Hoi ik heb een probleempje,
ik heb een macintosh versterker voor het dagelijks gebruik, maar nu wil ik een audio research buizen versterker met dezelfde speakers gebruiken voor als ik is een cd wil luisteren want buizen klinken nou eenmaal warmer en mooier. Dus ik heb 2 speaker uitgangen voor 1 speaker en wil daar du een mooi kasje tussen zetten om te kunnen schakelen tussen de versterkers zonder dat ze met elkaar in kontakt komen. Hoe zou ik dit kunnen maken of bouwen???
Alvast bedankt
over wat voor vermogens hebben we het en welke impedantie? Dit i.v.m overslag spanningen.
Zelf zit ik te denken aan een 2 polige 3 weg schakelaar met een loos middencontact. dus dan heb je:
stand 1 Amp1
stand 2 niets (dus ook geen kortsluiting)
stand 3 Amp2
Een gewone schakelaar van onbesproken kwaliteit, als een draaischakelaar van een bekend merk met keramische wafers en zware Ag of desnoods Au contacten, lijkt me ook de netste optie.
Je zou ook kunnen gaan voor een soort patchpanel / dongle constructie, maar dat is wat minder gebruiksvriendelijk en geschikte connectoren (ILME/Harting oid, eventueel in Au te krijgen) zijn ook nogal kostbaar. Misschien een idee voor grotere vermogens.
Hoewel je bij draaischakelaars al vaak kunt kiezen tussen maak voor breek en breek voor maak is een middenstand geen raar idee. Je kunt bij dit soort draaischakelaars zo veel contacten krijgen als je wilt, dus ook biwirig of een paar contacten parralel zetten is geen probleem.
Misschien is een dummyload op de afgekoppelde (buizen-) versterker nuttig ?
Aart, dat laatste is zeker waar!
Buizenversterkers mogen *nooit* zonder belasting worden uitgestuurd.
Dus: of zeker maken dat de buizenbak niet aan kan bij gebruik van de transistorversterker, of inderdaad een lel van een dummy erachter (die AR versterkers willen best stroom leveren, vergis je daar niet in hoor! ).
En diverse schakelaarcontacten in parallel is ook aan te bevelen, er kunnen aardige piekstromen lopen door de speakerleidingen en schakelaarcontacten.
Zorg dan wel dat je een verbreek-voor-maak schakelaar hebt (dat zijn de meeste wel, trouwens).
alvast bedankt voor de snelle reacties
het gaat om de volgende vermogens
de macintosh levert 80 watt rms
en de audio research levert 120 watt rms
de prijs van de onderdelen doen er absolut niet toe wil alleen maar top qualiteit.
de buizen versterker word alleen gebruikt als ik een cd wil luisteren en word ook alleen dan aangezet.
hebben julie
en waarvoor raden julie een dummy load aan op de buizen versterker blaast tie zich zelf anders op???
vergeet ik de impedantie van de speakers neer te zetten die zijn 4 ohm
Sunus Faber - Cremona
Juist. Als je een niet te gek lage weerstand kiest voor de dummy beperk je zijn max. dissipatie.
Bij gebruik van een maak voor breek schakelaar (met middenstand met beide amp's op hun dummy) is er geen risico op werken zonder belasting.
Maar de totale imp. moet tijdens het schakelen liefst niet veel te laag worden voor de amp, hoewel dat alleen relevant is als je schakelt met een (fors) signaal.
De dummy hoeft imo niet het volle gemiddelde (rms..) vermogen te kunnen hebben, hij is er om foutjes op te vangen.
Voor draaischakelaars zou je om te beginnen eens kunnen kijken bij Farnell, niet goedkoop maar vroeger hadden ze best wat :)
Let een beetje op de specs bij schakelaars, er zit vaak nogal een verschil tussen wat ze mogen schakelen en wat er doorheen mag als er niet geschakelt wordt.
Als je niet onder vol vermogen hoeft te kunnen schakelen (lijkt me niet zo zinvol) is alleen het laatste van belang.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
ok zal ik kijken wat ik kan vinden bij farnell wabt ook de bekabeling is behoorlijk. er liggen gewoon tuinslangen achter me set langs. dus dat moet allenmaal in een kastje worden gebouwd met de aansluiting extern aangebracht. de klemmen die ik hiervoor wil gebruiken zijn van 24 karaat verguld materiaal en zijn van de duurste qualiteit los verkrijgbaare klemmen voor audio
Hum ja, wat men maar mooi vindt.
Met technische kwaliteit heeft dat weinig van doen ;) :)
men zal het niet snel geloven dat wou ik toen ook niet. ik had zoiets van kan een spannings snoer nou veel verschril maken. maar dat doet het wel degelijk. tussen zoon standaard euro snoertje en hoogqualiteit's snoer zit duidelijk hoorbaar geluids verschril
ik heb net bij farnell gekeken en ook bij rs components maar kan niks vinden zou iemand mij kunnen helpen prijs is niet van toepassing zolang het maar topqualiteit is
wat denk je van goede relais??
kun je met goedkopere schakelaar uit de voeten :D
