knutsel
gezonde nieuwsgierigheid is leerzaam.
hallo allemaal
ik heb een grundig tv gekregen en die had het volgende probleem.
als je hem inschakelde had ie een klein beeld en een oost-west fout.
na onderzoek vond ik een verbrande weerstand, pos. r 55014 kon nog net de kleuren onderscheiden en heb hem vervangen was een 4,7 ohm.
daarna alle losse soldeercontacten opnieuw gesoldeerd
tv heeft toen ongeveer 3 dagen normaal gespeeld en viel toen weer uit weerstand wederom verbrand weer vervangen maar toen ging het ic wat erachter zit tda 8145 dampen.
iemand met meer verstand dan ik misschien een idee waar ik die fout moet zoeken ?? b.v.d.
Zeker en vast contacten, je moet goed kijken in de hoogspanning. Verder moet je de 4.7 ohm en de TDA terug vervangen.
knutsel
Die weerstand heb ik nagemeten en was nog 4,7 ohm, maar die tda heb ik niet.
die ga ik morgen wel halen. Heb wel alvast een ic-voetje op die plek gesoldeerd.
Maar zou het kunnen zijn dat die spoel waar die weerstand vanaf komt defect kan zijn ? vind op het schema dat ie 500m moet zijn maar er staat niets op. Of zijn er misschien nog enkele elco's die vervangen moeten worden ? of wellicht de diode die parallel naast de weerstand zit ? een zpd 33 ik heb wel vaker iets aan Philips tv's gedaan en heb daar wel "iets " ervaring mee maar niet met grundig ben maar een kleine hobby-ist
Zoef de Haas.
2 Condensatoren in waarde terug gelopen van 250Nf in de afbuig kring. Hierdoor gaat de afbuigstroom niet meer geheel door de C's maar via de O/W schakeling lopen.
Het zijn rode blok C's en 250Nf is moeilijk te krijgen, maar omdat deze parallel staan kan het ook met 470Nf plus 56Nf. Neem wel blokken met een beetje afmeting, want die er in zitten zijn eigenlijk te licht.
Groetjes Hans.
knutsel
Dank voor de snelle reacties.
Ik ga morgen de weerstand, ic, en die blokcondensators vervangen.
En zal het natuurlijk laten weten als het probleempje is opgelost. ( of niet )
knutsel
Yes, het werkt weer.
heb de weerstand, blokcondensators en het ic vervangen.
Speelt nu al een paar uurtjes.
mijn dank voor de hulp.
