ik ben voor school bezig met een onderzoek over toonfrequent. de opdracht luidt: verzin een meetmethode waarmee een te lage toonfrequent-impedantie in het lichtnet getraceerd kan worden vanaf de verdeel stations. het moet dus gebeuren op een aansluiting van 230V/50Hz, waar dus een zending van +/- 2%/3% van de beginwaarde voor nodig is met een hogere frequentie. Nu willen ze dus weten, als deze verstoord wordt door bijv. condensatoren, waar de storing zit bijvoorbeeld iets dat je de afstandkunt bepalen. heeft iemand enig idee hoe ik dit aan kan pakken of waar ik moet beginnen met zoeken naar informatie hierover. want op een spanningsloze aansluiting is het niet zo'n groot probleem lijkt mij maar nu weet ik het gewoon niet.
[Bericht gewijzigd door boriss op ]
Hoe zou je het op een spanningsloze lijn aanpakken? Dan snap ik de vraag ook beter, denk ik.
Gebruikte frequentie? Meetprincipe?
sorry, ben weggeweest en had tentamens dus niet veel met dit projectje bezig geweest.
Je kan afstand bepalen d.m.v. teleflexen dit houdt in dat er een kort signaal op de kabel wordt gezet, deze spanning wordt opgeslagen als functie van tijd. door deze methode kun je de afstand van een slechte aansluiting bepalen. Daarna kun je over de kabel lopen met een zoekspoel en op die manier zien waar waar de stroom verdwijnt.
Het zal nooit helemaal zeker zijn door bepaalde verliezen in de kabel.
