De standaard weerstanden die ik koop zijn volgens mij 1/4 Watt.
Maar vanwege de ruimte op mijn print zijn die net wat te groot. Nu vraag ik me af, zijn er ook 1/8Watt weerstanden te krijgen?
En zo ja, is dit een gangbaar type weerstand?
(anders gezegd, is de E-reeks daarvan bij de gemiddelde E-boer te vinden?)
Ik doel nog steeds op trough the hole en dus geen SMD theorien. :-)
even naar de jong die heeft ze vast wel voor een eurootje 't stuk :P
edit ik kan overigens alleen 0.125 watt in smd vinden
[Bericht gewijzigd door Sparks op ]
Op 4 december 2006 23:32:55 schreef Sparks:
Een eurootje maar?
Dan istie wel een stuk goedkoper geworden. >:)
Maarree wel gangbaar dus...
Conrad heeft 0,1W weerstanden, model 0204 (geen smd).
Zet ze rechtop? OK, tis niet zo mooi, en het soldeert niet handig... maar wel compact!
Wat is er mis met SMD trouwens? Ik had er vroeger ook "schrik" voor, maar het valt keihard mee. Zeker SMD weerstandjes, een kleuter kan dat solderen. :)
Op 5 december 2006 00:32:08 schreef subsonik:
De discussie die ik niet aan wilde gaan... ;-)
Ik heb mijn print al ontworpen en alles sluit op elkaar aan.
Ik heb dus geen zin alles te moeten herzien.
Rechtopzetten is geen optie.
Het betreft 2 printen die gestapeld worden.
De hoogte is beperkt. De hele ruimte is eigenlijk beperkt.
Maar het gaat nu goed. Alleen zijn de weerstanden net iets te lang. (1mm?) Voor de netheid ga ik voor 1/8
Die zijn gewoon te koop ja.
http://nl.farnell.com/productimages/farnell/standard/42254433.jpg
  • Resistor element type:Metal Film
  • Resistance:1R
  • Case style:Axial
  • Power rating:0.125W
  • Tolerance, +:1%
  • Tolerance, -:1%
  • Temp, op. max:155°C
  • Temp, op. min:-55°C
  • Voltage rating, DC:200V
  • Temp. coeff, +:50ppm/°C
  • Temp. coeff, -:50ppm/°C
  • Length / Height, external:4.2mm
    [*]Diameter, body:2mm
  • Diameter, lead:0.5mm
  • Length, lead:28mm
  • Quantity, box:5000
  • Temperature, full power rating:70°C
  • Voltage, overload:400V
RESISTOR, 0.125W 1% 1R
Search link (als dat werkt tenminste)
Met de ogen van een kleuter, zou ik dat ook nog wel kunnen...
Zet ze gewoon rechtop. Je PCB=met-opbouw wordt er doorgaans niet wezenlijk hoger door, de footprint van die dingen wordt 1/3 tot 1/4 van liggend.
Ik heb de layout nog eens bekeken en hier en daar aangepast.
MAar ik kies toch liever voor de 1/8 weerstanden, dan weerstanden rechtop plaatsen.
Het geheel wordt niet veel hoger dan een IC op een voetje!
Mogelijk ook rechtstreeks op de print.
Wanneer ik het klaar heb, zal ik eens foto's posten.
1/8e watt zijn best verkrijgbaar, al zal niet iedere electroboer op de hoek ze in de hele reeks hebben liggen.
Ze passen goed met 200 mil afstand tussen de gaatjes, in geval van nood kun je daar altijd nog 1/4w 'schuin' infrotten (al is dat wel erg lelijk).
Op 5 december 2006 12:04:16 schreef Ben_:
Daar zat ik dus mee met mijn print. :-(
Tijdens het Eaglen lijkt alles mooit te kunnen, maar eenmaal een layout geprint, moet ik toch even slikken wanneer ik het formaat van alles zie...
Welke waardes heb je eigenlijk nodig en ik welke hoeveelheden? Misschien heeft iemand net nog wat liggen wat je nodig hebt, meestal kan je dan een betere deal sluiten dan met een webwinkel.
Oh wijze Moderator...
Dat mag toch niet in een topic >:)
Maar het idee is goed.
Het zijn er 12 in de waarde van... eeehhh
Het zijn voorschakelweerstanden voor LEDs uit een 7seg display.
Ik denk dat de verzendkosten bijna hoger zijn dan een postzegel, zou het niet? :-P
Ik heb ze in 1k, ongebruikt.
ik weet neit welke waarde je nodig hebt maar ik moet toch nog langs de E-boer hier dus dan wil ik wel navragen of die ze heeft en wat ze kosten.
Als ik navraag bij mijn Electroboer gaat hij weer een chagareinige blik uiten wanneer ik alleen vraag naar de prijs...
En als ik dan toch -bij gebrek aan goede Eboer in H'veen naar Leeuwarden moet... Moeten we toch even praten Henry.
@Timmie.
Je mag het vragen, maar de prijs zal niet dusdanig hoog zijn dat ik het af laat weten een 12tal weerstanden te kopen.
ander moet je haar even mailen hier kun je het mail adres vinden dan weet je gelijk de prijs. dan doe ik ze wel ophalen en versturen voor je maar ik denk niet dat je schrikt van de prijs:)
als je vandaag mailt heb je morgen antwoord(ik althans wel altijd)
[Bericht gewijzigd door timmie op ]
Als je toch naar Leeuwarden gaat bel dan eerst even met Broeksma/Boonstra/Mario DOS http://shop.idd-electronics.nl/
Want ik heb alleen 1k in 1/8W of *1/5W
*DOS/Display:
Koolweerstand 1/5W 1K
[51.04.1K] 0.11EUR
Koolweerstand 1/5W 1K 1/5 Watt weerstanden, fabrikaat Piher, serie PR-16. Tolerantie 5%. Afmetingen: lengte 3,2mm, diameter 1,7mm. Maximale spanning 200V. Maximaal vermogen 0,20W (70ºC), 0,25W (40ºC).
