Mijn Xelos 5270zw laat terugslaglijnen zien in 't zwart. Blijf een soort gekriebel zien.
Bij signaal valt het eigenlijk niet te zien, maar als 't beeld naar zwart gaat zoals in een film, zie je de terugslaglijnen.
Bij geen signaal staat OSD verticaal iets te dansen.
G2 staat goed. Beeldbuis is goed.
Trafo, en de C's 3nF en 8n8 zijn vervangen.
Ik vrees ergens een rotte elco, maar waar moet ik zoeken? Iemand een idee?
Hallo M@rco
vervang weerstand R531 3R3 eens, volgens een data base veroorzaakt die terugslag lijnen.
Mvg Guylke
Zoef de Haas.
Een dansende OSD kan ik niet combineren met terugslag lijnen. Als de G2 geen resultaat geeft kan de 200 volt van de RGB voeding te laag zijn. Dit kan door de elco komen als deze defekt is. Dus vervang de elco op de 200 volt lijn.
Groetjes Hans.
Berepoot
Wees jezelf, anderen zijn er genoeg.
Kan het zijn dat dit een Panasonic Euro1 chassis is?
Zo ja, dan zou ik IC1661 (DT12223) proberen te vervangen (heb ik ergens in een database aangetroffen).
Succes,
Peter
Op 25 november 2006 09:43:06 schreef Berepoot:
Zo ja, dan zou ik IC1661 (DT12223) proberen te vervangen (heb ik ergens in een database aangetroffen).Succes,
Peter
Dat denk ik niet een Loewe is een Loewe en geen Panasonic.
@Marco ik zou de raad van Zoef volgen.
Jufo
Op 25 november 2006 11:55:07 schreef jufo:
[...]Dat denk ik niet een Loewe is een Loewe en geen Panasonic.
Jufo
Loewe en panasonic hebben een aantal jaren nagenoeg dezelfde chassis gehad dus een loewe kan zo maar heel erg lijken op een panasonic.
Loewe is verder gegaan met dit chassis en heeft dit steeds verbeterd daar waar panasonic andere chassis ging gebruiken.
Hoe oud is die xelos?
Heren, bedankt voor de reactie's.
Het is een Q4100 chassis. Weerstand R531 is 4R7 en meet goed.
C511 (22uF) en die op de BB-print vervangen.
RGB-Voeding meet 215V. UB=142V.
Probleem is een stuk minder, maar nog steeds in de verte aanwezig. Ergens toch nog een slechte elco vrees ik.
Overigens bij het aanzetten van de tv zie je het probleem het ergst. Dit neemt in een half minuutje af naar 'acceptabel'.
Ik spit nog even door naar de C's.
Bedankt.
Op 25 november 2006 14:08:29 schreef M@rco:
Overigens bij het aanzetten van de tv zie je het probleem het ergst. Dit neemt in een half minuutje af naar 'acceptabel'.Bedankt.
Dan is de kans op een of meerdere slechte elco's groot.
Jufo
Zoef de Haas.
Maar er is nog wat, U-B is 142 volt en dat is wat aan de lage kant. Dit kan 2 oorzaken hebben, of er zit een verlopen weerstand in de eindtrap blauw, of er is een hogere DC off-set waarde op het blauw ten gevolge van slijtage in de beeldbuis. Deze DC waarde bepaalt de grijsschaal van het beeld.
Groetjes Hans.
Zoef de Haas.
Net gebeld door mijn collega en ben nog iets vergeten.
Dat de spanning 215 volt is, is bij andere merken niet zo erg, maar bij een Loewe mag het beslist niet hoger zijn dan 200 volt. De oorzaak in een verlopen C in de lijntrap.
Deze zit naast de stekker van de afbuig spoel en heeft een waarde van tussen de 2.2 en 4.7 NF. Deze C MOET! vervangen worden als de spanning op de RGB voeding hoger is dan 200 volt. Het is een kleine smalle blok C, positienummer weet ik even zo niet.
Groetjes Hans.
Dat van die c in loewe klopt wel maar dan zou je beeld toch ook kleiner moeten zijn lijkt me.
Waar ik even niet aan gedacht heb is de condensator welke over de G2 zit op de crt module.
Wanneer deze onderbroken dan krijg je strepen in je beeld op zeker.
Doorgaans heb je dan ook dat het beeld in het midden wat lichter is.
Kwam niet vaak voor maar toch even proberen kan geen kwaad.
