is dus ongeveer 110 mA en bijna 1,5 watt en dat over beide weerstanden. Het IC is dus echt naar de kl***, switcht nu overigens ook geen tuner meer, alleen de CD input hoor ik nog.
Dus toch maar vervangen denk ik
Yeps, maar die krengen zijn duur (€ 26,- ex.), afijn het is niet mijn versterker, laat de eigenaar maar beslissen
Bedankt heren voor jullie meedenken
