Pixie
Weer terug bij de leukste hobby in het universum
Bastiaan
Pixie
Pixie
Nou ik heb nog niets geprobeert maar als ik op erase of read druk dan doet hij dat gewoon. Als ik op help klik gebeurt er trouwens ook helemaal niets.
Ik wou ff weten of mijn progger goed was voordat ik er verder mee aan de slag ging eigenlijk...ik lees zoveel topics dat er dan net iets mis is ofzo.
Moet ik trouwens nog iets weten over de instellingen want daar weet ik niets van. Ik heb em maar op API gezet omdat ik ergens op een site las dat je em daarop moet zetten als je XP hebt...
sytse
Euh......
Volgens mij moet je dan de win2K/xp driver downloaden (gewoon op dezelde site) en dan kan je in de instellingen een vinkje zetten bij win2000.
Maar je kunt natuurlijk ook gewoon wat proberen te proggen, dan kom je er vanzelf achter of ie het doet of niet.
Suc6,
Sytse
Pixie
Ja ik heb eerst idd al vanalles gedaan om icprog een beetje te laten werken hier onder XP maar dat doet hij nu dus. Alleen als ik de hardwarecheck doe of naar help ga doet hij gewoon helemaal niets. Maar ik hoop dat ik toch gewoon kan proggen...(was het al heel lang van plan om te leren, alleen door XP heeft het al heel veel vertraging opgelopen)
Als er problemen zijn horen jullie het vast wel weer
Pixie
Ok hier ben ik dan al weer met een probleem (niet boos worden, mijn help van ICprog doet het niet dus ik heb jullie nodig)
Ik krijg niet de befaamde foutmelding op 0000h maar op 0001h. Weet iemand wat dan de fout is? heb ik ook een foutje gemaakt in mijn programmer ofzo?
Heb ik een instelling verkeerd gedaan?
bij mij draait ie ook op XP. Ik heb gewoon de icprog.sys nog wat file en icprog.exe in één map staan en dat werkt. Ik had eerst de 0000h en die verdween nadat ik heb op Win ME/xp ofzo had gezet bij instellingen. en dan die driver activeren... je kent het verhaal wel. Kijk even of dat verhaal helemaal in orde is zou ik zeggen.
[Bericht gewijzigd door Bernd op ]
Pixie
jamaar ik krijg de 0001h.
Volgens mij werkt ICprog op dit moment nu ook uiteindelijk bij mij onder XP en ligt het niet daaraan...
oh als ik de instelling onder hardware op API zet dan krijg ik de foutmelding op 0002h.
Weet iemand wat er mis kan zijn?
[Bericht gewijzigd door Pixie op ]
mijn programmer ( zie www.myke.com ) werkt ook niet in ic-prog,maar wel in de software die je gewoon op die site kan downloaden. Dit is op zich wel gek omdat ic-prog deze programmer wel ondersteunt. misschien dat dit ook bij jou het probleem kan zijn?
Pixie
nou ik heb gewoon de simpele pic progger gemaakt zoals hier op de site staat en in de tutorial gebruikt wordt, en die moet toch werken?
Ik heb het printje van de progger trouwens ge-etst om eventuele slordigheidsfoutjes nog te voorkomen.
Niemand weet wat het betekend als je die foutmelding op 0002h krijgt??? (eerst op 0001h dus, maar nu heb ik 1 instelling verandert en is het 0002h geworden)
Schizo
Disce quasi semper victurus, vive quasi cras moriturus
Vandaag ook eens dat schakelingske gemaakt.
En zelfde verhaal.
Maar toen ik het op WindowsAPI zette lukt het mij wel op de IC te programmeren. Alles verliep vlot.
Maar als ik het IC wil testen, doet die nx
Morgen eens proberen met die driver (dees is het eerste wat ik erover lees
BTW: kan iem mij deze sturen of online zetten ? want van de site is em momenteel niet downloadbaar
Pixie
Toen ik hem op API zette kreeg ik die fout van 0002h. Op dit moment echter krijg in bij API gewoon de 0000h fout en anders weer 0001h.
Ik heb tussendoor 1 keer vergeten de oscillator op XT te zetten en de fuses op PWRT.
Kan het zijn dat mijn pic dus nu al kapot is?
Pixie
Kan iemand mij vertellen wat dat 'verify' precies is? wat doet hij dan? Andere dingen schijnt hij wel te doen maar bij het verify-en gaat het fout wanneer ik een hex-file open heb staan.
ondertussen probeer ik vanalles en inmiddels ben ik zover als 0003h met de foutmelding grrrrrrrrrrrrr dat schiet niet op >:(
en op dit moment zit ik al bij 000Dh joepiedepoepie
Ik heb zo'n idee dat het met de instellingen te maken heeft. Als ik nu read all doe dan leest hij wel dat het programma erin is gezet, alleen geeft hij wel nog die verify foutmelding zowel bij het proggen als wanneen ik apart verify doe.
Pixie
sorry voor al deze berichten achter elkaar maar ik word er een beetje gek van. Op dit moment heb ik het voor elkaar gekregen. (heb em trouwens juist van API af moeten halen)
Maar hij lijkt het alleen maar te doen wanneer ik: Verify after kies ipv during.
Ik heb nu geen kristalletje om em echt te testen maar als hij het nu gewoon doet ben ik al blij (dat weet ik morgen dus pas). Ik vraag me alleen af wat de rede is. Kan ik hier nog iets aan doen? is dit gewoon een foutje wat je blijft houden onder XP ofzo?
Thomas
Hello, I'm a signature virus. Please copy me into Hello, I'm a signature virus scanner. I succesfully deleted your signature virus.
Bij een verify vergelijkt ic-prog het programma dat in je microcontroller zit met het hex bestandje. Als deze gelijk zijn, dan is het goed, zijn ze verschillend, dan is er iets fout gelopen en geeft hij een error.
Pixie
Aha dat dacht ik al.
Nou nu lijkt het erop dat alles goed is. Als ik echter weer bij de opties 'verify during' kies ipv verify after, geeft hij meteen aan het begin een foutmelding. Soms op adress 0001h, 0003h of 000Dh alleen dat kan nogal verschillen.
Ik weet nog niet of hij het ook goed doet, dat test ik vanavond.
Weet iemand wat er mis is? of moet ik em dan maar voortaan gewoon zo laten staan bij de instellingen en ermee leren leven
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
Schizo
Op 3 april 2003 11:15:15 schreef Aedolon:
Gebruikt IC prog windows calls of direct hardware access ?
Hier kun je wat instellen:
Aedolon
Schizo
Ik heb er mij vandaag eens mee bezig gehouden.
Alles mooi gesoldeerd op een print ( dus geen testprintje meer
Dan wa zitten prutsen met die instellingen...
Op API op Com2 had ik ook de h0000 fout,
maar op API Com1 werkte het zoals het moet
Bastiaan
Op 3 april 2003 12:01:44 schreef Aedolon:
Windows API nemen voor win XP anders kan het nooit werken...
Ik heb het op Direct I/O staan en dat gaat perfect hoor. (en toch heb ik winXP)
Schizo
Op 3 april 2003 13:38:32 schreef Bastiaan:
Hebde soms drivers zoals IOPort staan mss?
Aedolon
Windows XP verbied direct hardware access, alleen windows calls zijn toegelaten, dit is zo voor Win XP pro en win NT 4.0 ik weet niet of het zo is voor home edition maar het zou niet mogen werken tenzij Win XP dat zelf gaat emuleren wat ik zeer hard betwijfel. Of als je natuurlijk al een poort emulator hebt.
/edit ik kreeg "the exception privileged instruction (0xc0000095)" of ziets te zien toen ik nog met win xp pro werkte
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
