Heb met een MC44375 (een modulator op Kanaal 3 of 4) een schakeling gemaakt en op mijn TV werkt deze schakeling redelijk goed, enfin ik heb de indruk dat hij er zich moeilijk op afstemd. (De afstemming gebeurd nog met zo een schuifpotentiometer).
Een kameraad krijgt op zijn tv zelfs geen beeld.
SFS is aan de massa de andere ivm sturing zijn los.
Voor de volledigheid.
Achter deze schakeling staat er een versterkertje (BGA616)
enige ideeen?
De chip die u aanhaalt ken ik niet. Ook google leverde geen resultaat op, maar ik heb wel ooit gemerkt dat in rf modulators een chip werd gebruikt. Hebt u de datasheet?
Heeft u de rf regels in acht genomen om parasitaire oscillaties te vermijden?
Waarom koopt u geen rf modulator je vind ze voor weinig geld. Je kan er ook eentje slopen uit een oude video.
RF modulatoren vind je inderdaad maar geen VHF. een paar jaar terug had ik er van Jalco maar ze volgen die lijn niet meer.
Ik zal de datasheet deze avond in de upload zetten.
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
MC44BC375U neem ik dan aan? American version CH3 - CH4
@evarist.
SFS is de selector voor je geluidsdraaggolf 4,5 of 5,5 MHz. Als hij fout staat heb je wel beeld, maar ruis als geluid. Staat ie goed dan is het stil of je heb audio wat je aanbied. MAW is ie nog goed ge- biased. Spoel onderbroken, weerstandje stuk?
Laag is in dit geval 5,5 MHz
De rest geeft dan automatisch CH3 16dB audio/video ratio en normal operation.
Die wideband RF versterker, BGA616. Uhh hoe is het signaal aan de ingang daarvan. RF dus? Heb je dan wel beeld en geluid?
Op 1 december 2006 21:05:42 schreef Danny Dela Ruelle:
Staat de modulator goed op het kanaal?
Ik ben in mijn loopbaan van hersteller soms oostbloktoestellen (video)tegengekomen die wel k3 en K4 hadden.
Amateur dank voor het neerleggen van de link naar de PDF. Ik had hem zelf maar wist niet meer van waar.
DE BGA versterkt het signaal integraal en het werkt blijkbaar,
Die ruis had ik ook gemerkt bij de verkeerde instelling .
Ik vermoed dat hij wel het juiste kanaal zoekt , maar ik stel me de vraag of hij ook een continue afstemming heeft. Ik heb zo een potentiometer en regel hem ovral op. Kan het zijn dat andere TV's voorgeprogrammeerde afstemfrekwenties heeft en het mischien niet mogelijk is een beetje naast de beoogde afstemming kan afstellen.
Kan het zijn dat het signaal te sterk is ?
Op 2 december 2006 17:23:06 schreef Danny Dela Ruelle:
Sommige ontvangers hebben een kleiner afstemgebied waardoor het signaal niet ingevangen kan worden.
RTL4 op de oude kabelfrequentie van UPC-Friesland was ook zo'n probleemgeval.
Daarom je modulator zo goed mogelijk op het midden van K3 of K4 zetten.
Als het dat is heb ik een probleempje, Het enige waar ik iets mee zou kunnen afstemmen is het kristal van 4Mhz. Al de rest is zowat vast op 3 parameters na, een voor het kanaal ( 3 of 4) eentje voor de draaggolf van de audio en eentje voor beeld geluid verhouding en dit met dip-switchen te regelen
Channels are selectable using pin Channel Selection (CHS) and tuned by a PLL. They do not require any
external tank circuit components thus reducing the sensitivity of the PCB design and the need for external
adjustments. The PLL obtains its reference from a 4MHz crystal oscillator.
The sound subcarrier is also generated on-chip without external components. The 4.5MHz or 5.5MHz
Sound frequency is selectable using pin Sound Frequency Selection (SFS). The Picture to Sound subcarrier
ratio is also selectable by pin Picture to Sound selection (PSS) to either 14dB or 16dB. A Power Save
function is selectable via pin Psave/LO which turns off all internal VCOs and mixers and simultaneously
switches ON the Logic Output Port (LOP). No external Varicap Diodes/ Inductor nor other tuned
components are needed.
code!=quote
Als het met een PLL werkt is afstemming mogelijk met de kleinste stap van de PLL, moet geen probleem zijn.
Amateur19
Pikken de program ingangen niet een rf signaal op?. Als ze nl. iets boven Vcc uitkomen gaat hij in een testmode.
Zit wel interne pull-up in naar Vcc. Misschien "hard" naar Vcc trekken.
Gebruik een audiosignaal om de KTV goed afte stemmen. Geluid goed. Afstemming goed. Geen beeld dan in het video gedeelte kijken waarom niet.
Heb je een scoop.
Check het loopfilter eens.
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
Zal mijn best doen, al heb ik er geen programingangen aan gevonden, misschien naast gekeken. Dat is iets voor deze avond
Amateur19
Program / mode ingangen. SPS is daar bijv. 1 van net als video in ook met een spanning iets boven Vcc hem in een "test"stand kan zetten.
Lees maar eens in de datasheet. Daar staat het gewoon in.
Amateur19
Op 2 december 2006 19:35:24 schreef Amateur19:
Program / mode ingangen. SPS is daar bijv. 1 van net als video in ook met een spanning iets boven Vcc hem in een "test"stand kan zetten.Lees maar eens in de datasheet. Daar staat het gewoon in.
@Henry S.
Op 2 december 2006 17:39:07 schreef Henry S.:
Pll is intern geen stap grote instellbaar. Rom instelling voor ch3 en ch4.
Grrrrr
Ik zal voortaan eerst de datasheet lezen.
betekent wel dat ze 'op kanaal staan', alleen zijn het de Amerikaanse frequenties:
USA:
Ch.3: 61.25-V 65.75-A
Ch.4: 67.25-V 71.75-A
EU:
Ch.3: 55.25-V 60.75-A
Ch.4: 62.25-V 67.75-A
http://en.wikipedia.org/wiki/Television_channel_frequencies#Western_Eu…
Amateur19
Op 2 december 2006 21:21:54 schreef Henry S.:
............betekent wel dat ze 'op kanaal staan', alleen zijn het de Amerikaanse frequenties:
USA:
Ch.4: 67.25-V 71.75-AEU:
Ch.4: 62.25-V 67.75-A............
Op 2 december 2006 15:35:30 schreef Amateur19:
MC44BC375U neem ik dan aan? American version CH3 - CH4..............
Jij bent de eerste die erop reageert.
Dan zit ik met een serieus probleem.
Het is de *U versie.
bedankt voor die link naar wikipedia. Ik wist niet dat er verschil was in die frekwenties (of er niet goed bij nagedacht).
Als ik het goed begrijp. Als ik hem op kanaal 3 zet benader ik hier eigenlijk Kan 4 en op Kanaal 4 ben ik eigenlijk out of range.
Ook wel raar dat hij eigenlijk geen last heeft van die 60Hz in America en de 50Hz hier in Europa.
[Bericht gewijzigd door Danny Dela Ruelle op ]
Met het IC op kanaal 3 zit je 1MHz van EU-kanaal 4, dat is te overzien.
Maar wat heeft 50/60Hz er mee te maken? De sync wordt niet in het IC opgewekt...
