Goedendag,
even een kort verhaaltje vooraf om het e.e.a. te verduidelijken. Momenteel ben ik een +/- 40 jaar oud compleet aan het renoveren en verbouwen. Al het oude eruit en vervangen door nieuw (inclusief alle installaties).
Tijdens dit proces ben ik erachter gekomen dat de groene kabel via een gat in de achtergevel het huis binnenkomt en rechtstreeks op een doos zit (die helaas tijdens de sloop verdwenen is...)
Aangezien de indeling van de woning compleet veranderd is, zit de aansluiting van de TV nu op een compleet andere plek. Hoe kan ik nu het handigst die "losse" groene kabel oppikken en doorvoeren naar een nieuwe plek.
Jammer genoeg is een doos niet echt een optie aangezien de stucadoor al klaar is en ik eigenlijk niet meer zo veel zin heb om weer opnieuw te hakken maar goed ... zou het moeten dan moet het maar, maar liever niet ...
Vroeger waren KPN kabels volgens mij groen.....
heb je nog telefoon?
of weet je toevallig waar die kabel van is?
anders gewoon ergens goed afdoppen en ver boven grondwater niveau houden. (IVM toch eventuele lekkages uiteraard of hoog peil)
Kabel verlengen met hetzelfde type. Gebruik de speciaal daarvoor in de handel zijnde coaxiale connectors. Misschien is het onder de vloer doorvoeren naar 't nieuwe aansluitpunt een optie?
Niet voor het een of ander, maar over zoiets denk je van tevoren na, niet achteraf.
Bedankt voor de reactie zover... de kabel is CAI aansluiting.
Idd Carel ... daar zou je vooraf over moeten nadenken, dat is in principe ook gebeurt maar helaas heb ik over teveel dingen moeten nadenken met deze renovatie/verbouwing. Op het ergste punt van de verbouwing stonden er nog 3 gevelmuren, en lag er een verdiepingsvloer. Dak eraf, alle binnenmuren weg dus die groene kabel is er even bij ingeschoten ... daar moet ik dus nu even een oplossing voor bedenken maar verlengen met eenzelfde kabel met een coaxiale connector onder de vloer is evt. een optie.
aha, coax kabel: appeltje eitje. Wat carel M. al zegt ff aan elkaar zetten. Zou hem alleen ff met vulcaniserende tape of krimpkous die goed strak gaat zitten afschermen. IVM eeerder genoemde water.
@carel M. LONG TIME NO HEAR!! Fijn dat je er nog bent!
Zoef de Haas.
Vraag bij de kabelmaatschappij naar een coax verlengstuk, dan heb je wat goeds en ook de originele kabel. Die verlengstukken zijn met wartels en geheel van metaal, dus HF en waterdicht. Beslist niet met tape werken, dat kan later problemen geven.
Groetjes Hans.
Fantomaz
Als je producten als Digitale TV, Telefoon via de kabel of Kabelinternet wilt gebruiken, zou ik dit toch wat profesioneler aanpakken als ik jou was.
Elke koppeling, met uitzondering van de speciale, zijn met de tijd gevoelig voor storingen. In elkaar geschroefde koppelingen gaan vaak met de tijd een bron van storingen worden.
Maar mocht je geen andere producten dan TV over de kabel nemen, kun je inderdaad volstaan met een koppelingetje.
Ik weet niet of je in de kruipruimte kunt komen, maar anders is het te overwegen de CAIkabel eerst door de gevel onder de woning te brengen. Las hem daar uit het zicht, tape heb inderdaad in (krimpkous alleen volstaat niet) en voer hem door met het goede type kabel (C12 of "C-twaalf" )
Aan de andere kant (figuurlijk
) moet je er rekening mee houden dat al deze werkzaamheden gedaan worden aan een stuk eigendom van je kabelexploitant!
Doorgaans houdt hun verantwoordelijkheid op bij het AOP (Abonnee Overname Punt). Wat je daarna doet maakt hun niets uit zolang je maar geen stoorproducten genereerd.
Je zou het ook bij de exploitant neer kunnen leggen.
Alleen weet ik niet wat ze er voor rekenen.
Welke kabelexploitant heb je?
Fantomaz, CAI monteur
jovak
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
Op 4 december 2006 16:32:06 schreef High met Henk:
vulcaniserende tape is juist voor die toepassingen gemaakt![]()
Vulcaniserende tape is wel geeschikt om connectoren af te tapen. Voor het verlengen en het botweg aan elkaar 'knopen' van coax is het NIET geschikt.
COAX kabels verlengen moet je altijd doen met geschikte connectoren / koppelstukken. Als je dit niet doet krijg je reflecties van het HF signaal en dan krijg je storing in je televisiebeeld.
Gebruik de juiste connectoren en als het nodig mocht zijn gebruik je hier om heen zelf vulcaniserende tape.
Ronald45
Ik zou inderdaad even contact opnemen met de CAI.
Uit ervaring weet ik dat die monteurs niet te beroerd zijn je even te helpen.
Groetjes Ronald.
Op 4 december 2006 15:59:21 schreef Carel M.:
pfffffffff, als je een huis verbouwd vergeet je wel 1000 dingen en daar is dit er een van, ons huis is 95 jaar oud en ik ben ook zooooooooo veel vergeten ondanks dat ik heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel veel vooruit gedacht heb, maar het is niet te voorkomen dat je iets vergeet.
[Bericht gewijzigd door draadjelos op ]
Op 4 december 2006 17:47:07 schreef jovak:
[...]Vulcaniserende tape is wel geeschikt om connectoren af te tapen. Voor het verlengen en het botweg aan elkaar 'knopen' van coax is het NIET geschikt.
COAX kabels verlengen moet je altijd doen met geschikte connectoren / koppelstukken. Als je dit niet doet krijg je reflecties van het HF signaal en dan krijg je storing in je televisiebeeld.Gebruik de juiste connectoren en als het nodig mocht zijn gebruik je hier om heen zelf vulcaniserende tape.
Ik bedoelde uiteraard WEL connectoren, maar om die goed te isoleren dus nog tape eromheen!
hoi nu we t toch over antenne kabel hebben kheb een kabel modem voor internet van @home als ik die 3 en een halve meter van de muur aansluiting plaats geeft dat problemen
fantomas ?? alvas bedankt
Win2k
moet een orginele einddoos gemonteerd worden waar de kabelmaatschappij ten alle tijden bij kan komen, anders krijg je geen signaal van ze aangeboden.
ik spreek uit ervaring(chello/upc)
Fantomaz
Op 4 december 2006 20:19:07 schreef robbedoes:
Mag geen probleem zijn mits je goede kabel en connectoren gebruikt.
Wil je hier over verder gaan, mail me dan of start even een nieuw topic, anders kapen we hem van Gerd.
Op 4 december 2006 20:40:11 schreef Win2k:
Hebben ze je in een hoekje geluld
Ze moeten er bij kunnen wanneer je een afspraak met ze hebt gemaakt. Als je de rest van het jaar een Eikenhouten kast ervoor hebt staan, lekker belangrijk dan.
En ze mogen je er al helemaal niet om afsluiten.
Tenzij je een storingsbron hebt die ze willen verhelpen waar jij niet mee wilt werken. Dan kunnen ze, omwille van een "schoon" netwerk, jou afsluiten. En dan nog gaat het alleen om de retour-/contibutie-/upstream-/onderband.
Ofwel het signaal dat jouw apparatuur terugstuurd naar de provider.
UPC lult wel vaker uit zijn nek is mijn ervaring uit mijn tijd dat ik er zelf (voor) werkte.
[Bericht gewijzigd door Fantomaz op ]
jovak
Bij multikabel heb ik dat een tijd gehad. modem stond zelfs op andere verdieping. wel iets duurdere kabel voor gehaald.. Nu staat hij weer beneden in de meterkast. De router en me netwerk is nu weer anders dus was de noodzaak voor het modem boven er niet meer. Het heeft een jaar of 2 zo gedraaid bij mij.
Fantomaz
Op 4 december 2006 21:02:56 schreef jovak:
Wat veel mensen vaak denken is dat het hele signalen verhaal aan/uit of Zwart/wit is.
Terwijl er tussen het wel werken van een modem en het niet meer werken van een modem een groot grijs gebied ligt.
Als je kabelsignaal (vaak het teruggestuurde signaal) krapaan sterk genoeg is, doordat je een lange kabel naar de modem op zolder hebt liggen, zal je modem best een jaar of wat goed werken.
Het wordt pas lastig als door een "verhoogde ruisvloer" of een ander verzwakkend probleem in het CAInetwerk, je signaal onvoldoende sterk doorkomt. De andere modems, die wel volgens concept zijn aangesloten, zullen dan een "tandje bij" kunnen schakelen.
Ze krijgen dan een signaaltje dat ze te zwak binnenkomen en gaan dan wat harder zenden.
Een modem dat standaard op 47dB staat, zal best naar 54dB kunnen gaan wanneer door een storing in het netwerk het signaal 7 dB instort.
Een modem die al hard staat te zenden door een slechte kabel of connector, zal van 53dB plotseling naar 60dB moeten gaan. En omdat ze niet harder kunnen dan ~58dB (meende ik) vliegen die er als eerste uit.
Hoevaak ik wel niet de volgende zin heb gehoord:
"Maar hij heeft altijd zo gewerkt."
En hoevaak ik het volgende antwoord heb gegeven:
"dan hebt u al heel lang geluk gehad."
jovak
Op 4 december 2006 22:05:28 schreef Fantomaz:
[...]Hoevaak ik wel niet de volgende zin heb gehoord:
Nu is er in me internet van alles kapot gegaan en vervangen. Maar het modem is het enige wat het al die jaren heeft volgehouden. Het scheelt misschien dat er bij mij een actieve 2 versterker tussen zit die de kabel me geleverd heeft
Fantomaz
jovak
Op 4 december 2006 22:13:58 schreef Fantomaz:
Mag ik ook eens mazzel hebben
dexter
It's a good day for science!
In hoeverre mag je die 'originele' einddoos (waar de groene kabel dus binnenkomt en het hier al in radio/tv gesplitst wordt) zelf verplaatsen en/of er eventueel zelf een versterker/verdeler tussen zetten?
Fantomaz
Op 4 december 2006 22:22:19 schreef dexter:
Officieel mag je hem niet verplaatsen omdat het AOP van de exploitant is. Aan de ander kant levert deze zelfde exploitant ook doe-het-zelf pakketten waarin een vervangende WDC zit die je zelf moet plaatsen.
In principe kun je alle signalen van die WCD verlengen naar eigen inzicht, zolang je er profijt van hebt.
Maar dan mag je niet zeuren dat je internet/telefonie het niet doet of je digitale TV schokkerig beeld vertoont.
Ik proef uit je verhaal dat je de WCD naar de ander kant van de woonkamer wilt hebben, maar daar liever niet een TV- en een Radiokabel voor wilt trekken.
In dat geval raad ik aan een 1 gats AOP (TRAS10) te plaatsen ipv je bestaande WCD. Dan heb je Radio en TV signaal gebundeld op 1 uitgang.
Als je die kabel naar de gewenste plek brengt, kun je daar een opbouwWCD plaasten met een TV/Radio uitgang.
Mocht die afstand te groot zijn, kun je een Versterker overwegen. Maar ik ben van mening dat je beter je kabels kunt optimaliseren dan een versterker te nemen.
Een versteker neem je wanneer je signaal te zwak is. Als je kunt voorkomen dat het signaal te zwak is, scheelt dat een versterker.
Daarnaast moet je niet vergeten dat een versterker ook eventueel aanwezige ruis meeversterkt!
Daar komt ook nog eens bij dat versterkers doorgaans de internet en telefonie signalen tegen houden.
Als een versterker echt noodzakelijk is, probeer er dan een te kopen via je Exploitant. Multikabel levert goede versterkers voor een gunstige prijs. (MK wil niet dan men zelf gaat rommelen met slechte apparatuur die hun weer storingsbronnen opleverd.)
Maar nogmaals; Niet rommelen aan de CAI wanneer je internet of Telefoon over de kabel hebt.
aard
dus...
whoppa, paar maanden terug bij mij alles vervangen. dan gaat het vaninkomende signaal direct de splitter waar het gesplit wordt tussen telefonie/internet en tv/radio. het tv/radiosignaal gaat in de versterker en daarna door naar een multitap .
perfect beeld overal, zolang je maar de jusite kabels gebruikt
Fantomaz
dexter
Ik wil idd zowel radio als TV op 1 kabel hebben idd ipv twee zoals nu.
Ik wil nl in meerdere ruimtes de beschikking hebben over een radio en TV aansluiting en het is natuurlijk onzin om een dubbele set kabels te trekken (1 voor TV, 1 voor Radio).
Internet/digitale TV gebruiken m'n ouders voorlopig niet, dus dat levert ook geen probleem op neem ik aan. Anderzijds moet dit toch uberhaupt geen probleem zijn, aangezien in dat geval de internet/telefonie/digitale tv splitter direct na het casema aansluitpunt en dus voor de rest van de installatie komt.
