hoi mensen,
ben hier voor het eerst en heb een vraag die voor mij lastig is, maar voor jullie waarschijnlijker een stuk simpeler.
ik ben bezig om via een unipolaire stappenmotor een titrator aan te sturen. de software heb ik zelf al ontwikkeld. moet nu alleen nog de juiste hardware ervoor bij vinden.
er staat vast nu nog te weinig informatie waar jullie iets mee kunnen, maar als jullie er meer informatie voor nodig hebben moeten jullie maar reageren met de vraag welke info nog meer nodig is.
alvast bedankt
Wouterh
http://nl.wikipedia.org/wiki/Titratie
om het even wat duidelijker te maken (ik wist niet wat het was)
welk hardware zoek je, waar loop je op vast?
kun je mij uitleggen hoe ik een afbeelding kan uploaden. dan kan ik je laten zien hier de stappenmotor werkt en misschien dat het dan al duidelijker wordt. ik moet namelijk de stappenmotor aansturen met een ontworpen programma, die het in 8 stappen verdeeld per rotatie. als je begrijpt wat ik bedoel. kan het namelijk slecht onder woorden brengen omdat ik nog erg weinig ervaring heb met dit soort schakelingen
ik moet namelijk weten wat voor soort h-brug ik moet gaan gebruiken. Darlington???
de stappenmotor die ik moet maken kun je vergelijken met een infuuspomp
foto's uploaden staat hier : http://www.circuitsonline.net/forum/faq.php?id=2
heb je de zoek funtie al een gebruikt met H-brug, daar is al heel veel over geschreven incl. foto's en schema's kant en klare oplossingen
Hoe je afbeeldingen op het forum moet zetten staat in de FAQ.
Enne, dit mooie edit http://www.circuitsonline.net/images/f_edit.gif knop zit er niet voor niets. ;)
hmmm, ik heb het plaatje maar op een iets andere manier op het net gezet. als je deze link volgt zie je het principe van mijn stappenmotor:
http://www.uploadarchief.net/files/download/stappenmotor%20unipolair.J…
kan ik hierbij gewoon een darlingtonarray gebruiken om tussen een DAQ-kaart van 24bits en mijn stappenmotor te zetten???
5 en 6 aan elkaar aan de plus leggen.
en met 4 transistoren aan de 1,2,3,4 naar de min moet het lukken. welke transistor is afhankelijk van de stroom van de stappenmotor.
tja, als ik het zo zie, zie ik een bipolaire stepper als je 5 en 6 weghaalt?
maar om het niet te moeilijk te maken en aan de vraag te voldoen gebruiken we hem unipolair:P
hmm bipolaire steppers heb ik NU op mijn bureau staan: ultra simpel en begrijpelijk aan te sturen :) Ik doe er 4 stuks en dan met onafhankelijke snelheden en gekke effecten ingebouwd :) Altijd leuk
Had ene Jones daar niet wat moois voor? Zoek eens op 'Jones on steppers' of iets in die richting. En eh... foto's als-ie klaar is he! :+
