Ik ben een PIC programmer aan het maken volgens het ontwerp dat je hier kan vinden:
http://www.finitesite.com/d3jsys/proghvp.html
Probleem:
ik maak deze programmer specifiek voor de PIC18F452, maar in de datasheet vind ik de correcte pinnen niet.
Het gaat dan over deze pinnen: RB7/Data, RB6/Clk, RBX/PGM, OSC1/CLKIN. De andere pinnen zijn wel zoals op het schema.
RBX/PGM is volgens mij pin 38 RB5/PGM, maar klopt dit en wat met de rest?
Ik heb al gezocht, maar blijkbaar ben ik de enige die dit niet kan vinden.
Nee, dat heb ik al
Als je daar kijkt zie je vb nergens 'data' of 'clk'.
Dat de RBx variabel is had ik zelf wel al door.
http://www.finitesite.com/d3jsys/proghvpv2.gif
Er staat Trivial 16FXXX HVP Programmer.
Dus ik denk zomaar eens dat jij jou PIC18F452 niet kan programmeren met deze programmer.
Misschien heb je aan deze programmer iets:
http://perso.orange.fr/softelec/Projects/PIC18/SCHAER+/Projects_PIC18_…
[Bericht gewijzigd door Electro_Johan op ]
Deze programmer kan ook de 18F series aan, zoals blijkt uit deze berichten van de maker himself:
http://www.finitesite.com/cgi-bin/forum.cgi?u=d3jsys&f=Trivial_Pro…
Het moet werken als je de pins juist verbindt, en dat is dus nu mijn probleem.
Iemand enig idee?
Uit die berichten maak ik op dat het de poster Johan_B nog niet gelukt is met ic-prog de PIC18F452 te programmeren. De maker Byron heeft linux en kan daarom geen gebruik maken van ic-prog. Maar hij denkt dat het in theorie wel werkt.
Jap, 5V en 12V
heb alles aangesloten met deze pinnen:
RB7/Data is RC7/RX/DT
RB6/Clk is RC6/TX/CK
klopt dit?
Momenteel werkt het nog niet, ik probeer straks eens met andere software
Thanks a lot!
Nu zie ik het ook, PGD staat dus voor programmer data ofzo, en PGC voor programmer clock. Ik hersoldeer meteen, en zie of het werkt.
Nope, werkt niet. WinPic zegt dat hij de device niet kan initialiseren, en IC-Prog geeft (big supprise) de standaard error 'at 000000h'.
Ik geef het op, ik bestel wel een PIC met bootloader bij Voti
Had de datasheet van Microchip zelf gebruikt,
maar geen succes...
achja, hopelijk levert Voti snel genoeg,
dat ik verder kan werken.
