Op 22 november 2006 19:40:38 schreef inquiry:
[...]Ik snap waarom ze parallel staan.
:D.
Maar is het mogelijk om de versterking te varieeren door de potmeter te plaatsen waar nu r7 staat ( en dan bedoel ik te varieere van 0 tot ....volt.) en dan de linker transistor weg te laten aangezien ik deze alleen gebruikte om de spanning te varieren van 0 tot 2 volt.
Ja zet de potentiometer voor de ingang.
Audio in op pin 1, audio out naar de ingang van de versterker
en pin 3 naar de ground.
Dat kan, maar de ingangsimpedantie varieert nu ook niet veel door de Re van de 1e transistor, voordeel van een emittervolger.
Op 22 november 2006 19:47:51 schreef Henry S.:
Kvind het persoonlijk zelfs een rare opzet .. Eerst een buffer ( emittervolger ) en daarna een GES schakeling.
Kzou het eerder omgekeerd doen aangezien ge op een buffer een veel groter belasting kunt aansluiten.
Maarja, tis mijn keuze van schakeling/ontwerp niet off course
Op 22 november 2006 19:44:36 schreef Henry S.:
Waarom gaf je dan niet eerder antwoord?De ingangsimpedantie verandert minimaal want...?
Als je bekijkt dat de hfe rond de 300 ligt en dat dan in de formule toepast die mathieuke had gegeven dan verandert er idd weining aan de ingangsimpedanitie
Op 22 november 2006 19:46:23 schreef Mathieuke:
[...]Ja zet de potentiometer voor de ingang.
Nog 1 dingetje voor alle duidelijkheid als ik het op deze manier zou doen (aangezien ik dan maar 1 transistor nodig heb, altijd beter dan 2
) dan beinvloed de potmeter dus me ingangsimpedantie niet.
Op 22 november 2006 19:54:45 schreef inquiry:
[...]Nog 1 dingetje voor alle duidelijkheid als ik het op deze manier zou doen (aangezien ik dan maar 1 transistor nodig heb, altijd beter dan 2
Je potentiometer beinvloedt nog altijd je ingangsimpedantie hé .. probeer hem eens te plaatsen, doe alsof je de verbinding voor je ziet, dan zie je dat hij daar parallel overstaat .. Dus best geen kleine potmeter maken indien je een hoge Zi wilt ..
ja bij pin 2. Dus ik zet hem vlak naar de AC-voeding gevolg door de condensator de twee weerstanden van 200k parallel en de transistor met zijn versterkende werking
. En dan heeft de potmeter dus alleen een regelende werking op de versterking en geen invloed op de Zi.
Op 22 november 2006 20:01:31 schreef Henry S.:
Wat is analoog eigenlijk ook een bitch!
Help een beetje mee aub
Of ben ik nu verkeerd in men redenering ? :s
[Bericht gewijzigd door Mathieuke op ]
en of
, maar begrijp nu al een stuk beter hoe je de Zi kan bepalen en wat het precies inhoud.
Op 22 november 2006 19:58:33 schreef Mathieuke:
[...]Je potentiometer beinvloedt nog altijd je ingangsimpedantie hé .. probeer hem eens te plaatsen, doe alsof je de verbinding voor je ziet, dan zie je dat hij daar parallel overstaat .. Dus best geen kleine potmeter maken indien je een hoge Zi wilt ..
Dus dan zou het zijn Rpot//R1//R2?
Op 22 november 2006 20:05:46 schreef inquiry:
[...]Dus dan zou het zijn Rpot//R1//R2?
Parallel met de hie en eventueel (hfe+1)Re
Een beetje redeneer vermogen kan geen kwaad ..
Nu het denk werk al voor je gedaan is (bedankt Mathieuke, waar was jij toen ik op school zat?
), kun je ook nog je potje als emitterweerstand van de emittervolger gebruiken.
Might as well tell everything now.
Ik houdt het wel gewoon bij twee transistoren zoals ik ze nu heb
die snap ik nu tenminste perfect en het werkt op die manier om me voltage te regelen van 0 tot 2 volt
. Iig hartstikke bedankt. Jullie horen het wel als ik ergens niet uit kom
Ciao
Op 22 november 2006 20:08:00 schreef KT88:
Nu het denk werk al voor je gedaan is (bedankt Mathieuke, waar was jij toen ik op school zat?), kun je ook nog je potje als emitterweerstand van de emittervolger gebruiken.
Zei ik ook nog toen ik vroeg of ik R7(emitterweerstand) door een potmeter kon vervangen
antwoord is dus blijkbaar ja
Op 22 november 2006 20:06:45 schreef Mathieuke:
[...]Parallel met de hie en eventueel (hfe+1)Re
Kijk ,dat doorredeneren ontbreekt nog, kan aan de lesmethode liggen, hapklare brokken en geen samenhang maar het is ook niet mis al dat doorrekenen.
Analoog is wat dat betreft een bitch, en HF is nog erger...
6foot6
Uitspraken die hier onder mijn naam zijn gepubliseerd, hebben niet altijd mijn instemming
Op 22 november 2006 22:50:08 schreef 6foot6:
gelijkstroom door een potmeter geeft kraak en ruis
Daar hebben we toch koppelcondensatoren voor ?
big bang
Tis ook te zien welk typetje je neemt, eentje dat al 10jaar stof in de kast ligt te verzamelen, wat overbelast is door er eerst wat te veel stroom door te jagen en dan te gebruiken voor een audioregeling...
Of een zeer degelijk type bvb. mooie ALPS schuiver.
Daar zit veel verschil tussen.
- - big bang - -
Je kunt heel goed in een kathodevolger of emittervolger de degeneratieweerstand als potmeter uitvoeren, zolang je achter de loper maar een goeie C zet, en koud maakt aan het andere einde ( = afsluiten met een hoogohmige weerstand).
Wordt al tientallen jaren gedaan, ook in high end applicaties.
6foot6
Op 23 november 2006 19:24:20 schreef KT88:
Je kunt heel goed in een kathodevolger of emittervolger de degeneratieweerstand als potmeter uitvoeren, zolang je achter de loper maar een goeie C zet, en koud maakt aan het andere einde ( = afsluiten met een hoogohmige weerstand).Wordt al tientallen jaren gedaan, ook in high end applicaties.
je kunt het verschuiven van het gelijkspanningsnivo zelfs horen en bij hoogohmig afsluiten kan zelfs de volgende trap tijdelijk worden dichtgedrukt.
