Ik ben in het bezit van een volkswagen golf TDI. Het probleem van dit soort auto's is dat z weinig brandstof verbruiken en daardoor niet voldoende vlug op temperatuur komen bij kortere ritten. Nu ben ik van plan een elektrische koelvloeistof verwarmer (200W) tussen de slang te bouwen. Ik zou daarvoor graag een schakeling hebben die met een voelertje de koelwatertemp meet en een inschakelvetraging zodat hij pas inschakeld nadat ik gegloeid en gestart heb. Kan iemend mij met iets simpels helpen? of wordt dit te ingewikkeld?
Ik denk dat je daar beter af blijft.
Volkswagen zal zijn auto wel zo gebouwd hebben dat hij daar tegen kan.
Dat is niet geheel onmogelijk.
Of het verantwoord is voor de auto kan ik niet over oordelen.
Ik weet niet genoeg van verbrandingsmotoren.
F.
Gewoon een standkachelmodule instaleren.
Deze draaien op diesel en sluit je aan op je koelwater paralel over de radiator vie een klep.
Als je de motor hebt lopen dan gaat de module vanzelf uit.
Is de motor onder een bepaalde tempratuur dan begint de kachel te draaien en houd daarmee je koelwater heet en pompt het door je motor en verwarmings radiatoren.
Met een timer module is helemaal ideaal.
Standkachel aan om 6.30 ,auto op bedrijfs tempratuur om 7 uur en nog ijsvrij ook.
Voordeel is dat je olie al mooi dun is, de motor op tempratuur om direct vol vermogen te leveren.
200 Watt is wel heel erg weinig. 5 liter water 50 graden in temperatuur doen stijgen kost je anderhalf uur met 200 W. En dan moet het binnenste van het motorblok nog meeverwarmd worden. Stel dat de auto er 10 minuten over doet om warm te worden, dan zou dat in mijn voorbeeld een vermogen van zo'n 2 kW betekenen. Dan haalt 200 Watt natuurlijk erg weinig uit.
In Canada is het een veel gebruikte oplossing voor te koude auto's. Wanneer het zo koud is dat normaal starten niet meer mogelijk is.
En omdat daar vast ook wel GTI TDI's rondrijden, zou ik mijn pijlen daar eens op richten.
Mijn vader gebruikt daar ook altijd een koelvoeistofverwarmer. Hoe dat ding aangesloten zit en of dit een "eigen" bouwsel is, (met die man weet je het nooit) weet ik niet.
Als is de koelwatertemperaruur warm genoeg dan wil dat nog niet zeggen dat de motor geheel op temperatuur is, het duurt gemiddeld een half uurtje rijden voordat een motor geheel doorgewarmd is. Werkt trouwens je thermostaat van het water wel goed, eventueel een monteren die een paar graden hoger is.
Gokje wagen: je thermostaat lekt en / of de blower blijft blowen.
Anders inderdaad iets voor in koude landen inbouwen. Beetje oppassen met alleen de koelvloeistof op temperatuur houden zonder te circuleren: BMW heeft ooit zoiets gehad, met gescheurde blokken tot gevolg...
Elektrisch gaat je dit iig niet lukken, daarvoor is het benodigde vermogen gewoon veel te groot.
200W is water naar de zee dragen ..
dat ze langzaam warm worden dat klopt, met de nieuwe motoren is het nog erger, daar word vaak af fabriek al een webasto ingebouwd om de motor ze snel mogelijk op bedrijfs temperatuur te krijgen.
er zijn losse setjes te koop, om ze omtebouwen naar een echte stand kachel (bedieningspaneel)
die oplossing die gegeven word zoals in canada werkt anders, als je de auto parkeerd zitten er op de parkeerplaatsen wcd's daar kun je dan een stekker in proppen die vervolgens de motor warm houden.ook thuis kan de auot gewoon in een wcd, snoer zit vaak ergens in de grill verstopt
met die 200 W zul je niet veel bereiken
Op 27 november 2006 19:22:56 schreef Marco69:
Mee eens, heb in de mijne 'n thermostaat ingezet die 5graden hoger is dan normaal.
Oude thermostaat bleef ietsje open staan, dus koeling :)
Op 27 november 2006 22:43:51 schreef Wiedewa:
dan had je die kapotte moeten vervangen voor een nieuwe van dezelfde waarde.
Nee, een zuinige diesel heeft te weinig afvalwarmte. Bij de nieuwere volkswagens zit er een extra bijverwarming op, bij de oudere niet. Ik denk dat alle nieuwe diesels het nu hebben omdat anders de kachel niks doet bij -10C. Ik heb het op mn Chrysler ook zitten (standaard): binnen 2 minuten warme lucht/koelvloeistof.
Op 27 november 2006 19:33:38 schreef shiptronic:
Klopt, je moet echt in kilowatten denken.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
veel nuttiger is om de olie in het carter te verwarmen. Als je auto dan start heb je warme olie, die dun vloeibaar is. Het koelsysteem zal dan ook snel op temperatuur komen.
Maar wie rijdt er dan ook korte stukjes in een TDI ? dat motorblok is gewoon veels te zwaar(kwa gewicht) Dat duurt inderdaad zeer lang voor het warm is. en zuinig is-ie ook niet meer als de motor koud is.
Die hoeveelheid brandstof die je standkachel verbruikt om de motor te verwarmen, verbruik je ook als je motor loopt en dus rijdt. Met als voordeel dat een deel van de energie die in de brandstof zit in verplaatsing van de inzittenden wordt omgezet.
Het probleem zit hem niet in de zuinigheid/brandstof verbruik.
moderne diesels zijn erg efficient geworden, meeste energie word omgezet in kracht, niet in warmte.
zoek maar eens naar de Elsbett motor, die was zo efficient die had helemaal geen koeling meer nodig.De heer Ludwig Elsbett vond het onzin om zoveel warmte middels een raditeur "wegtegooien" en vond dat je dat beter kunt benutten voor draaiende energie.
nadeel hiervan is idd de kachel, dit werd meestal opgelost door een electrische kachel.
ik weet niet wat het doel is, als het er puur omgaat om de motor sneller optewarmen>>> enige mogelijkheid Webasto
als je het interieur sneller wil verwarmen, zet dan een elektische kachel in je verwarmingsbuis ,Na de koewater radiateur,
Oude lada's hadden volgens mij ook een electrische kachel zodat je s'winters gelijk warme lucht hebt na het starten, en niet pas na een 15 min 1/2 uur. plus natuurlijk het extreme kilmaat waar die dingen rijden -35 is zeker geen uitzondering maar heel normaal
gevaar is wel een flink verwarmings element +kunstof kachelhuis>> uitkijken
wat mischien ook een idee is:
flinke electrische water verwarmer (1000W +)
en je kachel slangen even kortsluiten in een loop, met een pomje er tussen zodat je aleen de hoeveelheid in de kachelradiateur verwarmt , als motor op temeratuur komt schakel je hem weer in het koelsysteem en kan de bij verwarmer uit :)
zo hoef je maar een 1,5 liter water op te warmen naar b.v. 80 graden, en niet het hele motorblok
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op ]
Op 28 november 2006 12:28:53 schreef DC2PCC:
...Maar wie rijdt er dan ook korte stukjes in een TDI ?...
Ik denk dat iedereen wel eens korte ritten met zijn wagen doet (<10km). Als je boodschappen gaat doen bijvoorbeeld.
Trouwens het fenomeen stelt zich ook als je langere ritten maakt maar dan enkel de eerste 10min a 20min (i.f.v. de temperatuur)
M'n TDI (fabia) komt ook traag op bedrijfstemperatuur...
Vooral als je in de file staat en door verschillende zones 30 en 50 moet. Dan draait die te weinig toeren om fatsoenlijk warm te worden. Gelukkig wordt de verwarming na 2-3 minuten toch al wat "warm".
Als je je blok rustig warm rijdt kan het bij vriestemperaturen inderdaad tot een half uur duren voordat de watertemperatuurmeter op z'n normale stand staat. Zelfs dan is ie nog zuinig. Als je direct gaat liggen doortrekken dan wordt die natuurlijk veel rapper warm maar dat is niet goed voor je motor en voor je brandstofbudget.
Gelukkig dat ze de inspuiting beperken bij een koude motor, of der zouden veel TDI's naar de kl**ten worden gereden...
Lijkt een beetje maf als je dat voor het eerst ziet, maar is wel nodig bij -35...
Op 28 november 2006 13:25:40 schreef shiptronic:
als de motor koud is, is de thermostaat dicht en heb je al een apart systeem, de koelvloeistof in de motor doet dan niet mee.
Op 28 november 2006 14:21:54 schreef draadjelos:
Draadje los?
je hebt een koelcircuit dat recirculeerd over het motor blok, en ja het HELE blok MOET verwarmd worden, twee verschillende temperatuuren en de boel scheurd.
het enige water wat niet mee doet , zit in de radiateur en de slangen er naar toe, afgezien van een hele klein bypas, je moet circulatie hebben om te kunnen meten
Ik vind het al met al een raar verhaal, blijkbaar worden de auto's zuiniger en om in de cabine het warm te krijgen gaan we een kacheltje er bij zetten die ook weer brandstof gebruikt. Een motor geeft heel globaal een derde rendement, een derde gaat naar de koeling en een derde door de uitlaat. Al met een verbeterde maar de helft van eenderde naar de koeling zou gaan dan heb je bij 60 KW nog ca 20-30 KW aan de koeling, m.i. genoeg om de zaak lekker warm te krijgen mits goed gecontrueerd. Bij gebrek aan koelwarmte zou men ook nog de uitlaat kunnen koelen om het interieur op te warmen. Het lijkt wel of we teruggekeerd zijn tot de jaren 60 met een VW bus die ook niet warm te krijgen was.
Op 28 november 2006 14:51:06 schreef shiptronic:
valt wel wat mee, als je hem start is de kop in een paar tellen warm
en de rest van het blok nog koud.
de bypas circuleert door het blok de thermostaat is een soort drieweg klep
en sluit de radiator volledig af.
maar dat spul is gewoon te koop.
brandweer en ambulance hebben het ook vaak.
(hebben ze een zuinige auto gaan ze klagen dat hij te weinig brandstof neemt) :+
Ten eerste: bedankt voor de vele reactie's. Ik heb de thermostaat natuurlijk al vervangen maar dat is niet de oorzaak. Vw monteert op zijn nieuwe auto's tegenwoordig ook elektrische gloeispiralen en dat scheelt aanzienlijk in de opwarmtijd. Mijn auto gebruikt 's zomers 1:19 en 's winters 1:17 dus dat maakt niet veel uit. Een Webasto is meteen 700 euro maar de elektrische verwarming heb ik voor 60 euro. Dus de moeite waard denk ik. maar is er vlug en simpel iets in elkaar te knutselen met een tijdvertraging van +/- 30 sec en een temperatuur sensor voor het koelwater?
Maar NIET uit de accu / alternator...
1kW is iets van 80A bij 12V :)
Op 28 november 2006 20:29:35 schreef Sine:
Ik zat er net zelf ook aan te denken, ja is wat veel.
Maar een diesel heeft vaak al een iets zwaardere dynamo, en een deel uit dynamo halen + een deel uit de accu, moet (even) kunnen.
en het is 13,8 v en dat geeft 73 A, maar je moet ook nog wat over houden voor de rest van de auto.
Maar tussen de 500 tot 700 W is wel haal baar.
VW monteerd het nu zelf ook, een alu blok met +/- 3 van die gloeibougies erin net voor het kachelhuis om de boel te helpen opstoken
Op 28 november 2006 18:46:48 schreef DE OLDE:
dat klopt het rendement is de laatste jaren enorm om hoog gegaan, en zo'n kachel brand maar "even" in de koud loop fase, de rest van de rit doet hij niet mee, en dan is hij dus veel zuiniger.
bijna alle motoren met CR hebben zo'n Webasto Bij verwarmer!
@Jouke , dat klopt dat ambulance en brandweer dat ook hebben, maar die staan dag en nacht aan de 230V , worden konstand warm gehouden en opgeladen, maar wel via de 230
