Ik ben een beetje onzeker over deze opgave, ik heb hem kunnen oplossen, maar ben totaal niet zeker of alles klopt.
U5= 5V
-> U2 + U6 = 5V (R2,6 in serie met R5)
U2 = 4V
P2 = 2W
I2 = 0.5A
R2 = 8 Ohm
I6 = I2 = 0.5A
R6 = 2 Ohm
R2,6 = 10 Ohm
I2,6 = 0.5A
U2,6 = 5V
I7 = 1A
-> I2,6,5 = 1A
I2,6 = 0.5A
-> I5 = 0.5A
R5 = 10 Ohm
R2,6,5 = 5Ohm
Schema'tje met vervangweerstand:
En dan begin ik een beetje te twijfelen en te gokken.
I2,6,5,4,8 = 2A
I1 = I2,6,5,4,8
P1 = 20W
-> U1 = 10V
-> U2,6,5,8,4 = 10V
-> U4 = 10V
-> U8 = 5V
R4 = 10 Ohm
R8 = 5 Ohm
R1 = 5 Ohm
Ff vervangweerstandje
R2,6,5,8,4,1 = 10 Ohm (20V/2A)
U7 = 20V
I7 = 4A
R7 = 5 Ohm
I3 = 2A
R3 = 10 Ohm
Nu is mijn vraag, klopt dit eigenlijk wel ? want ik heb hier en daar wat gegokt :s .
Nee, het klopt niet, over de vervangingsweerstand van 10Ω kan nooit de halve voedingsspanning staan als de serie weerstand 1kΩ is, daar heb je geen berekening voor nodig....
Maar de gegevens onder de tekening zijn wel *goed, maar waarom is je tekening dan anders? Niet echt handig om er 1k's in te zetten...
*Onder voorbehoud, ben geen leraar die je berekening controleert
TIP 1: begin met zo min mogelijk weerstanden!
Teken eens een schema met:
R2 en R6 = RV2-6
RV2-6 en R5 = RV2-5-6
dan daar R8 bij
dan R1 en R4 erbij
TIP 2: Teken de stromen die je weet erin
Ik zie dan in tekening 1 weinig veranderen. Allen 2 weerstanden worden 1.
In tekening 2 zie ik 4 kringen naar 3 kring komen waarvan ik de stroom weet (1A)
In tekening 3 zie ik 3 kringen naar 2 kring komen waarvan ik de stroom kan weten.
Ik weet nu de stroom van die andere kring.
Ik zie van R3 ook een spanning. Dus weet je nu ook zijn waarde. Weet je ook de waarde van R7
De stroom door R1 weet je ook, want die heb je in tekening 3 getekend. Hij is 20 W, dus die kun je ook al uitwerken.
De rest laat ik aan jouw. Ik hoop dat je zo iets verder komt.
Op 29 november 2006 15:57:21 schreef Henry S.:
Nee, het klopt niet, over de vervangingsweerstand van 10Ω kan nooit de halve voedingsspanning staan als de serie weerstand 1kΩ is, daar heb je geen berekening voor nodig....Maar de gegevens onder de tekening zijn wel *goed, maar waarom is je tekening dan anders? Niet echt handig om er 1k's in te zetten...
ow, dat is door dat programma. Voor het gemak had ik virtuele weerstanden genomen en die zet die standaard op 1kOhm.
Snugger als ik ben, ben ik wel vergeten dat ik misschien wel eens uit de resultaten dezelfde waarden moet kunnen halen als in de gegevens ...
@HmH: 'k zal het nog eens op jouw manier proberen.
alvast merci
klein is fijn
Regel een bij dit soort dingen is altijd opnieuw tekenen, maar dan logisch:
Precies dezelfde schakeling, maar nu zie je opeens duidelijk wat er parallel en in serie staat.
free_electron
Silicon Member
ik tik maar wat hoor
over r2 valt 4 volt ( 5v van r5 - 1volt van r6 )
2watt / 4 volt = halve ampere erdoor.
diezelfde halve ampere loopt ook door r6
je kan dus r2 en r6 uitrekenen
je weet dat i8 1 ampere is.
er komt halve ampere vanuit de tak r6 en r2
de andere halve ampere komt dus van door r5. dus nu kan je ook al r 5 uitrekenen
als uit r8 1 ampere komt en uit r4 1 ampere dan moet er dus 2 ampere door r7 lopen.
de spannig over r7 is 40 volt - spanning over r3 = 20 volt
je kan dan r7 uitrekenen
die 1 ampere vanuit r4 en 1 ampere vanuit rk moeten van uit r1 komen .... dus nu reken je r1 ook uit. je kent dan ook de spanning die daar over valt. en je kent de spanning over r3. die twee aftrekken van elkaar delen door de 1 amper ein r4 geeft je de waarde van r4 ...
je kent nuook de spanning over r4 dat - 5 volt ( spanning over r5 ) geeft je de spanning over r8. dat delen door de stroom geeft je r8
en de rest , my dear watson is history ...
ik zie wel weer niet in wat dit met electronica te maken heeft.... das wiskunde en puzzeltjes oplossen...
bezigheidstherapie voor leerkrachten...
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
Op 29 november 2006 23:09:43 schreef free_electron:
zoals je zelf zei, oefening op inzicht lijkt me perfect, schema goed hertekenen en dan, tja, basis formules en serie en parallelschakeling van weerstanden...
