Wij zijn op zoek naar een website waar we onderdelen kunnen bestellen voor ons profiel werkstuk.
Dit zijn de onderdelen die we zoeken:
LM7805 (Voltage regulator)
MIC502 (fan-management IC)
LMD18201 (motor H-bridge IC)
SS495A (Hall-effect sensor)
470 uF (electolytic capacitor)
1 uF (ceramic capacitor)
0,1 uF(ceramic capacitor)
0,01 uF (ceramic capacitor)
Prewound solenoid
Soft-steel carriage bolt
Neodymium magnets (2)
Heat sink for LMD18201
Bij voorbaat dank,
Jos Meiling en Alwin Roordink
Ten eerste: zoek zelf eens! google is je vriend. als je niet kunt zoeken wordt het nooit wat
Ten tweede: zoek uit wat je precies nodig hebt, er zitten onderdelen in je lijst die niet zomaar kunnen worden besteld zonder nadere aanduiding (prewound solenoid???)
Ten derde: De namen in de lijst wekken de indruk dat we hier te maken hebben met iets van een website. (dus niet zelf ontwikkeld). Misschien een goed idee om zelf eens de ontwikkelaar te contacteren? Zelfwerkzaamheid is belangrijk in de industrie!
Fripster
[edit]
by the way: na enige seconden googlen vond ik iemand die de kit hiervoor levert. Wil ik best aan jullie leveren voor 150 euri. laat maar horen
(nofi)
[Bericht gewijzigd door fripster op ]
die haal je gewoon bij de karwei/doeland/praxis/gamma or what ever
die magneten ->
http://www.powermagnetshop.de/english/pi-1918518552.htm?categoryId=23
en tjah ...... google he ... kan handig zijn
Op 28 november 2006 16:41:50 schreef DUHH:
die magneten ->..
Of meer om de hoek:
http://www.goudsmit-magnetics.nl/
basz
Low cost Mantis CNC bouwebeschrijving zie www.basmolkenboer.nl
wat gaan jullie laten zweven? En laat het schema ook eens zien.
Ik ben trouwens bang dat je bij conrad moet gaan bestellen. Die hall sensors enzo heb ik nog bij geen enkel andere webshop gezien. De 7805 daarentegen heeft iedere webshop. De condensators ook
MAH
je kan even wat zoeken en anders word het een boer die bij reigelt of farnell kan bestellen. kan je zelf natuurlijk ook doen..
maar eh, leg es uit wat de bedoeling is?
kijk hier maar: http://web.mit.edu/6.302/www/maglev_F05.pdf
fripster
Zie daar hebben we meer aan! Duizend maal dank!
hadden jullie deze niet dan??? ik ging er van uit dat jullie dit zelf als uitgangspunt hadden gebruikt... Ik moet zeggen dat het best een doenlijk projectje is. Ik zou gewoon naar de lokale electroboer gaan en de electronica laten bestellen. De min of meer mechanische componenten zul je op een van de bovenstaande manieren bij elkaar moeten harken.
Eventuele vragen etc zijn welkom
Fripster
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
