Hey,
Ik wil een actieve subwooferfilter maken op 12V gestabiliseerd (dc)
dus iets dat ik voor de eindversterker zet
kan ik het circuit van de site omvormen?
alvast bedankt
Je zal andere opampjes moeten gebruiken. opampjes die met minder dan 12V genoegen nemen.
oke, maar het is ook geen symetrische voeding dat ik heb
het is gewoon een adaptortje maar wel gestabiliseerd
Da's geen probleem indien je de goede opamp gebruikt.
Je zal echter nog moeten compenseren voor het feit dat je geen echte aarde meer hebt. Daar gebruik je nu de min voor.
Poot3 van IC1 moet via een 10k weerstand naar de plus, en via een 10k weerstand naar de min. Oook moet er een 100uF elco van min naar poot3.
Ook zet je zowel bij de signaal-ingang, en signaal uitgang een 10uF elco'tje ertussen. (dus tussen apparaatje en de aansluiting) met de plus wijzend naar het apparaatje.
mercikes,
zover had ik niet nagedacht
enig idee voor een goede opamp
want de kwaliteit van de muziek die er uit komt
moet ook wel deftig zijn
TL072 of TL074 is er geloof ik eentje, maar ik ken ze zelf niet allemaal uit me kop...
Ben nog steeds blijven steken in de periode dat ze die dingen nog niet hadden :+
Nouw dat ligt maar aan je smaak..
Ik heb de volgende opampjes geprobeerd in een toonregeling:
-TL072
-OPA2134
-NE5532
De TL072 vindt ik erg 'scherp' klinken in het hoog en een beetje beknepen.
De OPA2134 klinkt transparant, maar wel een beetje klinisch (erg analytisch).
De NE5532 klinkt naar mijn oren het beste, lekker open en zacht hoog.
Je moet wel bedenken dat dit persoonlijk ervaringen zijn en dus totaal niet hoeft zeggen wat jij mooi/goed/lekker vindt klinken..zo vindt ik de Philips chipjes (TDA1524, TDA1308) erg muzikaal klinken terwijl ze op papier gezien minder presteren dan vergelijkbare chipjes van de concurrent.
tis voor een subwoofer. Het hoog is van geen enkel belang.
Op 5 december 2006 15:11:07 schreef nickske:
Geen probleem: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/139
Op 5 december 2006 15:22:20 schreef nickske:
Hangt er van af wat je er in stopt! >:)
had het er even bij moeten zetten maar ik hoor ook verschil in het laag...met de ene IC-tje gaat het laag wat dieper dan de ander..en toch is de FR van 20-20000 Hz gelijk!
Dat bedoelde ik eigenlijk met 'beknepen'.
Maar inderdaad voor een echte sub-woofer zal het niet veel uit maken...dat voel je toch alleen maar :7
