Beste
Deze avond een eerste "weerkaart" ontvangen van NOAA15 (137.500MHz)
http://users.skynet.be/HEC/weer1.jpg
Enkel als de satelliet boven m'n kop hangt is het singaal echt goed. Nu, deze test was met een 1/4 golf antenne op het dak van m'n auto, in combinatie met m'n TH-D7 van kenwood (en een laptop).
Dit was ter verwachten dat het flauw ging zijn. vele anderen gebruiken een quadrifilar helicoidal antenne of een crossed dipole antenne. Op internet zijn veel ontwerpen te vinden maar weinig nabouwbaar.
http://www.time-step.com/products_apt.htm
Zijn er CO'ers die een goed (misschien eenvoudig) ontwerp liggen hebben? of mij verder kunnen helpen met een andere antenne?
mvg
Sjors
Sjors,
Zoek eens op turnstile of eggbeater, is niet echt moeilijk te maken.
Houd je rekening met de audio bandbreedte van het signaal?
Ligt rond de 20-30 kHz!
Op 27 november 2006 19:22:36 schreef Sine:
Die helix antenne's zijn toch niet zo moeilijk ...Ik zeg : rolmaat
Die bestaat!! Een quadrifilair van rolmaat.
Een dergelijke antenne is echt wel nodig heb ik ondervonden, met een spriet of dipool blijf je rommelen en uitrichten.
Ik denk dat de bandbreedte wel goed zit omdat en stuk van de foto goed is, deze wordt volgends mij van onder naar boven gemaakt dus het stuk waar de sat over m'n QTH gaat is wel OK.
Thx Rd12tf voor de tip, zal daar eens op zoeken.
iedereen alvast bedankt!
laat die ideen maar komen...
Jahaa!! Gevonden bij www.kunstmanen.nl :
ftp://ftp.kunstmanen.nl/pub/technotes/PITA137N.PDF
De rolmaat antenne
Na wat zoeken en overleggen met anderen tot volgend idee gekomen. Een crossed dipool met volgende spec's:
halve golf dipool dus 2x 54.5cm (lambda/4 voor 137.5Mhz)
Aanpassing met 2e dipool een RG11 75E coax met Vf 0.66
De lengt komt op (lambda/4)*0.66 = 36cm
Best eens op zoek gaan naar iemand met een networkanalyser.
volgorde van aansluiten van biede dipools maakt dat het een links of rechts draaien veld wordt maar door het circulair karakter van het signaal maakt dit weinig uit denk ik?
Wat denken jullie van de antenne?
Opmerkingen???
Edit: dit net gevonden
(deze heeft nog een balun ook)
greets sjors
[Bericht gewijzigd door sjors op ]
Op 2 december 2006 13:14:57 schreef sjors:
Wat is een networkanalyser?
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Op 2 december 2006 14:24:31 schreef evarist:
Een soort van spectrum analyzer-wobbelzender-rf-analyzer.
De stukken zijn hier lambda/4 of lambda/12 maar omdat het om coax gaat (75ohm = RG11) en deze een Vf heeft van 0.66 wordt de lengte van de lambda/4 transformator toch:
(lambda/4)*Vf
en voor de balun
(lambda/12)*Vf
of sla ik de bal hier mis?
Je hebt gelijk. Maar:
Die stukjes van 1/12 lambda zou ik persoonlijk weglaten.
Het is wel correct dat je daarmee 37.5 ohm op 50 ohm kunt aanpassen, maar het is de moeite niet.
Als je ze weg laat, en dus gewoon de 37.5 ohm van die twee dipolen rechtstreeks op de 50 ohm coax aansluit, dan wordt de SWR daardoor 1,33 (als de rest ideaal zou zijn!).
Het signaalverlies daardoor is iets minder dan 0,09 dB.
Als je ze toch toepast, moeten de verliezen in die eindjes kabel en de solderingen dus minder dan 0,09 dB zijn - en dat wordt moeilijk - , anders heb je verlies (ten opzichte van niet toepassen).
Dat stuk van 1/4 lambda is nodig voor het faseverschil tussen de twee dipolen.
Maar er zijn ook ontwerpen waarbij de ene dipool langer en de andere korter dan een halve golf wordt gemaakt, zodat ze het faseverschil zelf opwekken en je ze gewoon zonder 1/4 golf coax parallel kunt zetten. Bv. Trimble gebruikt zulke antennes voor enkele van zijn GPS ontvangers.
Simpele HB9CV voor 137.5 MHz.
Antenne moet naar de zenith wijzen en de baan van de sat moet loodrecht op de stralers staan voor een optimaal resulaat.
Verlies t.o.v. een circulair gepolariseerde antenne is 3dB, een halve S punt. Zo heel erg zwak zijn die sats nu ook weer niet, eigen ervaring.
Nadeel is de 300 ohm impedantie, symmetrische voeding.
Bron: www.radioscanner.ru
Laat een van die gekruiste aanpassingen weg en sluit een coax aan met een serie-C (20pf variabel). Binnenader via 20pF aan het groene vlakje, coaxmantel aan het er schuin naast liggende nulpunt op de boom (kruising bruine en gele lijnen).
Zie ook: http://www.circuitsonline.net/forum/view/20720
[Bericht gewijzigd door Carel M. op ]
Hier is een voorbeeld (voor Mmana; even Edit/Antenna definition edit en dan inplakken) van een gekruiste dipool zonder faseleiding. De fases zitten al in de dipoollengten ingebakken. SWR op 137..138 MHz is 1,6 ongeveer.
Als je hem ongeveer een meter boven een grote reflector zet, een zinken dak bijvoorbeeld, krijg je onder lage hoeken extra gain, en recht naar boven wat minder; precies wat je nodig hebt voor wx-satellietontvangst.
/edit: titelregel tussengevoegd (nu dus niet leeg meer, tnx Rd12tf)
Kruisyagi voor WX-sat
137.0
***Wires***
5
-0.463, 0.0, -0.005, 0.0, 0.0, -0.005, 0.005, -1
0.0, 0.0, -0.005, 0.0, 0.566, -0.005, 0.005, -1
0.463, 0.0, 0.005, 0.0, 0.0, 0.005, 0.005, -1
0.0, 0.0, 0.005, 0.0, -0.566, 0.005, 0.005, -1
0.0, 0.0, -0.005, 0.0, 0.0, 0.005, 8.000e-04, -1
***Source***
1, 1
w5c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 1
***G/H/M/R/AzEl/X***
1, 1.0, 0, 50.0, 120, 60, 0.0
###Comment###
Mod by FET 3-12-2006 16:52:20
Created by FET 3-12-2006 15:53:54
Stuk kippengaas als reflector doet het ook prima!
Denk bij het copy-pasten van FET's file aan de eerste lege regel. Anders begrijpt Mmana-GAL er niets van.
HB9CV Voor 137 MHz
137.5
***Wires***
9
0.0, 0.28, 0.0, 0.52, 0.28, 0.0, 8.000e-04, -1
0.0, 0.28, 0.0, -0.52, 0.28, 0.0, 8.000e-04, -1
-0.54, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 8.000e-04, -1
0.0, 0.0, 0.0, 0.54, 0.0, 0.0, 8.000e-04, -1
0.16, 0.28, 0.0, 0.16, 0.26, 0.0, 8.000e-04, -1
-0.18, 0.0, 0.0, -0.18, 0.02, 0.0, 8.000e-04, -1
-0.18, 0.02, 0.0, 0.02, 0.02, 0.0, 8.000e-04, -1
0.16, 0.26, 0.0, 0.02, 0.26, 0.0, 8.000e-04, -1
0.02, 0.26, 0.0, 0.02, 0.02, 0.0, 8.000e-04, -1
***Source***
2, 1
w1b, 0.0, 0.5
w8e, 135.0, 0.5
***Load***
0, 1
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 1
0, 1.0, 0, 50.0, 120, 60, 0.0
###Comment###
Mod by EAT, PA2ET 3-12-2006 18:11:12
Created by EAT, PA2ET 3-12-2006 18:07:32
Mmana-file van de 137 MHz HB9CV, voor de liefhebber.
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
Heeft iemand het model voor de eerder genoemde quad helical voor 't grijpen liggen ?. Was wel benieuwd naar 't verschil.
thx Frederick E. Terman inderdaad, zal bijna geen verschil maken...
Ga er dit weekend aan beginnen. Zal nog eens moeten kijken om direct ook een groundplane te maken ook, kan ik de antenne hoger plaatsen en wordt de hoek groter waar ik ontvangst heb. (hopelijk...)
Thx iedereen (later misschien een fototje)
greets
sjors
zoals ik had beloofd...
Nog enkel de coax en het coax aanpassingsnetwerk er aan solderen en testen.
greets sjors
Voila, hier de 1e resultaten.
Gisteren ontvangen van NOAA18 nog zonder reflector onder de antenne.
http://users.skynet.be/HEC/NOAA18_24_12_06.jpg
u ziet het mottige weertje boven de Benelux
greets
sjors
