hoi hoi
ik heb op internet gekeken naar een nederlandse motorpolitiesirene maar nergens kunnen vinden, niet eens een gewone nederlandsepolitie sirene.(verschil zit hem in de 'schel'-heid
kan iemand me helpen aan een schema?
Dat komt omdat je namelijk geen sirene in bezit mag hebben volgens de wet.
Dat schelheids verschil bedoel je dan tussen de motor en de autosirene, idd. Maar tonen zijn hetzelfde.
Op internet bestaan er geen schema's van die sirenes.
Op 2 april 2003 10:41:14 schreef marcelnavy:
hoi hoi
Dan zit er maar een ding op: Dan moet je ff zon sirene "lenen" van de motor van oom agent. Als ie ff niet kijkt....:p
De enigste oplossing is idd zien te komen aan zo'n sirene zelf, want zelf maken zal niet lukken.
Ik heb zelf ook lang en vaak nagedacht over hoe zo'n sirene na te maken is. De tonen maken of genereren is niet zo moeilijk. Maar mijn probleem is hoe ik dat signaal zo kan krijgen dat het heel hard uit een speaker denderd. Ik weet echt niet hoe je een geluidssignaal zo hard krijgt.
een gewone eindtrap wil niet lukken ??
kwee der nie veel van maar kunde gewoon nie op nen toeter een vzerschillende spanning aansluiten
==> 2 verschillende signalen,tonen
Het bouwen van een 2 tonige hoorn is eigenlijk niet heel moeilijk.
Je maakt 2 regelbare toongeneratortjes en kopelt deze met een flop-flop aan elkaar
de set reset van de flip-flop laat je regelen door een 555 timer ic'tje
vervolgens plak je aan de 2 too generatortjes 2x een opamp
1 voor elk en deze uitgang gaat dan naar een versterkertje
en viola een 2 tonighorentje is geboren
wat betreft de schelheid van de tonen kan je regelen door een filter tussen de uitgang van de opamp en de ingang van de versterker te plaatsen
en op deze manier kan je natuurlijk ook een 3 tonige hoorn bouwen
is dus nog 1x een schakeling met opamp en een extra
flip-flop
greets
[Bericht gewijzigd door Remi op ]
De tonen maken is idd een eitje, maar hoe krijg je het geluid zo hard (veel dB'len) ?
Volgens mij kun je de tonen wel hard laten horen maar daar heb je wel wat voor nodig. Ten eerste moet je het natuurlijk versterken en ten tweede moet je geen gewone speaker nemen maar een drukhoorn. Die dingen kunnen een geluid procuceren waar je echt wel een paar oordoppen bij nodig hebt.
Op 20 april 2003 12:38:45 schreef Rob W.:
Maar ook geen normale versterker want het moet echt hard kunnen. En die speaker is idd ook niet zo even simpel, want je moet die speciale ergens vandaan halen.
idd een druk hoorn is iedergeval 1
maar hardheid is je probleem niet denk ik .
Ik denk dat een tda volstaat om een goede hardheid te kunnen krijgen
wat je zekers moet doen is er voor zorgen dat alle lage tonen weg gefilterd moeten worden.
het zijn juist de lage tonen die zoveel vermogen vreten
ik denk dat een tda 2003 zoals beschreven de audio schakeling van 18 watt op de site hier volstaat
dan een simpel scheidingsfilterje (een bi-polaire condensator en een pak heb beet 15 Ohm 10 wat weerstand ) dat je een heel eind komt
ik heb wel een schema voor een standaard sirene
