hoi mensen,
ben hier voor het eerst en heb een vraag die voor mij lastig is, maar voor jullie waarschijnlijker een stuk simpeler.
ik ben bezig om via een unipolaire stappenmotor een titrator aan te sturen. de software heb ik zelf al ontwikkeld. moet nu alleen nog de juiste hardware ervoor bij vinden.
er staat vast nu nog te weinig informatie waar jullie iets mee kunnen, maar als jullie er meer informatie voor nodig hebben moeten jullie maar reageren met de vraag welke info nog meer nodig is.
alvast bedankt
Wouterh
http://nl.wikipedia.org/wiki/Titratie
om het even wat duidelijker te maken (ik wist niet wat het was)
welk hardware zoek je, waar loop je op vast?
kun je mij uitleggen hoe ik een afbeelding kan uploaden. dan kan ik je laten zien hier de stappenmotor werkt en misschien dat het dan al duidelijker wordt. ik moet namelijk de stappenmotor aansturen met een ontworpen programma, die het in 8 stappen verdeeld per rotatie. als je begrijpt wat ik bedoel. kan het namelijk slecht onder woorden brengen omdat ik nog erg weinig ervaring heb met dit soort schakelingen
foto's uploaden staat hier : http://www.circuitsonline.net/forum/faq.php?id=2
heb je de zoek funtie al een gebruikt met H-brug, daar is al heel veel over geschreven incl. foto's en schema's kant en klare oplossingen
klein is fijn
Hoe je afbeeldingen op het forum moet zetten staat in de FAQ.
Enne, dit mooie edit
knop zit er niet voor niets.
hmmm, ik heb het plaatje maar op een iets andere manier op het net gezet. als je deze link volgt zie je het principe van mijn stappenmotor:
http://www.uploadarchief.net/files/download/stappenmotor%20unipolair.J…
kan ik hierbij gewoon een darlingtonarray gebruiken om tussen een DAQ-kaart van 24bits en mijn stappenmotor te zetten???
rimco
Digitaal - Mijn ding :P
5 en 6 aan elkaar aan de plus leggen.
en met 4 transistoren aan de 1,2,3,4 naar de min moet het lukken. welke transistor is afhankelijk van de stroom van de stappenmotor.
rimco
hmm bipolaire steppers heb ik NU op mijn bureau staan: ultra simpel en begrijpelijk aan te sturen
Ik doe er 4 stuks en dan met onafhankelijke snelheden en gekke effecten ingebouwd
Altijd leuk
kun je hier iets mee? http://www.dakeng.com/hardware.html
