Ik ben bezig met een niveau regeling die een dc motor aanstuurt.
Als de motor omlaag gaat dan zijn er geen problemen, gaat de motor omhaag dat hapert hij en valt het relais steeds af en komt dan weer op.
Ik heb de spanning op de mclr pin gemeten en ik denk dat het probleem hier ligt.
eerst even het schema en het scoop beeld:
Schema:
http://www.uploadarchief.net/files/download/niveau.JPG
scoopbeeld:
http://www.uploadarchief.net/files/download/stroing%20scoop.JPG
Wat kan ik hier aan doen, en is mijn diagnose juist?
Zet een weerstand van 30K naar de 5v en een condensator naar GND
Op de kriuzing plak je je MCLR dat zal de truc moeten zijn.
Heb even 100nF geprobeerd, het lijkt wel iets verbetering te geven maar nog niet zoals het moet zijn.
De weerstand heb ik 10K genomen omdat die er al inzit.
Dat geeft helaas ook geen verbetering.
Zou het nog ergens anders aan kunnen liggen?
Misschien eens een leesbaar schema posten? Ik kan het niet lezen... Kan je je schema niet exporteren naar een JPG of PDF ?
Ik kon de JPG ook wel zien, maar het was gewoon niet te lezen, niet scherp.
De pdf leest toch véél aangenamer?
Wat ik zou veranderen is 1 elco van 4700µF naar de andere kant van de 7805 verplaatsen. Het is namelijk de 5V die stabiel moet blijven, niet de 12V
Dat zou ik maar niet doen, vindt de 7805 niet leuk, 100-220uF is te proberen.
En ten tweede wordt de 5V afgeleidt van de 12V en is daarom sowieso stabieler dan de 12V.
Een elco naar de 5V verplaatsen zal niet gaan, de print is een bestaande print.
Layout.
Met plane:
http://www.uploadarchief.net/files/download/layout%20met%20plane.JPG
Zonder plane:
http://www.uploadarchief.net/files/download/layout%20zonder%20plane.JP…
Het ziet er nu wel wat beroerd uit zo als JPG.
Ok, 4700µF is wat overdreven, maar zou toch een 100µF bijplaatsen achter je 7805.
Verder je voeding naar je pic wat uitvoeren in een dikkere baan (of nu een extra draadje plaatsen)
Wat is het nut ervan om het spoor naar de pic toe te vergroten? vermindert dit ook storing?
Zal eens kijken of ik nog een 100u heb liggen.
edit:
Ik heb 100u achter de 7805 geplaatst, parralel aan C6, dit lijkt het probleem haast wel erger te maken!
[Bericht gewijzigd door diode op ]
Dat verlaagt de impedantie van een spoor.
Softwarematig kan je MCLR ook uitzetten als je er niks mee doet...
En wat is dan het efect van die lagere impedantie? minder gevoelig voor storing?
Het dikkere spoor zorgt dat er minder spanning valt als de pic meer stroom trekt.
Op 2 december 2006 15:24:20 schreef Henry S.:
Enig idee hoe ik dat doe in CCS (C) ?
@Headhunter,
Dat begrijp ik, volgens mij is de impedantie en de stroom zo klein dat dit hier geen naam mag hebben.
Op 2 december 2006 15:29:17 schreef diode:
Nee, maar het is een fuse setting
@Headhunter,
Je ziet zelf al wat 100uF doet... Dergelijke HF impulsen op voedingslijnen moet je niet onderschatten.
Ik heb dat van die fuse nagekeken en het blijkt bij deze pic niet te kunnen.
Normaal is het het #fuses NOMCLR, voor de geintresseerde.
Ik zal het spoor vertinnen, ben benieuwd wat dit voor invloed heeft.
De 100uF kan ik het beste weer verwijderen neem ik aan?
Ik heb hem vertint en eerst getest met 100u, dit gaf geen resultaat.
Daarna getest zonder 100u en nu lijkt het al behoorlijk beter.
Af en toe hapert hij nog, zijn er nog dingen die ik kan toepassen om die laatste happeringen eruit te
edit:
Waarom komt het eigenlijk alleen voor als relais 2 actief is?
Heeft dat met de richting van de stroom te maken?
raar dat die 100µF het probleem erger maakt. Was dit een nieuwe elco?
Misschien eens meten met de scoop: heb je een stabiele 5V? heb je een stabiele MCLR?
Dat is nou juist het probleem, doordat die motor begint te draaien krijg ik allerlei spikes op men 5 volt lijn, en dus ook de mclr.
LC filter in beide voedingslijnen van de motor, dus in plus en min een spoeltje, en C-tjes direct naar de gnd. van de motorvoeding, die natuurlijk NIET direct bij je PIC mag liggen!
