Ik ben met een project bezig. Doel van de project is om mechanische energie om te zetten naar elektrische energie maar daar ga ik verder niet op in. Nou zoek ik een generator? waarmee ik de mechanische energie over kan brengen in elektrische energie. Motor/generator moet ong zelfde afmeting hebben als een gsm.
Hebben jullie enige idee welke ik het beste kan gebruiken.
Let er wel op dat budget redelijk klein is..
het moet ongeveer 7/10 watt aankunnen..
Lol..nee...een rugtas...waar een oplader inzit. Door middel van beweging wekt de rugtas energie op...deze moet ik omzetten in elektrische energie...die op zijn beurt met de oplader in verbinding staat.
In grote lijnen uitgelegd..
6foot6
Uitspraken die hier onder mijn naam zijn gepubliseerd, hebben niet altijd mijn instemming
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
wek je dan niet beter stroom op dmv een magneet die door koperen wikkelingen op en neer beweegt?
magneet opgehangen aan een veertje, geheel gemonteerd in buisje...
er bestaan zaklampen op dit principe
Op 27 november 2006 22:39:16 schreef Blanckaert Tim:
wek je dan niet beter stroom op dmv een magneet die door koperen wikkelingen op en neer beweegt?magneet opgehangen aan een veertje, geheel gemonteerd in buisje...
Je bedoelt van die dingen waar je veel in moet knijpen
Op 27 november 2006 22:28:48 schreef Montelly:
Let er wel op dat budget redelijk klein is..het moet ongeveer 7/10 watt aankunnen..
7 tot 10 w, weet je hoeveel dat is , dat ga je met schudden niet opwekken, of je moet weken achter eenlopen
eigenlijk moet je dan het aantal mAh opgeven
als jij je mobiel tijdens de les gewoon uit zet , houd hij het zeker een dag vol.
trouwens een beetje goed accu, hou het wel een week vol
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op ]
Op 27 november 2006 22:43:51 schreef Montelly:
[...]Je bedoelt van die dingen waar je veel in moet knijpen
nee, de nieuwste verzie moet je schudden , en er zit een accu in, hij blijft dus even branden, die knijpkat ging meteen uit
Fietsdynamo is maar 3watt, dus je moet er ook 3aandrijven wil je op 9watt kunnen komen.
Overigens heb je dan meestal maar 6volt.
Voor op de fiets is ut hard trappen dan.
Je komt volgens mij nog maar amper voor uit
Tim Blanckaert
Op 27 november 2006 22:46:19 schreef shiptronic:
ik heb ook een knijpkat met batterijen hierzo liggen(en die laden dus op), ook een zonder, die met batterijen doet een ledje branden, zonder een gloeilampje
Op 27 november 2006 22:49:01 schreef Blanckaert Tim:
[...]ik heb ook een knijpkat met batterijen hierzo liggen(en die laden dus op), ook een zonder, die met batterijen doet een ledje branden, zonder een gloeilampje
nooit geweten dat hij geevolueerd was
Het gaat erom. dat mijn rugzak vrij beweegt...daarvoor maak een speciale frame. Bij elke stap die ik zet zal mijn rugzak op en neer gaan. Het is wel zo dat ik ongeveer 20kg in moet stoppen wil ik beetje fatsoenlijke vermogen uitkrijgen.
Door meer gewicht in te doen zal de op en neergaande beweging groter zijn..
Nou staat mijn generator in verbinden met een buffer en die saat in verbinding met oplader. Ik wil rond 7 watt uitkrijgen zodat ik gsm/mp3 op aan kan sluiten.
Het is dus niet voor alledaags gebruik...Meer voor de trektoch/backpacking
zoek dan eens op die schudzaklampen, op elke electronica beurs word je dood gegooid met die dingen, knoop er wat aan elkaar en voila
Neem een zonnepaneel. Weegt veel minder en is niet zo ingewikkeld.
[Bericht gewijzigd door Carel M. op ]
Op 27 november 2006 22:55:44 schreef shiptronic:
wat levert nou zon schudzaklamp op...geen 7watt in ieder geval
Op 27 november 2006 22:55:49 schreef Carel M.:
kan niet...ik moet juist beweging omzetten in elektrische energie...alle andere opties zijn uitgesloten...
Om jullie makkelijker te maken voila
http://news.nationalgeographic.com/news/2005/09/0908_050908_backpack.h…
Nou is de vraag wat gebruikt hij voor een generator??..
ik wil er 1 zelf bouwen..gezien ik veel op reis ben
span een touwtje tussen je schoenen die met een dynamo in je schoenen is verbonden , een veer spant het geheel weer
Op 27 november 2006 22:59:06 schreef Montelly:
Om jullie makkelijker te maken voilahttp://news.nationalgeographic.com/news/2005/09/0908_050908_backpack.h…
ha ha eerst geheimzinnig over ZIJN uitvindeng, daarna komt aap uit de mouw , gewoon gejat, en zichzelf veraden
maar ook nog even zonder gekheid , een stappen motor uit een hardeschijf lekker plat , neemt niet veel ruimte in
als je meer toeren kunt maken heb je meer wat ... je zit er wel altijd mee dat je er iets mee moet kunnen doen .. dus je voltage moet aansluiten op wat je ermee wilt doen ....
Op 27 november 2006 22:53:07 schreef Montelly:
En hoe lang denk je dat vol te houden?
