Ik ben een enorme leek, heb pas een maand geleden voor het eerst een (oude) videorecorder gekocht en wel om spraak op te kunnen nemen in het Servisch, want die taal wil ik leren.
Welnu, wat is het probleem.
Ik heb een JVC HR-J648 recorder. Ik ben er een week geleden in geslaagd daarmee een satellietprogramma op te nemen en af te spelen. Toén was de kwaliteit goed.
Nu wilde ik dat programma weer afdraaien, maar er was een zwart beeld en de bandsnelheid stond op LP, terwijl dat SP moest zijn. Het kreng versprong meteen bij start op LP, ook al zette ik hem voor het aanzetten op SP. Naar de winkel gegaan en een nieuwe scartkabel gekocht. Maar het probleem bleef.
Ik heb vervolgens een nieuw stuk TV opgenomen (over het oude heen) en afgespeeld, maar dat nieuwe stuk was opnieuw zwart, met LP. Wel ging hij, als het de eerste keer opgenomen stuk band aan de beurt was, de bandsnelheid dáár vanzelf op SP.
Ik neem aan, dat ik koppen moet schoonmaken of zoiets. Waarmee doe je dat ?
koppen schoonmaken doe je met ipa (isapropynol) of koppenreiniger i.c.m. een zeemleren staafje, zoiets:
http://elektronica-online.nl/productimages/11715.jpg
of anders met zo'n reinigings videoband.
Die clean-videobanden, brengen meer schade aan u koppen dan goed is...( zoek maar eens op internet ) Oorstokje of die staafjes zijn ideaal in combinatie met ' die flux ' zoals pcnerd al aangaf.
Aiaiai, geen wattenstaafjes (of Q-tips)!
Die blijven in de kopkerntjes hangen, dat breekt af en je koppen zijn naar de eeuwige magneetvelden.
Inderdaad de zeemleren staafjes en headcleaner, druk de staaf rechtstandig tegen de kop, houd die stil en draai de kop rond.
Die kopkerntjes zijn heel dun en breken erg gemakkelijk af, voorzichtig zijn dus!
Elders op internet las ik over het gebruik van vetvrij papier en alcohol.
Dat heb ik ook gedaan en werkt perfect!
Op 6 december 2006 22:13:57 schreef KT88:
Ik doe het nochtans al jaren zo, nog geen videokoppen vernield (ik ben wel uiterst voorzichtig, alleen vertikaal op de koppentrommel wrijven).
Heb zo nog 2 Panasonic videos 'gerepareerd'.
Beiden waren ongeveer een maand uit waarborg en door de eigenaars via de winkel opgestuurd naar Panasonic voor een bestek van de reparatiekosten.
Oordeel van het bestek (60-tal Euro!!!): Niet te repareren.
De 2 videos zijn vervolgens bij mij terechtgekomen en werken nu al twee jaar (+/-4uur/dag) weer perfect na de reinigingsbeurt...
CD :)
Als niets meer lijkt te helpen neem dan tri .
Neem een plat stukje papier, goed vochtig maken met tri en tegen de kop aanhouden en stil houden.
Draai de kop dan voorzichtig rond.
Hallo mensen,
Een video die van SP naar LP gaat ???
Controleer de ctl kop maak deze schoon, controleer de aandrukrol en vervang deze zonodig.
reinig grondig de Capstan as mocht deze vuil zijn gaat je band ook slippen.
Reinig de kop grondig, kijk of er niet te veel strepen op de drum zelf zitten deze kunnen namelijk ook de kop remmen tijdens afspelen.
en dan het laatste hoe oud is de videoband ???
probeer eens met een nieuwe band hoe het dan gaat
Mvg Guylke
